Старый 04.10.2006, 20:32   #1
Eland is offline
Eland
Как пометить на grid_е несколько строк ?
Приветствую =)
Ребят, подскажите, как решить такую вот задачку:
Дано:
Грид с датасорсом.
multiselect = true
Задача:
Программно выделить несколько строк
(аналог: то же самое, как если бы зажав кнопку ctrl выбрали несколько строк)
Старый 04.10.2006, 21:21   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
На примере закупок: (выделяем первые две строки в гриде)
    PurchTable_ds.first();
    PurchTable_ds.mark(true);
    PurchTable_ds.next();
Еще посмотрите метод markRecord() - но у меня он отказался сразу работать, поэтому я дальше не экспериментировал.
За это сообщение автора поблагодарили: Eland (1).
Старый 04.10.2006, 22:54   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Да? А у меня проходил такой финт ушами
    InventTable it;
    LedgerTable lt;
    while select it where it.ItemId like "01*"
        lt.RecId = it.recid;
        InventTable_ds.markRecord(lt, 1);
Т.е. ищет строго по RecId и не смотрит на tableId.
При этом надо учитывать, что если записи нет в кэше, то будет происходить фетч с сервера, пока не будет получена нужная или не будут загружены все данные
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 04.10.2006, 23:01   #4
kashperuk
Хмм. странно.
я взял две строки закупки: (они были в гриде)
PurchTable_ds.markRecord(PurchTable::find('zp0000019'), true);
PurchTable_ds.markRecord(PurchTable::find('zp0000017'), true);
Никак он не отреагировал, хотя RecId у этих строк, понятное дело, заполнен.
ЗЫ Только что специально попробовал еще раз - понял в чем дело - они то помечаются как отмеченные, только на гриде это не отображается.
(refresh надо делать - причем всех выделенных строк) Первым способом не нужно.
Наткнулся в процессе на еще одну "фичу": Если зажать ctrl, выделить строку, а потом выделить ее же (кликнуть на другом поле этой же строки грида), то система воспринимает это, как то, что выделено 2 строки, и большая часть кнопок (на закупке, в частности) становится недоступной.
Последний раз редактировалось kashperuk; 04.10.2006 в 23:29.
Старый 05.10.2006, 08:21   #5
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
    InventTable it;
    LedgerTable lt;
Опа а для особо одаренных объясни, в чем прикол строки:
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 05.10.2006, 08:49   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Это просто иллюстрация, что markRecord() смотрит только на RecId табличной переменной. Точно так же можно было использовать Common или любую другую таблицу
PS. Кстати, если подсунуть неициализированную табличную переменную, то получим фетч всех записей выборки из б/д
Последний раз редактировалось AndyD; 05.10.2006 в 08:53.
Старый 05.10.2006, 10:18   #7
Eland is offline
Eland
Отлично !
Спасибо, парни.
А кто знает, чем отличается
Код:
от
Код:
InventTable_ds.markRecord(lt, 2);
А если быть конкретнее: что означает параметр "_mark" ?
Старый 05.10.2006, 10:21   #8
kashperuk
там 1 или 0 (пометить или нет)
То есть 2 от 1 ничем, по сути, не отличается, потому что как "пометить" воспринимается и 2 и 1. (главное чтоб не 0)
И благоданость здесь выказывают немного иначе. (см. Одобрить сообщение)
Последний раз редактировалось kashperuk; 05.10.2006 в 10:35.
Старый 05.10.2006, 11:19   #9
Eland is offline
Eland
Ок. =)
Есть ещё один вопрос.
Есть ли способ сбросить ВСЕ выделения с датасорса не перебирая каждую запись ?
Старый 05.10.2006, 11:27   #10
kashperuk
Попробуйте PurchTable_ds.research();
Выделить несколько диапазонов одновременно (в Excel) MironovI DAX: Программирование 31 23.12.2016 15:12
Количество строк в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 19 11.08.2014 18:27
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Очень маленькая высота строк в таблице формы (1-2 мм) Gustav DAX: Программирование 11 17.06.2006 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
