Старый 04.10.2006, 23:01   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Хмм. странно.
я взял две строки закупки: (они были в гриде)
PurchTable_ds.markRecord(PurchTable::find('zp0000019'), true);
PurchTable_ds.markRecord(PurchTable::find('zp0000017'), true);
Никак он не отреагировал, хотя RecId у этих строк, понятное дело, заполнен.
ЗЫ Только что специально попробовал еще раз - понял в чем дело - они то помечаются как отмеченные, только на гриде это не отображается.
(refresh надо делать - причем всех выделенных строк) Первым способом не нужно.
Наткнулся в процессе на еще одну "фичу": Если зажать ctrl, выделить строку, а потом выделить ее же (кликнуть на другом поле этой же строки грида), то система воспринимает это, как то, что выделено 2 строки, и большая часть кнопок (на закупке, в частности) становится недоступной.
Последний раз редактировалось kashperuk; 04.10.2006 в 23:29.
Выделить несколько диапазонов одновременно (в Excel) MironovI DAX: Программирование 31 23.12.2016 15:12
Количество строк в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 19 11.08.2014 18:27
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Очень маленькая высота строк в таблице формы (1-2 мм) Gustav DAX: Программирование 11 17.06.2006 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
