Старый 12.09.2006, 15:32   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Navision [ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta
Домашняя страница
Что нового:
Переход к компоненту: введите имя компонента и выберите из списка конкретный вид. Также можно ввести тип помпонента
X++ calculator Введите выражение или кусочек кода X++ и нажмите Evaluate для выражения или Run для Statement
Также:
  • новая графика
  • добавлены результаты работы над табаксом (расширенное определение иконо для окон)
  • в списке проектов появился пункт выпадающего меню "set as startup project"
Ранее доступные возможности:
Управление окнами - можно выделить несколько окон сразу, и, например, закрыть
Список последних проектов - Sidax определяет список последних проектов, которые вы открывали в его присутствии, и запоминает их. Потом можно между ними переключаться.
Главное меню с поиском:
  • Можно фильтровать меню по ключевому слову, причем используя спецсимволы пользовательских запросов
  • Можно вижеть только те пункты меню, которые вы ранее открывали (меню сильно сокращается)
  • Можно копировать полный путь к пункту меню (типа Главная Книга\Настройки\Основные средства\Профили разноски) - удобно для всяких инструкций
  • оно висит сбоку, при переключении в другую компанию не надо заново искать пункт меню
При даблклике на свободном месте тулбара сидакс свораячивается до размеров тулбара и никому не мешает. Также при нажатии на кнопочки он сворачиается, елси кнопочка уже активна (поведение позаимствовано у оперы)
Изображения
Последний раз редактировалось belugin; 18.10.2006 в 16:35. Причина: shotz
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (18).
Старый 13.09.2006, 13:06   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
..7beta
Глючная экспериметнальная фича "домик" (или "желудок" но иконку желудка я не нашел, пожэтому пусть будет "домик"). (на скриншоте AOT "помещенный в домик")
Откройте какое-нибудь окно
Перейдите в домик
Даблкликните по пустому месту.
Теперь оно в домике и будет всегда внутри сидакса, пока вы его не закроете. При закрытии сидакса отрыгивает сожранное окно.
Страшно глючит: Если сожрать проект, то нельзя искать по активному AOT окну нажатиями клавиш, а только по сожранному проекту.
Изображения
Тип файла: zip sidax0.3.7.beta.zip (28.1 Кб, 431 просмотров)
Последний раз редактировалось belugin; 13.09.2006 в 13:07. Причина: шот
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Logger (1).
Старый 13.09.2006, 15:37   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Я тут начал пользоваться - вот пару замечаний:
1. Если стыковка верхняя или нижняя - то глючит сворачивание совсем. может можно запретить такую стыковку?
2. Очень странно работает Go Component - при нажатии кнопки Go всегда слетает - если не проект ищешь.
Проверку поставил - но все таки кнопка эта вообще не нужна, ИМХО - по нажатию на любом элементе дерева делается то, что должно делаться по кнопке.
А чтобы выбрать другой _path - нужно кликнуть по дереву
Код:
void openItem(str _path)
    TreeNode    node;
    node = this.getNode(_path);
    if (!node)
        return;
    if(_path=="Projects\\Shared")
        node.AOTrun();
    else
        node.AOTnewWindow();
    mru+=[this.getNode(_path).treeNodePath()];
Может убрать ее? И еще - над деревом хорошо бы менять курсор на руку - а то confusing (как в проектах recent)
3. Поиск по главному меню тоже работает не ахти - если ввести слово с пробелом - то уже не работает. Пример: Цена vs Цена продаж
не пользовался еще этой фичей, поэтому не разбирался, почему так.
И вообще, почему бы не сделать здесь аналогично Go component - по изменению текста чтобы искало? или там наоборот? а то смешанно получилось
4. Так может лучше запоминать просто path этого объекта и открывать заново его если нажали на домик, а объект закрыт? (и существует) (аля то, как делается при нажатии на объект в Go component)
Старый 13.09.2006, 16:02   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
A как?
Там был баг. к сообщению прикреплена испларленная версия. В принципе идея, чтоб по энтеру переходить к первому компоненту (но пока не работает Alt+G щас ). А выделять можно и с клавиатуры. Вообще это изначально отдельная утилита была. При портировании ошибочки.
"План счетов" ищет что надо. У меня есть только
Расчеты с клиентами\Отчеты\Цена / скидка\Цены продаж
которое ищется по Цен*прод
Оно тормозит. Поэтому пока по энтеру.
Хочется одновременно видеть дерево проекта и какую-нибудь форму. И таскать объекты между ними
Тип файла: zip sidax0.3.7beta2.zip (27.9 Кб, 433 просмотров)
Старый 13.09.2006, 20:45   #5
kashperuk
А объясните, почему вот это не работает: как раз хотел дописать себе такое, потому что закрываю часто случайно - смотрю - уже вроде есть - но не работает. (
Код:
public boolean canClose()
    if(!collapsed)
        this.collapse();
        return false;
    return true;
Старый 13.09.2006, 20:58   #6
kashperuk
и еще - хочу, чтобы первой закладкой, которая отображается при старте формы (соответственно, при старте Аксапты) была закладка последних проектов - согласитесь, было бы удобно. А окна открытые врядли кто-то видеть хочет при открытии.
вот с ней игрался - не хочет:
activeBut = HistoryBut;
activeTab = historyTab;
менял
и даже пробовал насильно вконце init()
делать historyBut.activatePage()
или historyBut.clicked(); (в коде которого должно раскрытся дерево и перейти на эту закладку)
Ничего. Глухо, как в танке. Вижу только лишь открытое главное меню и его же в списке открытых окон.
Посоветуйте, как исправить.
Спасибо
Старый 13.09.2006, 20:58   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
не помню
если хотите незакрываемости, сделайте без бордера как в табаксе
Старый 14.09.2006, 11:06   #8
kashperuk
Я хочу не незакрываемости, а именно сворачивания при попытке закрытия при развернутом окне.
Старый 14.09.2006, 12:02   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В присоединенной версии - настройка (на закладке эбаут)
Тип файла: rar sidax0.3.7.beta3.rar (22.8 Кб, 468 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 19.09.2006, 13:11   #10
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
А у меня левый Tab:Tab вообще не отображается. Только Group:Switchers, с перечисленными открытыми окнами.
С уважением, Вячеслав.
Старый 19.09.2006, 13:14   #11
kashperuk
Если не видно кнопок, то возможно вы забыли скопировать их в нужную директорию
(клиент для 3звенки, приложение для2ухзвенки)
Если не видно дерева, возможно просто оно свернуто, или его нужно расширить вправо
Старый 19.09.2006, 13:22   #12
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Все, понял ошибку. Я все кнопки скопировал в Include, а не вместе с директорией.
Старый 19.09.2006, 13:48   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
частая ошибка, надо ворнинг приделать при загрузке
Старый 20.09.2006, 12:55   #14
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
А, что такое "X++ calculator"? Что, то не могу добиться от него работы, ругаеться на синтаксическую ошибку. А, вот где она, в коде или в том что я пишу?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 20.09.2006, 13:01   #15
kashperuk
Примеры того, что можно ввести в Х++ калькулятор:
Кнопка evaluate:
tableId2PName(50) - вернет Банковские счета клиента
tableNum(CustTable) - вернет 77
и т.д.
Кнопка Run:
TreeNode::findNode('\\Jobs\\Job4').AOTRun();
Запустит job4 из AOT
то есть писать можно все, что угодно - это типа JOB
PS. Мне это напоминает Visual FoxPro - там тоже, не отходя от кассы можно было выполнять различные инструкции
Старый 20.09.2006, 13:34   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
0.3.7b4
0.3.7b4:
+ не закрывается по Esc
- не валится если попытаться удалить проект из истории при отстутствии открытых
+ проверяет на наличие скина и ругается, если не находит
Тип файла: rar sidax0.3.7.beta4.rar (17.8 Кб, 430 просмотров)
Старый 21.09.2006, 18:06   #17
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
2belugin: Про обозреватель временных таблиц понял.
Маленький бантик. Добавляет пункт меню, который по открытому окну редактора открывает элемент в АОТ.
Метод на контроле Tree:
PHP код:
public void context()
int closetolefttorightmaximizeminimizecopytotoptobottom,
fitWindowsendBack;
int          openAOT;
TreeNodePath treeNodePath;
TreeNode     treeNode;
int closeAllExceptSelected;
copy=menu.insertItem("copy title");
treeNodePath WinApi::getWindowText(item.data());
treeNodePath substr(treeNodePath1strfind(treeNodePath' '1strlen(treeNodePath)));
treeNode     TreeNode::findNode(treeNodePath);
    if (
treeNode)
openAOT=menu.insertItem("openAOT");
selection menu.draw();
                case
copy:
                    if(
forCopy)
forCopy+="\r\n";
forCopy+=item.text();
                break;
case openAOT:
treeNode.AOTnewWindow();
                break;
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (7).
Старый 21.09.2006, 18:09   #18
sukhanchik
И еще.
Можно добавить функцию, которая не будет открывать узел TreeNode в новом окне, а будет активировать уже открытое (при условии, что существует открытое окно). Удобно, когда надоедает большое количество открытых окон одного и того же объекта TreeNode
PHP код:
void findOrOpenAOTWindow(TreeNode _node)
HWND AxClientAxChild;
AxClient WinApi::findWindowEx(infolog.hWnd(), 0"MDIClient""");
AxChild WinApi::findWindowEx(AxClientnullvalue(AxChild), ""_node.treeNodePath());
    if (
AxChild != 0)
infolog.activateWindow(AxChild);
    else
_node.AOTnewWindow();
Старый 21.09.2006, 18:11   #19
kashperuk
Это ты о закладке Windows, насколько я понял?
Старый 22.09.2006, 09:22   #20
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Не очень правильно что открытие _текущего_ тринода происходит в цикле по всем окнам. Если выделить несколько окон, то получится несколько копий текущего тринода.
Надо либо вынести открытие из цикла, либо сделать чтобы открывало все выделенные
aot, sidax, x++, инструменты, интерфейс, полезное, управление окнами
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 302 21.10.2016 12:49
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
