Старый 13.09.2006, 15:37   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Я тут начал пользоваться - вот пару замечаний:
1. Если стыковка верхняя или нижняя - то глючит сворачивание совсем. может можно запретить такую стыковку?
2. Очень странно работает Go Component - при нажатии кнопки Go всегда слетает - если не проект ищешь.
Проверку поставил - но все таки кнопка эта вообще не нужна, ИМХО - по нажатию на любом элементе дерева делается то, что должно делаться по кнопке.
А чтобы выбрать другой _path - нужно кликнуть по дереву
Код:
void openItem(str _path)
    TreeNode    node;
    node = this.getNode(_path);
    if (!node)
        return;
    if(_path=="Projects\\Shared")
        node.AOTrun();
    else
        node.AOTnewWindow();
    mru+=[this.getNode(_path).treeNodePath()];
Может убрать ее? И еще - над деревом хорошо бы менять курсор на руку - а то confusing (как в проектах recent)
3. Поиск по главному меню тоже работает не ахти - если ввести слово с пробелом - то уже не работает. Пример: Цена vs Цена продаж
не пользовался еще этой фичей, поэтому не разбирался, почему так.
И вообще, почему бы не сделать здесь аналогично Go component - по изменению текста чтобы искало? или там наоборот? а то смешанно получилось
>Страшно глючит: Если сожрать проект, то нельзя искать по активному AOT окну нажатиями клавиш, а только по сожранному проекту
4. Так может лучше запоминать просто path этого объекта и открывать заново его если нажали на домик, а объект закрыт? (и существует) (аля то, как делается при нажатии на объект в Go component)
aot, sidax, x++, инструменты, интерфейс, полезное, управление окнами
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 302 21.10.2016 12:49
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
