Старый 15.12.2002, 11:29   #1
kalex is offline
kalex
? Возможен ли такой Query
Можно ли в Query засунуть такой запрос:
select ledgerTrans join dimensions_1 where ledgerTrans.Dimension[1] == dimensions_1.Num join dimensions_2 where ledgerTrans.Dimension[2] == dimensions_2.Num;
Почему-то следующий код результатов не даёт :-(
ds = query.dataSourceTable(tableNum(LedgerTrans));
ds1 = ds.addDataSource(tableNum(Dimensions));
ds1.addLink(fieldId2Ext(fieldNum(LedgerTable, Dimension), 12), fieldNum(Dimensions, Num));
range = ds1.addRange(fieldNum(Dimensions, DimensionCode));
range.value('11');
ds1.addLink(fieldId2Ext(fieldNum(LedgerTable, Dimension), 11), fieldNum(Dimensions, Num));
range.value('10');
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
