Старый 15.12.2002, 14:33   #3
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Можно такой запрос заделать - проблем нет. И ты все делаешь верно. Единственное, о чем ты забыл - это изменить FetchMode для дочерних источников.
Вот модернизированный Job:
PHP код:
static void Job8(Args _args)
Query query = new Query();
QueryBuildDataSource ds,ds1,ds2;
QueryBuildRange range;
ds query.addDataSource(tableNum(LedgerTrans));
ds1 ds.addDataSource(tableNum(Dimensions));
ds1.addLink(fieldId2Ext(fieldNum(LedgerTableDimension),1), fieldNum(DimensionsNum));
range ds1.addRange(fieldNum(DimensionsDimensionCode));
range.value('1');
ds2 ds.addDataSource(tableNum(Dimensions));
ds2.addLink(fieldId2Ext(fieldNum(LedgerTableDimension), 2), fieldNum(DimensionsNum));
ds2.fetchMode(0); //Вот она - фишка! Отношение 1:1
range ds2.addRange(fieldNum(DimensionsDimensionCode));
range.value('2');
Info(query.dataSourceNo(1).toString()); //Доказательство верности
С уважением,
Андрей Беседин
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
