Старый 16.08.2006, 15:21   #1
Nik_Nik is offline
Nik_Nik
Периодическое вылетание тонкого клиента
Здравствуйте.
Помогите разобраться с такой проблемой:
Установлена трехуровневая АКСА. Тонкий клиент подключен по VPN. Клиенты, которые работают через этот VPN (3 компа), периодически вываливаются по ошибке: "illegal directory....". Подскажите пожалуйста из-за чего это может происходить? В каком напровлении копать.
Старый 16.08.2006, 15:42   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Nik_Nik
Клиенты работают через этот VPN (3 компа), периодически вываливаются по ошибке: "illegal directory....". Подскажите пожалуйста из-за чего это может происходить?
Во-первых, не мешало бы указать полностью строку ошибки - какой именно путь Аксапте не нравится. Во-вторых, посмотреть, нет ли на клиентах более подробных сообщений в event log, и если есть - озвучить их здесь.
Старый 01.09.2006, 17:46   #3
somebody is offline
somebody
Скорее уж, event log не на клиентах, а на АОСе (там найти сообщение от AOS про отключение конкретного клиента и выслать его в форум)...
Какие порты мне необходимо открыть на циске для axapta, для тонкого клиента. Maksim13 DAX: Администрирование 6 06.03.2006 12:54
Ещё один вопрос Возможность выбора сервера AOS у тонкого клиента Maksim13 DAX: Администрирование 7 19.10.2005 17:35
шрифты в отчетах для тонкого клиента rinugun DAX: Программирование 0 27.01.2004 12:56
Какоие порты используются при соединении тонкого клиента и AOS? TEXX DAX: Администрирование 2 04.02.2003 18:07
Установка "тонкого" клиента MIkeFW DAX: Администрирование 9 04.06.2002 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
