Старый 02.03.2006, 15:16   #1
Maksim13 is offline
Maksim13
! Какие порты мне необходимо открыть на циске для axapta, для тонкого клиента.
На серваке указан след порт tcp 30109
на циске сделан нат для сервака и открыты след порты
tcp 30109
udp 2712
у клиента прописано
-aos=xxx.xxx.xxx.xxx:30109
при загрузке акс, показывает окошко и закрывается через 20сек
если на циске открыть все порта, но сделать доступ на сервак только с определённого ip, то всё отлично.
автоматизация установки клиента Axapta Roman777 DAX: Администрирование 12 20.07.2007 13:58
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Ошибка тонкого клиента при входе kashperuk DAX: Администрирование 8 29.07.2006 00:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
