#1 |
привет,
хочу написать класс который будет автоматически заполнять бланкеты всевозмозных документов, пока у меня такая идея: создаю бланк в RTF формате, в необходимых местах вставляю теги типа #EMPL_NAME#, #EMPL_FAX# и т.д. засовываю етот файл в MS SQL как стринг (правда размеры около 200кб, но думаю ето не страшно). Затем, когда мне надо что-то заполнит, я просто заменяю готовые теги на мой текст и всё, но вот пока мля меня проблема: как удобно и быстро обрабатывать стринги такого размера, и как записат стринг в файл, ну и естественно из аксапты файл в базу записать. |
#2 |
Обрати вниманимание на документооборот. Это такая кнопочка на ToolBar'е.
#3 |
кинь маленький скриншотик плз.......
Остановите этом мир, я сойду! |
#4 |
Скриншотик чего ? ToolBar'а ? |
#5 |
Чтобы хранить большие поля, в Axapte есть тип данных Memo. Для его использования надо создать EDT типа String и в поле Length указать Memo.
Документооборот должен быть активирован в параметрах пользователя (Сервис - Параметры). В данном случае документооборот может быть использован только как пример, писать все равно придется самому.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#6 |
посмотрел я этот "документооборот" там даже если укажешь чтобы в базе хранил, она (аксапта) всёравно на винт записывает. вот я и хочи узнать какие средства у Х++ есть для работы с файлами.
#7 |
Как в базу - не знаю, а на диск можно.
(можешь завести в базе таблу с путями к шаблонам) Есть стандартный каталог Application\Share\Include\template Для вывода в Word и Excel шаблоны см классы ComWordDocument_RU и ComExcelDocument_RU
#8 |
Сообщение от Maxim Gorbunov
Почему придется? Почему писать? |
#9 |
Сообщение от mad_pilot
ComWordDocument_RU и ComExcelDocument_RU |
#10 |
хмм...., не нашёл я этого нигде, даже в google
Прикольно. Ты бы еще в Большой Советской Энциклопедии поискал ![]() А если серьезно - искать надо в АОТ (Axapta Object Tree), он же репозитарий прикладных объектов. |
#11 |
см рисунок
