Старый 21.06.2006, 07:00   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Не берется значение контрола
Доброго времени суток, уважаемые Дамы и Господа!
Вот какая ситуация...
У формы есть датасоурс. На форме создал свой контрол(перечислимый тип) и edit методом из InventParameters вставляю значение в этот контрол при открытии формы. Затем, после нажатия кнопки ОК в CloseOK вставляю значение контрола в датасоурс. При открытии формы мой контрол показывает то, что надо. Но при нажатии ОК дебугер показывает что мой контрол имеет значенеие "". Соответственно ничего в датасоурс не вставляется. Если же просто поставить (ручками) курсор на контрол или поставить другое значение(выбрать тоже), то все отрабатывает нормально. Поскажите как быть и в чём проблема. Setfocus() и Gotfocus() в ините формы не срабатывают (но если и заставить так насильно вставлять курсор в мой контрол, то это крайний случай, ибо сее не желательно)...
Заранее всем благодарен.
С уважением - Sada...
Старый 21.06.2006, 07:42   #2
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Значение из ComboBoxа можно получить через метод selection().
Андрей Беседин
Старый 21.06.2006, 07:44   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Andrew Besedin
Привет!
Так и получаю. Просто фишка в том, что если контрол не был активен, то значение не берется
Последний раз редактировалось Sada; 21.06.2006 в 07:46.
Старый 21.06.2006, 08:16   #4
Andrew Besedin
Напиши код едит-метода, плиз. Мне кажется, собака порылась там
Андрей Беседин
Старый 21.06.2006, 08:23   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
PHP код:
edit CurrentShift CurrentShift (boolean _setCurrentShift _txt)
InventParameters    InventParameters;
InventParameters InventParameters::find();
        if(
_set)
tmp_curshift _txt;
            return
_txt;        }
        else
            if(!
tmp_curshift)
                return
InventParameters.CurrentShift;
            else
                return
tmp_curshift;
Форма вызывается 2 раза, поэтому пришлось вот так вот извратиться.tmp_curshift
объявлена в ClassDeclaration. Скорее всего проблема связана с тем что не вызывается Edit метод. НО КАКИМ образом, её Богу ума не прилажу...
Старый 21.06.2006, 09:17   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Вопрос: а ГДЕ этот эдит метод написан? Попробуй перенести его на датасорс.
И еще: не пробовал в ините после супера проинициализровать переменную? Все равно пусто?
С Уважением,
Георгий
Старый 21.06.2006, 09:17   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А зачем вам что-то брать из контрола?
Вызовите этот метод со значением _set=false да и все.
PS Это уже замечание к реализации метода - InventParameters у вас используется только в одной ветке из трех, а ищите вы это значение в любом случае.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 21.06.2006 в 09:19.
Старый 21.06.2006, 09:46   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от George Nordic
И так и так пусто ((((((((((
Старый 21.06.2006, 09:50   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от AndyD
Не понял...
Старый 21.06.2006, 10:09   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Ваш метод на датасоурсе? Надо вызывать так
    Object o;
    o = []; // InventTable_ds
    [] = o.CurrentShift(false, "");
Хотя, на самом деле, надо инициализировать, например, в Init формы
    InventParameters = InventParameters::find();
    tmp_curshift = InventParameters.CurrentShift;
Ваш edit-метод поменять на
edit CurrentShift CurrentShift (boolean _set, CurrentShift _txt)
        if(_set)
            if (!_txt)
                // если вам необходимо, чтобы значение было установлено всегда
            else
                tmp_curshift = _txt;
        return tmp_curshift;
И при закрытии формы читать tmp_curshift
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (1).
Старый 21.06.2006, 10:16   #11
George Nordic
Записей в блоге: 9
Sada! Ну, едрены пассатижи!
Лови форму: все работает.
Георгий
Тип файла: xpo Tutorial4Sada.xpo (11.5 Кб, 224 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (1), Gustav (2).
Старый 21.06.2006, 10:24   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от AndyD
Удар по моему самомнению ниже пояса . Вы абсолютно правы. Как я сразу не допер. Спасибо огромное всем!!! (а AndyD - респект +1 )
С уваженеим - Sada...
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
как передать значение из диалога в форму, вызываемую через menuItem? алька DAX: Программирование 9 25.06.2007 16:46
Web-форма: не отрабатывает selection() у контрола cherv DAX: Программирование 3 16.10.2006 15:08
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
