Старый 19.05.2006, 11:48   #1
Buba is offline
Buba
Проводки по результатам Инвентаризации, Излишки и недостача
Кто либо сталкивался с такой проблемой:
Создается журнал инвентаризации, в котором только две строки по одной и той же номенклатуре А.
Первая строка наличие номенклатуры А на складе №1 с излишком в 1 единицу
Вторая строка наличие номенклатуры А на складе №2 с недостачей также в 1 единицу
В соответствии с мануалом по первой строке должна автоматически сформироваться финансовая проводка по приходу на склад (в соответствии с настройкой Управление запасами\Настройка\Разноска\Разноска закладка Склад:Приход), а по второй - финансовая проводка по убыткам (в соответствии с настройкой Управление запасами\Настройка\Разноска\Разноска закладка Склад:Убыток)
В результате разноски журнала инвентаризации правильно создается только финансовая проводка по убыткам. Ожидаемая финансовая проводка по приходу на склад вовсе не проводка с корреспонденцией из Управление запасами\Настройка\Разноска\Разноска закладка Склад:Приход, а является точной копией правильной финансовой проводки по убыткам.
Разноску производил на Axapta 3.0 Professional SP3 стандартного приложения на демо данных SP3
Старый 19.05.2006, 16:42   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Вообще-то должно быть так:
1. Если у вас излишек, то получаем проводку Дт:Приход - Кт:Прибыль.
2. Если у вас не достачи, то получаем проводку Дт:Убыток - Кт:Расход
Старый 21.05.2006, 11:15   #3
Buba is offline
Buba
Я про то и говорю, что должно быть так
реально по другому
Старый 22.05.2006, 17:37   #4
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
можно так: 1 склад = 1 журнал , будет красиво
Старый 23.05.2006, 06:46   #5
Buba is offline
Buba
Сообщение от Recoilme
К сожалению тоже не будет
если делать только один склад, у которого излишек, то финансовой проводки вообще не возникает, даже неправильной.
ax3.0, инвентаризация
Себестоимость в инвентаризации после закрытия склада global_c DAX: Функционал 7 15.10.2008 17:34
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Разноска недостачи на материально-ответственных лиц по результатам инвентаризации Alex-bs DAX: Функционал 4 06.09.2006 15:08
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Журнал инвентаризации sk45 DAX: Функционал 4 03.06.2003 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
