Старый 12.05.2006, 11:27   #1
Goldy is offline
Goldy
Переменная в select
Здравствуйте вам дамы и господа!!!!!!!!
В сиквеле есть такая возможность - указывать переменную в селекте например
declare @s varchar(10)
set @s ='ВОВан'
select @s, field1,field2
from table1
Вот есть огромная потребность указать вот так же переменную в селекте аксапты,
но в лоб это сделать не получается.
Может кто знает как это сделать либо напрямую либо как то в обход.
способ вставить с пустым полем, а потом проапдейтить пустое не подходит, так как режим многопользовательский и кто то может влезть.
Жду ответа как кто то там лета
Спасибо
Старый 12.05.2006, 11:37   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А зачем вам что-то апдейтить? Вы получаете данные в табличную переменную и можете изменить поле в ней без записи в б/д.
Что-то типа
while select from MyTable
    MyTable.MyField = MyValue;
    // что-то делаете с MyTable
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.05.2006, 11:56   #3
Goldy is offline
Goldy
не совсем подходит данный способ, так как в данном случае идет обработка по одной записи, чего хотелось бы избежать, дело в том что используется там конструкция групповой вставки
insert_recordset table1(...)
select ....
Старый 12.05.2006, 12:07   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Может этом случае будет проще воспользоваться прямым запросом на сервер (insert into ... select from)?
Старый 12.05.2006, 12:09   #5
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Через АДО наверно только так можно извратиться
Старый 12.05.2006, 12:28   #6
Goldy is offline
Goldy
через адо и через сиквел не катит потому что RECId автоматически не сгенериться а треба чтобы было
Старый 12.05.2006, 12:33   #7
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
упс.. А можете скинуть условие задачки? Может просто лень имена полей перечислить?
Старый 12.05.2006, 12:33   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Можно и ч/з Connection, но тут встает вопрос - как заполнять RecID?
Старый 12.05.2006, 12:38   #9
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Первый раз вижу вопрос от AndyD, наверно риторический
Старый 12.05.2006, 12:38   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Goldy
Ну вставьте нормально в аксе, а потом через адо или через сиквел сделайте апдейт нужного поля
Старый 12.05.2006, 12:44   #11
Goldy is offline
Goldy
через апдейт не катит, так как это поле будет учавствовать в ссылочной целостности и если в него что то левое проскочит то будут нарушены данные сильно
Еще если есть мысли пожалуйста не стесняйтесь и всем помогающим спасибо
Старый 12.05.2006, 12:48   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Goldy
не надо в него левое пихать, поставьте общее нормальное допустимое значение - одно на всех.
А о какой ссылочной целостности речь? У вас какие-то свои триггеры и констрэйнты в сиквеле включены?
Старый 12.05.2006, 12:53   #13
Goldy is offline
Goldy
Ссылочнось логическая а не физическая
по связям нужное мне поле никак не подпихнуть по этому и есть желание как то впихнуть нужного мне поля через переменную
Старый 12.05.2006, 12:55   #14
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
т.е. заинсертить все махом, а потом одним апдэйтрекрдсетом в одной транзакции всё проапдэйтить тоже не катит?!?
Старый 12.05.2006, 12:59   #15
denny is offline
denny
Не уверен, что понял условия задачи, но можно попробовать через макросы. (Пример - макрос InventDimJoin). На каком этапе становится известным значение переменной?
Старый 12.05.2006, 13:00   #16
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Recoilme
я вот тоже не очень понимаю, почему не катит...
Сообщение от Goldy
Дык Ваша логическая ссылочность нарушится только на время транзакции. Думаю, что невооруженный глаз этого временного нарушения просто не заметит
Старый 12.05.2006, 13:19   #17
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
У меня тут мысль пришла - использовать промежуточную таблицу для занесения таких констант. Затем в insert_recordset делать join этой таблицы с основной
Т.е. что-то типа этого
static void Job112(Args _args)
    Table20 table20;
    Table20 table20_;
    table19 table19;
    table21 table21;
    ttsbegin;
    table20.initValue();
    table20.field1 = 1000;
    table20.insert();
    insert_recordset table19 (field1, field2)
    select field1 from table21
    join field1 from table20_ where table20_.recId == table20.recId;
    table20.delete();
    ttscommit;
За это сообщение автора поблагодарили: Goldy (1), alman (0).
Старый 12.05.2006, 13:26   #18
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от AndyD
Ну, кстати, да.
Сообщение от Goldy
можно попробовать погенерить RecId самостоятельно, вот ссылка в помошь: Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами
Старый 12.05.2006, 13:29   #19
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Обычно это делается через while select:
CustTable custTable;
MyTable   myTable;
while select custTable
    myTable.clear();
    myTable.fieldForConst = MyConstant;
    myTable.AccountNum = custTable.AccountNum;
    myTable.insert();
Однако Аксапта в случае массовой вставки (как в Вашем случае) предполагает использования класса \System Documentation\Classes\RecordInsertList. С ним также делается все в цикле:
RecordInsertList ril;
MyTable            myTable;
ril = new RecordInsertList(tablenum(MyTable));
    myTable.clear();
    ril.add(myTable);
ril.insertDataBase();
В этом случае вы получите весьма шуструю вставку (по данным ребят, которые исследовали этот класс - по сравнению с предыдущим способом - раз в 10 быстрее, однако я лично не могу ни подтвердить ни опровергнуть это утверждение. Могу сказать лишь что автором утверждения является г-н db )
Последний раз редактировалось sukhanchik; 12.05.2006 в 13:33.
Старый 12.05.2006, 13:38   #20
Goldy is offline
Goldy
Ай AndyD ай маладца
дествительно через вспомогательную таблицу
спасибо
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
