Старый 22.01.2009, 18:49   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
2 while select или join?
Я всегда считал, что join таблиц отрабатывает быстрее чем 2 while select`а. Но вот увидел в коде двойной while select и решил "исправить". После переписывания запроса на join код стал выполняться дольше. Написал простой job
static void JobJoin(Args _args)
    SalesTable      SalesTable;
    SalesLine       SalesLine;
    int             startTime, endTime, i;
    startTime = timenow();
    while select SalesTable
        while select SalesLine
           where SalesLine.SalesId == SalesTable.SalesId
            i++;
    endTime = timenow();
    info(strFmt("2 while select: %1, i = %2", endTime - startTime, i));
    i = 0;
        join SalesLine
            i++;
    info(strFmt("join: %1, i = %2", endTime - startTime, i));
У меня получилось (Ax 3.0 SP3 KR2, SQL2005 SP2)
2 while select: 99, i = 56347
join: 129, i = 56347
Получается что 2 while select'а отрабатывают быстрее Может кто нибудь дать научное обоснование сему явлению?
Старый 22.01.2009, 19:09   #2
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
1. Для джоина мог быть выбран неудачный план запроса, так что формироание выборки могло занять слишком много времени.
2. Объем прокачанных данных во втором случае выше, так как для каждой salesLine передавалась еще и salesTable - больше клиент серверных вызовов было.
но скорее всего п.1
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (1).
Старый 22.01.2009, 20:07   #3
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Какой способ будет быстрее и насколько зависит от отношения количества записей в salesTable и salesLine.
При одной записе в salesTable и 100 в salesLine - быстрее будет while select - см. пред. пост.
При одинаковом кол-ве записей в salesTable и salesLine - быстее будет join.
Старый 23.01.2009, 11:27   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Получается, что на тонком клиенте лучше использовать 2 while select.
Старый 23.01.2009, 11:42   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
Провёл небольшие "исследования", вот некоторые выкладки. Мысли в конце.
Oracle, Master\Detail:
2 while select: 400, i = 128285
join: 255, i = 128285
Причём, если аналог прокрутить на БД с использованием PL\SQL, то результаты - 18 и 14 сек! Чувствуется разница. Это на тему влияния RPC и перекачки данных по сети...
Но пропорции времени в пользу join.
На бОльших объёмах - разница ещё больше.
Oracle, 2theSameTables:
2 while select: 195, i = 10213
join: 23, i = 10213
Пропорции (сторона) сохраняются (и даже увеличиваются) при одинаковом кол-ве записей
MSSQL2005, Master\Detail:
2 while select: 45, i = 68825
join: 148, i = 68825
На сиквеле действительно картина обратная
MSSQL2005, 2theSameTables:
while select: 222, i = 68825
join: 57, i = 68825
Пропорции меняются на обратные
Почему так происходит? когда идёт соединение маленькой + большой таблиц сиквел предпочитает использовать в Nested Loop доступ к первой таблице по кластерному индексу. Во втором случае, когда 2 большие одинаковые таблицы - full scan. Ко второй таблице по индексу в обоих случаях. Похоже за счёт этого такая картина... Хотя я всё равно не понимаю почему такая большая разница... Это скорее вопрос к гуру сиквела, почему cluster index scan так тормозит....
Oracle же в обоих случаях использует hash join.
но, даже если уговорить его использовать нестедлуп, то картина не менятся особо - всё равно джоин быстрее...
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (2).
Старый 23.01.2009, 11:48   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
В общем случае - крайне спорное утверждение.
Хотя в некоторых конкретных случаях может быть правдой... всё зависит от ситуации и плана джоина... (см. предыдущий пост)
Старый 23.01.2009, 12:29   #7
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
имхо 2 while select'a надежней)))
просто если в обоих таблицах скажем по 10 000 000 записей (inventTrans и т.п.) то join может не отработать никогда и при это сложить бд)
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 23.01.2009, 14:43   #8
petr is offline
petr
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
Не забывайте про контекст задачи, исходно вопрос стоял про salesTable - salesLine, там не должно быть более 10 000-100 000 записей.
ИМХО, большая проблема этих таблиц - большое кол-во полей (плюс еще каждое гориз./верт. решение добавляет десяток другой. Так что прирост производительности должно дать задание необходимых полей для выборки (если это возможно)ю
Старый 23.01.2009, 15:33   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Ну это как сказать.
я знаю примеры когда в salesTable больше 700 тыс. записей (причем в одной компании)
SalesLine - десятки миллионов.
Старый 23.01.2009, 16:02   #10
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
хм... у нас
SalesTable 344114
SalesLine 383276
парулет назад в SalesLine было больше 2 000 000 записей вот вам и контекст...
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
Join трех таблиц (две к одной) ATimTim DAX: Программирование 25 03.02.2005 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
