Старый 03.05.2006, 18:17   #1
Dasty is offline
Dasty
! Выбор решения для консолидации на Ах
Коллеги,
а вот нам другая задачка:
есть Ахарта на 15 предприятиях (БУ+УУ). Есть управляющая компания. Есть желание управляющей компании получать консолидированные отчеты по всему холдингу с возможностью детализации до операции (т.е. клац на строке доход - попадаешь в детализацию). Кроме того, нужен анализ исполнения плана доходов-расходов, планирование доходов-расходов и конечно красивая витрина для руководителя.
Есть мнение, что встроенную в Ах консолидацию стоит заточить на формирование официальной консолидированной отчетности, а для УУ использовать некое решение типа Cognos, Hyperion, Oracle OFA и т.п.
Насколько это мнение ошибочно?
Старый 03.05.2006, 18:22   #2
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от Dasty
Оно не ошибочное, а единственно возможное... со всеми вытекающими последствиями.
Старый 03.05.2006, 18:23   #3
Dasty is offline
Dasty
Сообщение от Pavel
А поподробнее? Ахартовская консолидация статична или...?
Старый 03.05.2006, 19:03   #4
Сообщение от Pavel
Вот как?
Присоединяюсь. Поподробнее обосновать такое утверждение можно?
Старый 03.05.2006, 23:02   #5
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Решение с Cognos, Hyperion etc. не единственно возможное. Есть решения для распределённых холдингов и для бюджетирования и на Axapta. Разумеется, с доработками стандартного функционала...
Старый 04.05.2006, 09:00   #6
Dasty is offline
Dasty
Сообщение от FE
Это чьи например? МС знает только про АНД Проджект...
Старый 04.05.2006, 10:27   #7
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от Dasty
Для консолидации финансовых операций (БУ) в аксапте есть две функции (международная консолидация и локализованная трансляция). Операция эта периодическая и требует хорошо проработанного регламента исполнения (если операций много, то занимает приличное время, на время исполнения блокирует справочники, в случае прерывания, происходит полный откат). Баланс сам по себе не сойдется (особенно в случае пересчета в инвалюту), почти как состояние просветления… надо достичь.
Отчеты в аксапте не позволяют делать сквозной просмотр от суммы по статье до конечных операций. Это дело можно обойти через создание специальной функциональности (как правило, экранные формы отчетов в системе, с кнопками просмотр, печать, выгрузка в Excel и т.п.). По предыдущему месту работы было несколько предприятий использующих такую функциональность в XALе, если будет желание, могу сбросить по почте пользовательскую инструкцию (несколько МБ, с подробным описанием, экранами и пр.), сойдет как функциональный дизайн для модификации в аксапте.
Управленческой консолидации, как таковой нет. Можно рассмотреть возможность протащить максимум аналитики через фин.консолидацию, а затем сформировать необходимые управленческие отчеты. Результат сильно зависит от конкретных требований УУ, функционально продукт ограничен.
Вариант с проектированием хранилища и установкой поверх продукта BI как раз для такого случая (или когда используется много разнородных систем и требуется интеграция информации).
Недостатки все из реальной жизни… как такового контроля за физической и логической целостностью данных в нескольких системах связанных интерфейсами – НЕТ. На первое место выходит человеческий фактор и регламенты работы в системах. Найти ошибку после консолидации в море информации практически невозможно. Отдельная история корректировка ошибок в операциях, которые всегда будут… Повод перечитать ПБУ - события после отчетной даты».
Успехов!
Старый 04.05.2006, 12:19   #8
Сообщение от Pavel
Вариант с проектированием хранилища...
Хорошо, Pavel.
доводы вы привели.
но почему предложенный вам способ является единственно возможным?
Старый 04.05.2006, 14:19   #9
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от mazzy
Потому что аксапта слабо подходит для решения указанной задачи (УУ консолидации). Периодическая консолидация финансовых операций – это очень мало, с одной стороны, и тупик без вариантов последующего развития, с другой.
Чтобы не испытать чувство разочарования, пройдя тернистый путь и упершись в стенку, лучше сразу реализовывать вариант - выгрузка данных из транзакционных систем в хранилище информации с последующей обработкой программным обеспечением BI (с более развитой функциональностью: консолидации, отчетности, планирования, публикации данных в WWW, OLAP, KPI, сбалансированные показатели и прочее).
Хотя, конечно, найдутся умельцы, которые начнут переписывать систему и реализовывать все по операциям на плане бух.счетов аксапты.
P.S. консолидация была еще здесь - Внедренная Axapta на машиностроительном предприятии
Старый 04.05.2006, 14:41   #10
1. Я согласен с тем, что оптимальнее транзакции выгружать в ОЛАП-системы.
2. Я еще раз повторю вопрос - почему предложенный вами вариант является ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫМ?
Ведь есть контрпример - консолидировать все записи управленческого учета.
Если
1. предварительно настроить филиалы таким образом, чтобы не было коллизий с уникальными ключами,
2. консолидировать только в одну сторону
ТО
собрать все записи в одну компанию вполне посильная и реальная задача.
Так почему предложенный вами вариант ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫЙ?
Такой вывод был простым оборотом речи или это результат долгих размышлений и горького опыта?
Сообщение от Pavel
Почему?
Старый 04.05.2006, 15:07   #11
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от mazzy
Если
ТО
Допустим. Тогда элементарные вопросы:
И на каком предприятии указанный подход уже успешно работает?
Где в системе функция "консолидация записей управленческого учета"?
Где читать об этом в пользовательской документации?
Если это только идея, а не промышленное решение, то очевидно кто-то должен будет оплатить своими деньгами проверку ее жизнеспособности.
Очередной эксперимент? Не проще сразу выбрать работающий на практике подход?
Старый 04.05.2006, 16:46   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от mazzy
Сообщение от Pavel
Почему?
Потому что количество финансовых аналитик в системе ограничено.
Потому что модульные аналитики не участвуют в консолидации.
Потому что в задачи управленческого учета могут включаться не только учет финансовых данных.
Потому что консолидировать можно по разным моделям.
Потому что Аксапта - это ERP система, а не BPM/MPC/BI система.
Старый 04.05.2006, 17:25   #13
АндрейН is offline
АндрейН
Привет!
Мнение не ошибочно, а решение - оптимально. Не стоит загружать Аксапту отчетами. Может выйти боком в части производительности. Использование специализированных программ поможет вывести все данные в специальное хранилище и крутить их там так, как захочется! Всякие отчеты любят изобретать маркетологи, а их отчеты - это просто ЗАСАДА!
Что касается продуктов, то их достаточное количество, как импортных, так и отечественных. Правда из отечественных можно рассматривать пожалуй только PlanDesigner.
Старый 04.05.2006, 18:37   #14
Сообщение от Pavel
Допустим.
Что значит "допустим"?
Pavel, вы зубы заговариваете?
Итак, ВЫ утверждали ЗДЕСЬ Выбор решения для консолидации на Ах
Вопрос: почему оно ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОЕ?
Pavel, ничего больше.
Речь идет только о вашем утверждении.
Итак ЕЩЕ РАЗ вопрос: почему оно ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОЕ?
Старый 05.05.2006, 09:50   #15
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от mazzy
Чесно говоря, нет желания тупить. Но учитывая напористость, придется отвечать.
В чем проблема? Избавь меня от своего хамства. Я высказал мнение... никого ему не навязываю. Никаких других реально работающих вариантов человеку никто не предложил. Это и есть подтверждение.
Старый 05.05.2006, 10:25   #16
Михаил Ковалев is offline
Михаил Ковалев
29 / 120 (5) +++++
Сообщение от Dasty
Коллеги, за последние 2-3 года прослеживается определенная тенденция - в компаниях используются и ERP-система (например, Axapta), и BPM-система (например, PlanDesigner).
Если мне память не изменяет, еще года три назад уважаемые коллеги из Юникона на Центральном телеграфе внедряли и Axapta и Comshare.
С уважением
М.Ковалев
Старый 05.05.2006, 13:03   #17
Сообщение от Pavel
Угу. Понял.
Нет обоснования. Просто мнение. Спасибо.
Старый 05.05.2006, 19:45   #18
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от Михаил Ковалев
Впервые начал работать с такой связкой в 2000 году (сразу после Колумбуса), у нас над хранилищем был Business Object с бюджетами и отчетностью, фактические данные собирались из транзакционных систем разных предприятий. Переформатировать выборку данных в новый управленческий отчет пользователь может без программистов (знаний структуры конкретного продукта, языков программирования пр.).
Видимо, тенденция - факт "повсеместного проникновения" систем в отечественный бизнес.
Старый 05.05.2006, 20:12   #19
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от mazzy
Угу. Понял.
Пожалуйста. Появятся опровержения – you are welcome. Вариант "консолидация УУ не требуется" не предлагать.
Старый 08.05.2006, 13:29   #20
Torin is offline
Torin
Сообщение от mazzy
Если
ТО
Почему?
Учитывая, что горький опыт и у меня есть попробую тоже ответить на вопрос.
Консолидация данных для управленчекой и финансовой отчетности вообще говоря не тождественна обычной задачи консолидации данных, как ее можно интерпретировать ИТ специалисту. Особенно это "чувствуется" на холдингах, особенно многопрофильных.
Меня в первую очередь удивил исходный вопрос - якобы "дано, что " на 15 предприятиях (БУ+УУ)". Управленческий учет в холдингах не формируется снизу-вверх. Даже не сморя на неспособность Акспаты вести параллельный учет (как это выглядит единственно возможным в нашем случае, например), УУ формирулиет Финансовый директор, начиная с фианансовых отчетов холдинга и бюджетирования, которые ему позволит реализовтаь требования собственников и свои тоже.
Таким образом, если "дано, что есть 15 компаний с УУ", это значит, что с УУ вообще говоря очень плохо, и стоит сначала разобраться с УУ, а не консолидацией. Но это пас в сторону.
Допустим, была "светлая идея", и первый шаг ее реализации - те самые "15 компаний с УУ".
Предположу, что 15 компаний, сами по себе, не самостоятельные лица. Холдинги люди используют для многих вещей - синегрии, экономии на общем использовании ресурсов (корпоративные подразделения), даже обсолютного белой минимизации налогов. Поэтому просто "сложить" баланс этих компаний никак нельзя, даже если у них совпадает структура баланса. Вот сдесь уже Аксапта никому и ничем помочь не может.
Как минимум, должны быть решены вопросы при "консолидации":
1) Вычет внутрениих операций, и их интерпретация.
2) Распределение через аллокейшн общих расходов на налоги, ресурсы, использования активов.
3) Согласование методов признания доходов (если одни потратили, но доход в другом месте не получен)
4) Согласование элементов аналитического учета - если компании многопрофильны, то центры затрат и центры доходов (или прибыли) с точки зрения холдинга другие.
Это навскидку.
Посему стоит очень осторожно предлагать в холдинги варианты типа "слить в одну базу". Для примера - мне вчера предложили за 2 недели внедрить аксапту, только потому, что ее так внедряли в структуре с 4-мя филиалами, того же бизнеса. Поглядывая на прожитые полгода, пока решали вышеперечсиленные задачи - даже не знаю как объеснить человеку, что он просто не понимает о чем говорит. ;-)
За это сообщение автора поблагодарили: Pavel (1).
faq, консолидация
В продолжение про отраслевые решения ALEG Microsoft и системы Microsoft Dynamics 5 09.07.2008 10:44
Новое слово в искусстве: галерея pARTner project управляет отношениями с клиентами с помощью решения от Manzana Group Yulia_Ant Полезное по Microsoft Dynamics 1 04.03.2008 12:01
Columbus IT и Microsoft объявили о выводе на рынок машиностроительного решения Kamill_A Полезное по Microsoft Dynamics 10 08.06.2006 02:55
«Интеллект-Сервис» приступил к продажам решения для автодилеров Роман Кошелев Полезное по Microsoft Dynamics 20 29.08.2003 09:20
Отраслевые решения Andronov Полезное по Microsoft Dynamics 1 10.04.2003 19:53
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
