Старый 29.03.2006, 13:57   #1
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
:( Где изменяется статус заказа?
Подскажите пож-та где именно происходит изменение статуса Заказа. при его обработке. Пол дня ищу, но что то не успешно
Старый 29.03.2006, 14:04   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
?? Не понял.
Тебя интересует, где непосредственно происходит update?
В SalesFormLetter есть чудесный метод postUpdate
            if (salesTable)
                salesTable.updateDocumentStatus(this.documentStatus());
                salesTable.updateBackStatus();
                this.updateSalesType();
                this.createBackorderLines();
                salesTable.updateDeadline(salesParmUpdate.respiteDate);
Обрати внимание на updateDocumentStatus.
С Уважением,
Георгий
Старый 29.03.2006, 14:05   #3
George Nordic
Записей в блоге: 9
Пол-дня... Друг, поставил бы брекпоинт на update в salesTable да и посмотрел бы
С Уважением,
Георгий
Старый 29.03.2006, 15:09   #4
Zick-Zibn
Спасибо.
Старый 26.05.2006, 14:27   #5
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
Сообщение от George Nordic
С Уважением,
Георгий
какой такой брекпоинт... ты точно скажи.. скока вешать...
Старый 26.05.2006, 14:50   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Сообщение от simply2double
200 граммов
Я ж говорю: Класс SalesFormLetter, метод postUpdate. Вызывает метод updateDocumentStatus(новый статус) таблицы SalesTable
Старый 26.05.2006, 15:07   #7
simply2double
556 / 19 (2) ++
200 граммов
маловато... за пол дня можно было гораздо больше... да под хороший закусь
Старый 13.01.2011, 11:37   #8
AvrDen is offline
AvrDen
Добрый день!
Очень интересует зачем менять статус заказа при обработке каждой строки заказа? Почему нельзя это сделать в конце один раз?
Старый 13.01.2011, 12:02   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
Добрый день!
А если заказ отгружается несколькими накладными? Как определить этот самый момент в конце?
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 13.01.2011, 12:05   #10
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Потому что:
  • заказ может обрабатываться частично
  • каждая строка заказа может обрабатываться частично
в противном случае, по Вашему предложению, вместо легкого update при каждой обработке строки заказа придется писать очень тяжелый метод определения, является ли данная строка последней
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...
Старый 13.01.2011, 12:32   #11
AvrDen is offline
AvrDen
Спасибо!
Я тоже так подумал что это сделано из-за частичной обработке заказа, просто у нас на предприятии все заказы обрабатываются всегда целиком и содержат по 2-5 тыс. строк и разноска занимает очень продожетельное время. Вот и приходиться искать пути оптимизации
Старый 13.01.2011, 12:39   #12
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Спасибо!
В вашем случае как раз и подошёл бы способ, предложенный Tasmanian Devil. Напишите метод, который по завершении обработки строк накладной проверяет, можно ли изменить статус заказа.
Вячеслав
Старый 13.01.2011, 12:45   #13
AvrDen is offline
AvrDen
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Да я так и попробую. Посмотрим как это повлияет.
Старый 13.01.2011, 12:54   #14
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
простое убирание обновления статуса в разноске из цикла в конец отработки всех строк, скорее всего мало повлияет на скороть обработки:
1. это не самая тяжелая операция
2. updateStatus вызывается еще при обновлении строк заказа
Старый 13.01.2011, 13:34   #15
AvrDen is offline
AvrDen
При анализе нашли, что больше тормоза происходят в методе salesLine.lowestSalesStatus, который вызываеться из salesTable.updateBackStatus. Скорее всего из-за того что нет индекса по SalesId,SalesStatus в таблице salesLine. В итоге получается что при обработке заказа больше 1000 строк на обработку одной строки уходит порядка 10 сек.
Старый 13.01.2011, 13:43   #16
ice is offline
ice
Аватар для ice
раз так, то добавьте нужный индекс. а лучше включите трассировку sql-запросов и посмотрите, какие конкретно запросы тормозят
Последний раз редактировалось ice; 13.01.2011 в 13:47.
Старый 13.01.2011, 13:49   #17
угу.
а еще лучше - удаляйте старые уже обработанные заказы
при правильном кодировании все параметры из заказа должны переноситься в документы.
при правильном кодировании ни отчеты, ни обработки не должны обращаться к старым заказам
при правильном кодировании обработанные заказы могут автоматически удалятся (см. параметр модуля)
функционал умеет также "сокращать" строки заказа, автоматически убирая уже обработанную часть.
если обработанные заказы удаляются, то на логическом уровне получается красивая картина:
УЖЕ сделанное находится в фактических документах
ОЖИДАЕМОЕ в ближайшем будущем находится в заказах
Старый 13.01.2011, 14:07   #18
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
угу.
При всём уважении к этому подходу - ни разу не видел на внедрениях, чтобы он применялся. Думаю, что бухгалтерия встанет на дыбы, но такого не допустит.
Вячеслав
Старый 13.01.2011, 14:15   #19
AvrDen is offline
AvrDen
Да в трассировке и нашли что тормозит
    select minof(SalesStatus) from salesLine
        where   salesLine.SalesId       == salesId              &&
                salesLine.SalesStatus   >  SalesStatus::None;
Старый 13.01.2011, 14:18   #20
AvrDen is offline
AvrDen
угу.
У нас это требование руководства - хранить "историю"....
как правильно
Создание производственного заказа программно ena_ax DAX: Программирование 7 23.09.2011 11:38
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Статус "Отменено" в строках заказа oleg61858 DAX: База знаний и проекты 12 16.10.2007 23:28
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
