Старый 03.03.2006, 14:05   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сообщение от Vadik
А ,
udp 2712
если других инстансов нет, по большому счету не нужно вовсе
Честно сказать этот момент не понятен - если указать клиенту адрес и порт AOS, то подключение сразу идет на этот порт ч/з TCP минуя UDP соединение ч/з 2712. При чем здесь другие инстансы? Udp вообще не нужен при таком подключении
2 Maksim13
Присоединяюсь к Vadik. Что-то у вас с портом 30109 на циске
Axapta v.3.0 sp5 kr2
автоматизация установки клиента Axapta Roman777 DAX: Администрирование 12 20.07.2007 13:58
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Ошибка тонкого клиента при входе kashperuk DAX: Администрирование 8 29.07.2006 00:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
