Старый 10.12.2005, 21:36   #1
Perc is offline
Perc
198 / 57 (2) ++++
Новые записи в таблице без генерации recId
Создаю свой отчет взамен стандартного (есть сильное желание ускорить выполнение). Заполняю временную таблицу, а затем вывожу ее в отчет с попутной информацией. Чтобы в итоге получить нужную сортировку и дополнительную информацию соединяю ее с InventTable по itemId в отчете. В итоге сортировка по InventTable идет страшно медленно и сводит на ноль эффект оптимизации.
Сделал вместо временной таблицы постоянную с полем номерсеанса. При запуске отчета по номеру сеанса сначала чищу потом заполняю. В итоге желаемый эффект значительного ускорения достигнут. Но возник у меня вопрос с бесполезной тратой номеров recId для генерации постоянной таблицы. По грубой оценке на данный момент отчет в месяц будет генерить около 100-150тыс левых номеров.
Есть нормальный выход из ситуации или можно забить и оставить как есть?
recid
Как запретить создавать записи в подчиненной таблице, если шапка пуста? Eldar9x DAX: Программирование 6 19.06.2008 14:44
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Как проверить наличие хотя бы одной записи в подчиненной таблице. demon46 DAX: Программирование 5 07.03.2008 09:41
Создание новой записи в таблице Andrux DAX: Программирование 28 01.06.2007 10:23
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
