Старый 12.12.2005, 10:51   #7
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
ну извиняйте. Когда писал, аксапты под рукой не было
надо
systemSequence.suspendRecIds(_tableId);
при этом вместо реальных RecId в таблицу будут набиваться по очереди 2 "левых" значения
а systemSequence.lockRecidGeneration(_tableId);
просто блокирует раздачу RecId для заданной таблицы, при попытке выделить RecId для такой таблицы Аксапта повиснет
Счастливая новость для всех - в 4.0 новый базовый тип int64 и RecId основан на нем
recid
Как запретить создавать записи в подчиненной таблице, если шапка пуста? Eldar9x DAX: Программирование 6 19.06.2008 14:44
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Как проверить наличие хотя бы одной записи в подчиненной таблице. demon46 DAX: Программирование 5 07.03.2008 09:41
Создание новой записи в таблице Andrux DAX: Программирование 28 01.06.2007 10:23
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
