Старый 31.08.2005, 13:54   #1
Чиж is offline
Чиж
Закрытие по складам
У клиента версия 3.0
SP не устанавливали.
Есть предположение о возможности выполнять закрытие по каждому складу отдельно.
В литературе ничего нет касательно такой возможности.
Подскажите как это можно сделать.
Старый 31.08.2005, 14:02   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А себестоимость номенклатуры что, тоже будет по каждому складу отдельно?
С Уважением,
Георгий
Старый 31.08.2005, 14:06   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
считать себестоимость так пустой дело, так как необходимо учитывать себестоимость номеклатур со всех складов.
Старый 31.08.2005, 14:10   #4
Чиж is offline
Чиж
Это конечно же нонсенс, но себестоимость одной и той-же номенклатуры на разных складах различна.
Старый 31.08.2005, 14:13   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Чиж
Ну и что?
приходы и расходы бывают как внутренние (межскладские) так и внешние (списание и оприходование)
Вы пытались смоделировать себестоимость приходов на тот склад который вы закрываете, не учитывая внешних приходов и межскладские переносы?
Старый 31.08.2005, 14:16   #6
Да, различна.
Но между складами есть переносы. Поэтому в общем случае рассчитывать каждый склад отдельно не получится.
Теоретически (но технически это не реализовано) для каждой номенклатуры отдельно можно рассчитывать номенклатурную аналитику (цвет, размер, конфигурация). А вот аналитику хранения отдельно пересчитывать нельзя.
Старый 31.08.2005, 14:37   #7
Чиж is offline
Чиж
Переносы между складами учитываются при расчете себестоимости.
Внешний приход выполняется только для центрального склада, далее идет перемещение с центрального склада на склады подразделений, с последующим списанием.
Старый 31.08.2005, 14:40   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Однозначно - нет.
И еще: не задали самый ожидаемый вопрос - зачем Вам пересчитывать по каждому складу отдельно?
С чем связана такая постановка?
Старый 31.08.2005, 14:42   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Излишки при инвентаризации?
Вообще то попытайтесь смоделировать все приходы
Но имейте ввиду что аксапта закрывает склад по всем аналитикам и по всей номеклатуре.
Персчет еще можно сделать, наложив фильтр на номеклатуру.
Если вы хотите изменить процедуру закрытия, вам придется достаточно сильно переписать процедуру закрытия модуля и потом сталкиваться с этим при каждом обновлении от MBS. Стоят ли затраты с тем, что бы закрывать все склады сразу?
Старый 31.08.2005, 14:45   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Я думаю - учет производства у них.
Старый 31.08.2005, 14:50   #11
Hamster is offline
Hamster
>Есть предположение о возможности выполнять закрытие по каждому складу >отдельно.
нельзя.
почему - подумайте сами.
Склад закрывается по складам. Физ.наличие по складам и партиям. Как добавить партию в расчет себестоимости? mazzy DAX: Функционал 23 16.09.2009 04:58
Закрытие по складам - Коррекция Чиж DAX: Функционал 2 10.01.2006 11:59
Закрытие и коррекция AlexUnik DAX: Функционал 20 13.09.2004 15:26
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
