Закрытие по складам
У клиента версия 3.0
SP не устанавливали. Есть предположение о возможности выполнять закрытие по каждому складу отдельно. В литературе ничего нет касательно такой возможности. Подскажите как это можно сделать. |
Модератор
А себестоимость номенклатуры что, тоже будет по каждому складу отдельно?
С Уважением, Георгий |
считать себестоимость так пустой дело, так как необходимо учитывать себестоимость номеклатур со всех складов.
Это конечно же нонсенс, но себестоимость одной и той-же номенклатуры на разных складах различна.
Изначально опубликовано Чиж
Это конечно же нонсенс, но себестоимость одной и той-же номенклатуры на разных складах различна. приходы и расходы бывают как внутренние (межскладские) так и внешние (списание и оприходование) Вы пытались смоделировать себестоимость приходов на тот склад который вы закрываете, не учитывая внешних приходов и межскладские переносы?
Это конечно же нонсенс, но себестоимость одной и той-же номенклатуры на разных складах различна. Но между складами есть переносы. Поэтому в общем случае рассчитывать каждый склад отдельно не получится. Теоретически (но технически это не реализовано) для каждой номенклатуры отдельно можно рассчитывать номенклатурную аналитику (цвет, размер, конфигурация). А вот аналитику хранения отдельно пересчитывать нельзя. |
Переносы между складами учитываются при расчете себестоимости.
Внешний приход выполняется только для центрального склада, далее идет перемещение с центрального склада на склады подразделений, с последующим списанием. |
Однозначно - нет.
И еще: не задали самый ожидаемый вопрос - зачем Вам пересчитывать по каждому складу отдельно? С чем связана такая постановка? |
#9 |
Переносы между складами учитываются при расчете себестоимости. Внешний приход выполняется только для центрального склада, далее идет перемещение с центрального склада на склады подразделений, с последующим списанием. Вообще то попытайтесь смоделировать все приходы Но имейте ввиду что аксапта закрывает склад по всем аналитикам и по всей номеклатуре. Персчет еще можно сделать, наложив фильтр на номеклатуру. Если вы хотите изменить процедуру закрытия, вам придется достаточно сильно переписать процедуру закрытия модуля и потом сталкиваться с этим при каждом обновлении от MBS. Стоят ли затраты с тем, что бы закрывать все склады сразу?
#10 |
Я думаю - учет производства у них.
#11 |
>Есть предположение о возможности выполнять закрытие по каждому складу >отдельно.
нельзя. почему - подумайте сами. |
