Старый 23.03.2005, 10:04   #1
STatiana is offline
STatiana
! Знатокам производства.
На производстве возникает ситуация:
Обрабатываем детали на одной операции (время обработки к примеру 20), обработав, например 10 штук, можно переходить к их дальнейшей обработке. Ставим перекрытие - 10.
Время выполнения второй операции - 10.
При планировании производства получаем: обработав 10 шт, планируется начало следующей операции. В итоге получается что втрая операция заканчивается раньше первой. А в реальности так быть не должно. если не готовы детали для второй операции, то операция должна быть прервана, и должна начаться когда будут готовы следующие детали для дальнейшей обработки.
Можно ли это как то настроить? Уверена многи с этим сталкивались напроизводстве.
Подскажите.
Заранее всем спасибо.
ax2.5, ax3.0
Инициализация номера производства longson DAX: Программирование 9 10.08.2007 16:25
Моделирование производства akvi DAX: Функционал 1 29.05.2007 12:17
План производства kosta DAX: Функционал 13 28.04.2007 16:06
Как правильно настроить возврат материалов из производства? Tony Green DAX: Функционал 14 22.10.2004 11:33
Cводное планирование для производства xan DAX: Функционал 0 30.01.2004 23:25
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
