Старый 26.06.2007, 11:14   #1
longson is offline
longson
Инициализация номера производства
Добрый деньПодскажите пожалуйста, как из производственного заказа, при вызове Журналы/Приёмка (или другой тип журнала), вызывается форма ProdJournalTable, при этом при создании нового журнала поле Производство (ProdId) автоматически принимает значение номера вызывавшего производства ?Пытаюсь разобраться, но не совсем ясно. Искал в методе init формы ProdJournalTable, вот там не совсем понятно назначение класса ProdJournalFormTable, может быть именно из него и инициализируется номер производства ?
Старый 26.06.2007, 11:42   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Это диналинк срабатывает
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.06.2007, 12:42   #3
longson is offline
longson
Понятно. Я имею ввиду есть какой-нибудь метод типа initFromProdTable(prodId prodNum...). У меня задача импортировать все производственные заказы из текстового файла + подготовка соответствующих журналов (приёмка, отгрузочная накладная..)
Старый 26.06.2007, 12:43   #4
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
Это класс на который вынесен весь код формы ProdJournalTable. Из формы только запускаются методы класса.
Не всегда так.
При вызове Журналы/Отгрузочная накладная, Журналы/Карта маршрута, Журналы/Приёмка, это срабатывет диналинк.
Но при вызове Журналы/Все, диналинк не срабатывает. Для обхода этой ситуации в классе ProdJournalFormTable заведена переменная callerProdId. Она инициализируется в методе datasourceLinkActivePre(), и из нее прописывается ProdId в методе datasourceInitValuePost().
И попутно вопрос в студию: Почему при вызове Журналы/Все не срабатывает диналинк?
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Последний раз редактировалось e@gle; 26.06.2007 в 12:45.
Старый 26.06.2007, 12:52   #5
longson is offline
longson
А как вы утверждаете что там не срабатывает диналинк ?
Старый 26.06.2007, 13:18   #6
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
Не совсем понял вопрос.
Утверждаю что диналинк не отработал потому что initValue() датасорса на форме не прописал поле ProdId.
Старый 26.06.2007, 13:36   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Диналинк отработал прекрасно
Только в форме перестраивается Query для датасорса ProdJournalTable, а связи обратно не восстанавливаются. Вот и извращаются
За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (1).
Старый 26.06.2007, 13:37   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
Потому что \Classes\ProdJournalFormTable\datasourceExecuteQueryPre перестраивает запрос с нуля.
Старый 10.08.2007, 10:50   #9
longson is offline
longson
Продолжаю тему.
Задача:
1. Загружать все производственные заказы на определенный период.
2. Автоматически формировать по заказам отгрузочные накладные и журналы приёмки из производства и их разнести. Данные из отгрузочных накладных необходимо брать из настройки спецификации (производимые продукции имеют тип спецификации). Данные из журналов приёмки формировать по простому алгоритму.
Главная цель: получить за данный период движение складких запасов и также прямые затратые на производство.
Пункт 1 сделал. То, что я пока не знаю и хочу вас спросить, это пункт 2, особенно о автоматическом формировании отгрузочных накладных и автоматической разноске загруженных производственных заказов и связанных с ними журналов. Может кто-нибудь посоветует, какие классы надо изучать или каким образом правильно поступать ?
Спасибо
Последний раз редактировалось longson; 10.08.2007 в 10:55.
Старый 10.08.2007, 16:25   #10
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
При обработке произв заказа Обработка\Запуск выставляем Автопотребление по спецификации и Разноска отгр. накладной. Таким образом автоматически создается и разносится по спецификации отгр. накладная.
При обработке произв заказа Обработка\Приемка создается и разносится журнал Приемка на количество указанное при приемке.
Настроив Параметры производства\Автоматическое обновление можно добиться чтобы Обработка\Приемка создавала и разносила Отгр. накладную и Приемка.
Управение производством стр 124
Зависшие серийные номера soad DAX: Функционал 11 24.11.2008 12:11
Моделирование производства akvi DAX: Функционал 1 29.05.2007 12:17
Отраслевое решение для производства HelgaK DAX: Прочие вопросы 2 15.05.2006 10:05
"Испортились" номера в таблице договоров Shirmin Oleg DAX: Администрирование 3 21.11.2005 12:27
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
