Старый 21.12.2006, 08:57   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Несколько человек спросило относительно лицензии на табакс - я совершенно некомпетентен в этих вопросах - пусть будет public domain на выпущенные версии, а на следующие выберем какую-нибудь, например BSD (кто кстати, подскажет понятный материал по обзору существующих лицензий open source?)
Старый 21.12.2006, 09:22   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Можно посмотреть для ознакомления здесь
Еще здесь эта же статья, но в виде html
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 21.12.2006 в 09:27.
Старый 21.12.2006, 10:04   #3
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
А каким образом лицензия оформляется? Нужно обращаться в какую-то организацию?
Старый 21.12.2006, 10:10   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Обычно просто пишут в исходнике или окошко с кнопкой Accept
Старый 21.12.2006, 10:41   #5
twilight is offline
twilight
MCTS
И этого будет достаточно для защиты своих прав в суде??
Старый 21.12.2006, 11:11   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Да. По крайней мере, на западе есть прецеденты.
Старый 16.01.2007, 10:08   #7
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
У меня тоже вопрос. Замечено, что при использовании tabax, иногда (закономерность появления эффекта не выявил) начинаю "дергаться/рефрешиться" окна всех приложений, в том числе и дочерние окна аксапты. Это только у меня?
С уважением, Вячеслав.
Старый 16.01.2007, 10:46   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
Иван, скачал Ваш плагин к TabAx, читаю мануал по установке, написано чтоб прикрутить к TabAx'у достаточно положить определенный файл bmp в папочку plugs в TabAx'е. Однако файлика никакого в архиве который я скачал НЕТ . Где его можно найти? а еще у меня нет папки plugs, достаточно ли ее просто будет создать самому и выложить туда файл бмп?? будет ли работать функциональность вашего плагина в TabAx'е?
Действительно, файла изображения для подключения к Tabax на Axaptapedia нету. Это мой прокол. Исправлюсь. Кстати, на днях выложу версию 1.3 туда. (уже с картинкой )
установил новую версию (кстати, почему на домашней странице проекта нет обновлений до этой версии ?) получил глюк небольшой, а именно при первой попытки открытия table browser'а на любой форме (заказ, закупка, склад. журнал...) вылетает ошибка в инфолог:
закрываю инфолог, снова жму на table browser - все нормально окрывает, и выбор дает сделать какую таблу надо просмотреть...
Что за глюк?
З.Ы. Axapta 3.0 SP3 (если существенно)
Да, глюк Максиму известный - пока исправить не удается.
Сообщение от slava Посмотреть сообщение
И про этот глюк ведомо.
HINT (пока не исправят). Для того, чтобы перестало мерцать, нужно перейти на ту закладку Tabax, из-за которой мерцает (окно, которое уже закрыто на самом деле, но на закладках Табакса еще висит)
Старый 16.01.2007, 11:24   #9
sparur is offline
sparur
понятно, а список изменений в версии 1.3 можно увидеть?
и еще я так и не услышал ответа насчет актуальности версий... какая версия все-таки более новая та что Axaptapedia или та что выложена здесь под кодовым именем версия 2?
Старый 16.01.2007, 11:37   #10
kashperuk
Будет на axaptapedia с самим архивом.
Версия на axaptapedia и здесь, как мне кажется , одинаковые, просто когда заливал сюда, плохо нажал 1, и вместо 1.2 получилось просто 1
Одним словом, на axaptapedia последние весрии будут
Старый 16.01.2007, 11:39   #11
sparur is offline
sparur
не-е-е, версии отличаются одназначно! сравнивал при внедрении... пока оставил 1.2 с аксаптопедии
Старый 16.01.2007, 10:49   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
иногда получается, что табакс пытается переключить активную закладку, но у него это не получается (или получается, но он об этом не узнает). Он делает это еще раз. Так как используется lockWindowUpdate - получается что все окна моргают. Попробуйте закоментировать lockWindowUpdate мне кажется, он не очень нужен.
Я у себя закомментил, попробую пожить без него.
Старый 16.01.2007, 11:42   #13
sparur is offline
sparur
Максим, такой вопрос: на аксаптопедии http://www.axaptapedia.com/index.php/Tabax
есть раздел по расширением для TabAx'а так вот в table browser'е (в архиве при скачивании) отсутствует картинка бмп, как бы ее заполучить, а то там только xpo-файлик, а хочется прикрутить к тулбару это дело
тут же вопрос по SQL Trace: зачем после нажатия на иконку в тулбаре она пропадает? и никак в итоге не отключить акромя как не лезть стандартными способами неудобно однако
Последний раз редактировалось sparur; 16.01.2007 в 11:50.
Старый 16.01.2007, 12:42   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Переписали ли вы подпапку ToggleSQLTrace в Share\Include\tabax\plugs\ToggleSqlTrace? Она пытается загрузить иконку чтобы индицировать включенность, но не получается.
Старый 16.01.2007, 12:46   #15
sparur is offline
sparur
да я полностью кинул содержимое папки tabax.plugs(из архива) в папку Share\Include\tabax\plugs\
Старый 16.01.2007, 12:53   #17
sparur is offline
sparur
ага спасибо теперь все гуд прикрутил
Старый 16.01.2007, 12:51   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
попробуйте временно закомментировать код переключения рисунков AxPath://AOT/Classes/ToggleSQLTrace/main?line=25&pos=9
Старый 16.01.2007, 12:57   #19
sparur is offline
sparur
во блин волшебство... закомментил данну строку - результат 0, раскомментил - вроде заработало вкл/выкл пока норм
Старый 16.01.2007, 13:11   #20
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
0.2.13
скачать (29К)
=== Что нового ===
*добавлена лицензия - BSD
*добавлена кнопка "Открыть объект приложения". Если нажать на большую зеленую стрелку вверх, например, в редакторе, то откроется класс или форма, которая редактируется
*всем кнопкам присвоено свойство Text. Если добавить MenuItem для Tabax, то можно будет управлять видимостью кнопок для разных групп пользователей
*Tabax теперь выставляет себя в infolog.globalCache. Обратясь к нему можно получить его formrun и дальше им рулить:
// Пример: устанока текста окна поиска
static void Test_Tabax(Args _args)
    SysGlobalCache cache=infolog.globalCache();
    Object tabax;
    Object searchEd;
    if (cache.isSet('tabax',  'instance'))
        tabax = cache.get('tabax',  'instance');
        searchEd = tabax.searchEd();
        searchEd.text('test');
Изображения
Последний раз редактировалось belugin; 16.01.2007 в 14:06. Причина: попроавил ссылку
За это сообщение автора поблагодарили: raz (3), oip (7).
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 104 30.06.2008 11:32
axaptafreak: Tabax: tabbed Axapta interface !!!! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
Панель задач в Аксапте wb DAX: Программирование 14 18.04.2006 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
