#81 |
Пенсионер
Только если табы в 2 ряда, то второй ряд не показывается, пока не подвигаешь границу всей формы
пришлось вот такой изврат прописать:PHP-Code:
Законы природы еще никто не отменял!А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
#82 |
вопрос: а нужно ли два ряда? Может быть, стоит всё-таки пофиксить adjust и сделать один ряд? И что ты будешь делать с новыми версиями?
#83 |
ИМХО, в верхнем положении и есть наилучшее расположение.
#84 |
Пенсионер
Zitat:
![]() я уже как то говорил, что у меня ноут с длинным экраном и мне гораздо удобнее , например слева...
#85 |
http://erpkb.com/Axapta/Tabax Geändert von belugin (27.11.2006 um 17:26 Uhr) Grund: http://erpkb.com/Axapta/Tabax |
#86 |
Очень понравилась утилитка, хотелось бы сделать в ней фиксированный размер, возможно? Еще было бы неплохо добавить кнопку с функцией перехода к таблицам содержащимся в форме.
#87 |
#88 |
Под фиксированый размером подразумевал, как раз размер всего окна, дабы невозможно было его растягивать вниз мышью.
#89 |
Zitat:
Zitat:
скачать *теперь при определении текущего редактируемого метода распознаются методы элементов управления форм *если при вызове table browser удерживать Control, то он откроет в AOT таблицу, к которой привязана форма. Если таких таблиц несколько, то даст выбрать какую-нибудь из них. |
#90 |
Гость
спасибо за утилитку большое, но есть вопросик
![]() Возможно ли обрезать все девелоперские возможности и кнопочки с перепозиционированием окошек (на низких разрешениях они не настолько полезны), и оставить только закладочки с открытыми окошками? У самого пока "руки" слишком кривые (Есть желание показать начальству и натравить на проект который у нас внедряют)
#91 |
1. Пользователь может скрыть те кнопки, которые ему не нравятся или целиком панель - нажмите правой кнопкой мышы на элемент, который вас не устраивает и выберите "Скрыть"
2. Разработческие возможности скрываются сами у пользователей которые не имеют доступа к разработке |
#92 |
Спасиб за форму.
Но есть проблема с запуском при старте. TreeNode::findNode(@'\Forms\'+formStr(Tabax)).AOTrun(); - не работает на AX3.0SP3 а стандартный способ: код X++: client static void FormRun() { Form form; Args args; Object formRun; ; args = new Args(); args.name(formStr(asTabax1line)); formRun = classFactory.formRunClass(args); formRun.init(); formRun.run(); formRun.wait(); } ClTabax::FormRun() запускается из метода startupPost (Application или Info) форма открывается, но при этом блокирую какието дальнейший процессы. Т.е. что бы продолжить загрузку AX необходимо форму закрыть (так например пока не закрыть форму не видно в трехуровневой название АОСа, висит картинка). Как правильно ее открыть? PS я не программист Geändert von AX-DMiTRy (19.12.2006 um 11:12 Uhr) |
#93 |
вместо wait попробуйте detach
X++: TreeNode::findNode(@'\Forms\'+formStr(asTabax1line)).AOTrun(); |
#94 |
Zitat:
Zitat von AX-DMiTRy
Спасиб за форму.
Но есть проблема с запуском при старте. TreeNode::findNode(@'\Forms\'+formStr(Tabax)).AOTrun(); - не работает на AX3.0SP3 а стандартный способ: код X++: client static void FormRun() { Form form; Args args; Object formRun; ; args = new Args(); args.name(formStr(asTabax1line)); formRun = classFactory.formRunClass(args); formRun.init(); formRun.run(); formRun.wait(); } содержащийся в методе моего класса ClTabax (RunOn:Client), ClTabax::FormRun() запускается из метода startupPost (Application или Info) форма открывается, но при этом блокирую какието дальнейший процессы. Т.е. что бы продолжить загрузку AX необходимо форму закрыть (так например пока не закрыть форму не видно в трехуровневой название АОСа, висит картинка). Как правильно ее открыть? PS я не программист Немного в вашем коде смутило вот что: X++: (@'\Forms\'+formStr(Tabax)).X++: args.name(formStr(asTabax1line));Может дело как раз в том, что запускается какая-то левая форма?? |
#95 |
asTabax1line - ваша форма в моей редакции
изначально писал пост с ней потом его отредактировал на Tabax, что б всем привычнее было В коде указываю ту форму, что надо - проверял уж поверьте. При компиляции ни на что не ругается. При запуске аксапты не выполняется. PS запустил из джоба ... открылась.. запустил из класса - открылась всем спасибо, извините за беспокойство ) но просто так писать бы не стал |
#96 |
Обновил утилитку Создания проекта
Начало здесь. [ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta Скачать можно здесь: http://www.axaptapedia.com/AxCreateNewProject |
#97 |
Несколько человек спросило относительно лицензии на табакс - я совершенно некомпетентен в этих вопросах - пусть будет public domain на выпущенные версии, а на следующие выберем какую-нибудь, например BSD (кто кстати, подскажет понятный материал по обзору существующих лицензий open source?)
#98 |
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Geändert von AndyD (21.12.2006 um 09:27 Uhr) |
#99 |
MCTS
#100 |
| Stichworte |
| tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами |
