Старый 28.09.2010, 17:22   #61
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
... Вот только пересчет балансов "очеловечили" бы, снабдив параметрами для задания периода - весь LedgerTrans перелопачивать каждый раз некрасиво как-то
Пересчет можно запустить из формы периодов по конкретному периоду
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 28.09.2010, 17:39   #62
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Ладно - уговорили - пусть живут эти ваши балансы.
Хотя все равно не считаю задачу мгновенного получения баланса по счету ГК первостепенной для ERP-системы.
Старый 28.09.2010, 17:51   #63
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ведь мы уже выяснили что обычно размеры сопоставимы. Даже если размер ledgerBalancesDimTrans составляет скажем 15-20% от размера ledgerTrans, время выполнения запроса по ней не падает в 5 раз.
Давайте найдем большую БД и проверим.
Одно индексирование LedgerBalancesDimTrans способствует более быстрому получению оборотов (сальдо = оборот с начала периода) за период по счету с фильтрацией по аналитикам или без такового. Одно дело сканировать фрагменты кластерного индекса, и совсем другое лукапить хренову тучу проводок по индексу, а то и свалиться в сканирование таблицы (как уж решит оптимизатор в той или иной ситуации). Выборки то огроменные получаются.
glibs®
Старый 28.09.2010, 18:16   #64
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну насчет кластерных индексов - как раз сомнительно. Если у тебя стандартный индекс accountNum+dimension, а я ищу выборку по AccountNum+dimension[2], то индекс будет использоваться только для отбора всех проводок по счету. Фильтрация по аналитике будет делаться уже за счет данных, а не за счет индекса. И если условие по dimension[2] высокоселективно, то надо по нему индекс строить (типа transDate+accountNum+dimension[2]) (независимо от того - ищем мы по ledgerTrans или ledgerBalancesDimTrans). Может заметно быстрее получиться - несмотря на лукап... Кстати - длинный ключ кластерного индекса по ledgerBalances тут может негативную роль сыграть...
Старый 28.09.2010, 19:04   #65
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Посмотрел две живые БД. За базу берется значение для таблицы проводок ГК, ниже приведено отношение значения для соответствующей таблицы к базе. Данные взяты стандартным отчетом "Размер компании".
БД1 кол-во записей:
Проводки = 1,000
Сальдо ГК = 0,012
Сальдо ГК + аналит = 0,066
БД1 объем таблицы:
Проводки = 1,000
Сальдо ГК = 0,020
Сальдо ГК + аналит = 0,129
БД2 кол-во записей:
Проводки = 1,000
Сальдо ГК = 0,016
Сальдо ГК + аналит = 0,226
БД2 объем таблицы:
Проводки = 1,000
Сальдо ГК = 0,282
Сальдо ГК + аналит = 5,038
Ivanhoe as is..
Старый 28.09.2010, 20:06   #66
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от fed
Не конкретно.
Сообщение от fed
Верно. Но если индекса по AccountNum+dimension[2] нет и на LedgerTrans, а его там нет, то выборка по кластерному индексу приведет к эффекту сканирования фрагментов кластерного индекса на LedgerBalancesdimTrans. Т.е. произойдет а-ля сканирования таблицы на самом деле, но по отдельным кускам таблицы. Это оптимальный подход к выборке данных в данном случае. Да, фильтрация по данным будет.
А вот если бы индекс был некластерный, то записи будут лукапиться последовательно (сначала будет сканироваться кусками индекс, а потом будут лукапиться уже данные). В случае с кластерным индексом каждая страница с данными гарантировано считается только один раз (оптимально). А в случае с лукапом по индексу одна и та же страница может считаться много раз (зависит от ресурсов памяти, которыми располагает сервер БД и насколько много сессий он обслуживает и какую нагрузку они ему обеспечивают). Если весь LedgerTrans поместится в кеше, то запрос может и быстро отработать, но если пользователи-конкуренты его в момент запроса сильно нагрузят, то памяти на кеш на всех может не хватить, и будет прилично ввода-вывода.
Индекс некластерный эффективен при выборке одной или нескольких записей из большой таблицы.
Сообщение от fed
Я говорил про стандартные индексы. На все случаи жизни индексов не настроишь. Индексирование — дело разумного компромисса.
Если бы индекс на LedgerBalancesdimTrans был не кластерным, то на выборе из огромной таблицы нескольких записей он бы дал большую скорость. Но при выборе очень большого количества записей большую скорость даст кластерный индекс.
Сообщение от fed
О чем идет речь?
Блокировки? Скорость разноски на OLTP операциях?
Разумеется. OLTP оно такое. Должно учитывать интересы аналитических задач. Но при грамотной архитектуре БД тормоза OLTP пользователь не ощутит. При этом будет учтен интерес аналитических пользователей.
glibs®
Последний раз редактировалось glibs; 28.09.2010 в 20:20.
Старый 28.09.2010, 20:29   #67
fed is offline
fed
Аватар для fed
Не совсем так. MS SQL прочитает из страниц некластерного индекса rowId страниц с данными (то есть - сочетание номер файла:номер страницы:смешение в странице), отсортирует по файлам и страницам и начнет читать. Каждая страница будет прочитана один раз. (Насчет нехватки памяти - один rowId то ли 10 то ли 12 байт памяти занимает, вряд ли памяти в систем не хватит, даже если идет чтение 10 миллионов записей). Тут правда, действительно, есть одно "но": Если по кластерному индексу у нас надо выбрать 60% записей, то система 60% страниц и прочитает. А вот по таблице с heap-org, с большой вероятностью данные из этих 60% записи разбросаны по всем станицам и запрос выльется в fullscan.
[/QUOTE]
Ну да - согласен.
О чем идет речь?
Ну если у тебя по таблице есть кластерный индекс, то все остальные индексы содержат не rowId, а значение ключа кластерного индекса. Поскольку ключ в стандартном ledgerBalancesDimTrans длинный, то размер индексной запси (ключ некластерного индекса+ключ для поиска по кластерному индексу) будет заметно больше. Длинее индексная запись - меньше индексных записей в странице. Меньше индексных записей в странице - выше дерево. Выше дерево - больше операций чтения.
Кроме того - если я отбираю в некластерном индексе те же 60% записей, то опять таки может сложится ситуация при котором эти 60% записей раскиданы по всем страницам кластерного индекса. И все это выльется в итоге в фулл-скан.
Так что для того чтобы кластерный индекс был действительно эффективным, надо чтобы большая часть поисков (ну то есть - эдак процентов 70 хотя бы) выполнялось всегда по одному и тому же ключу. Это хорошо выполняется для custTable, например а вот для LedgerBalanceDimTrans - не выполняется, поскольку фильтрация всегда идет по сочетанию Счет+некий набор аналитик. Просто я тут наблюдал как работает некоторое специализированное распределение счетов, в которой автор как раз использует ledgerBalancesDimTrans, и для разных видов затрат задает разные фильтры по аналитикам. Так вот - индекс использовался только для фильтрации по номеру счета+дата.
Старый 29.09.2010, 00:51   #68
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от fed
Не совсем так.
Спасибо. Я действительно с процессами доступа к данным в MS SQL не знаком. Представление складываю на основании удачных попыток оптимизации производительности.
Сообщение от fed
Я с трудом себе это представляю если в запросе будет сортировка или группировка или join. Это общий случай описан или применительно к суммированию LedgerBalancesdimTrans?
Сообщение от fed
Спасибо.
Сообщение от fed
60% записей — это full scan как ни крути. Исключение — если условие совпадает с кластерным индексом. Тогда это 60 процентов full scan.
Разумеется, если в условии запроса не будет критериев по первым полям кластерного индекса, то будет full scan. О том что кластерный индекс исключает full scan речи не было и быть не могло.
Сообщение от fed
Я бы не стал говорить про эффективность индекса вообще. Это больше похоже на теорию. Меня больше интересуют конкретные запросы и скорость их работы. Если какие-то запросы из-за индекса работают быстро — хорошо. Если он чему-то реально мешает — плохо. Дальше думать.
Сообщение от fed
Сначала код компании, потом дата, потом счет, потом сканирование по данным уже по аналитикам. Для запросов по суммированию проводок с начала времен это почти оптимально.
Сообщение от fed
Если там тоже суммируются проводки с начала времен — это уже отличный результат. Иначе был бы full scan. И даже выборка по некластерному индексу большого количества данных может оказаться хуже full scan.
А проектировать систему под full scan...
glibs®
Старый 29.09.2010, 01:04   #69
glibs is offline
glibs
Member
Кстати про LedgerBalancesDimTrans.
Есть еще очень экстремальная, но смертельно убойная вещь.
Если, например, окажется так, что в компании не используются слои управленческого и налогового учета, то можно попробовать создать индекс по аналитикам, счету, дате, дебетовой и кредитовой сумме, компании и периоду. Как вариант не все аналитики включать.
Вариант в общем случае плохой, но скорость поднять может зверски просто.
В эксклюзивных случаях я таким балуюсь.
Жаль, кстати, что управленческий и налоговый учет не отключаются параметрически/конфигурационно. Это к вопросу о размере записи в таблице.
Ну и стоит дописать к слову что при отключении вторичной валюты размер записи LedgerBalancesDimTrans укоротится ощутимо.
glibs®
Последний раз редактировалось glibs; 29.09.2010 в 01:07.
Старый 29.09.2010, 01:33   #70
Ок. Беру паузу. Практический эксперимент попробую сделать ночером.
отмотал назад по версиям... пока до 2.5...
нашел конкорд, но не помню пароля.
посмотрел что было раньше.
Не, Денис, ты ошибаешься.
Здесь тебе стоит пересмотреть свои взгляды.
Просто у денежных полей в таблицах LedgerBalancesTrans и LedgerBalancesDimTrans
установлено свойство FieldUpdate = Relative.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa577032.aspx
Это значит, что программисту не надо писать Update, не нужно маятся с вилкой (find?update:insert).
Программисту достаточно давать команду Insert.
Система сама сложит, если найдет уже существующую запись.
Это свойство пришло еще из Конкорда.
похоже это мне нужно пересматривать взгляды.
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
Попробывал - не получилось.
Создал в ax2009 таблицу с двумя полями: текстовое Id, числовое Amount с FieldUpdate = Relative. Уникальный индекс по полю Id.
Джобом пытаюсь добавлять, обновлять запись разными способами - никак не получается воспроизвести ситуацию, что бы поле Amount обновлялось с учетом предыдущего значения. Каждый раз значение поля переписывается.
Может, я что-то не так делаю?
да. у меня такая же ситуация.
в 2.5, 3.0, 4.0, 2009
пока считаю, что это я что-то серьезно напутал.
мало того, в ax2.5 суммовые поля в таблицах LedgerBalances не являются Relative!
оказывается механизм переписывался. и существенно.
надо будет покопаться потщательнее.
пусть пока перекрестные ссылки построятся.
Миниатюры
Изображения
Старый 29.09.2010, 08:25   #71
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сергей, для первого скриншота write() - это просто замена проверки существования записи.
Т.е. вместо
select firstonly forupdate ledgerBalances
    where ledgerBalances.accountNum == accountNum    &&
              ledgerBalances.transDate   == transDate    &&
              ledgerBalances.periodCode == periodCode;
if (ledgerBalances)
    ledgerBalances.update();
else
    ledgerBalances.insert();
просто делается write(), который определяет, был ли получен буфер из базы или он неинициализирован и вызывает либо update(), либо insert() внутри.
Обрати внимание, что всегда записываются значения в
ledgerBalances.accountNum   = accountNum;
ledgerBalances.transDate    = transDate;
ledgerBalances.periodCode   = periodCode;
А Relative просто при обновлении записи делает
update ledgerBalancesTrans
set debitMST = debitMST + delta
where ...
где delta = (ledgerBalances.debitMST - ledgerBalances.orig().debitMST) и рассчитывается в Аксапте, вместо
set debitMST = value
where ...
где value = ledgerBalances.debitMST
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 29.09.2010, 09:59   #72
Т.е. вместо...
1.
2. Спасибо
3. Я просто хотел сказать, что раньше был не только insert
Старый 29.09.2010, 10:09   #73
where ...
where ...
Хочешь сказать, оно так должно работать. Я тоже так думал.
только я всегда думал, что дельтой является просто ledgerBalances.debitMST
Попробуй Job сделать.
У меня сходу не получилось. Тупо записывается последнее значение. Видимо что-то неправильно делал.
Старый 29.09.2010, 10:30   #74
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Вот такой код
    Table3  table3;
    ttsbegin;
    select forupdate table3;
    table3.Field1 = table3.Field1+10;
    table3.update();
    ttscommit;
с включенным Relative уходит такой запрос
UPDATE TABLE3 SET FIELD1=(FIELD1+@P1),RECVERSION=((((cast(2147483647 as bigint) + RECVERSION+@P2 - 1)%2147483647) + 1)) WHERE ((DATAAREAID=@P3) AND (RECID=@P4))
где @P1=10.0
а с Absolute такой
UPDATE TABLE3 SET FIELD1=@P1,RECVERSION=@P2 WHERE (((DATAAREAID=@P3) AND (RECID=@P4)) AND (RECVERSION=@P5))
Это на 2009-й Ax
Старый 29.09.2010, 11:07   #75
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Кстати, обрати внимание на использование RECVERSION с включенным Relative.
Он не используется в предложении WHERE и не проверяется его изменение с момента последнего чтения записи.
Т.е. если между select и update другая транзакция успела изменить данные (и RECVERSION в том числе), то update успешно завершится без генерации исключения конфликта версий.
Аксапийная оптимистическая конкуренция (а у меня она включена по умолчанию) для таких полей не используется.
Замечу, что и при чтении с select forUpdate при этом не происходит блокировки записи.
Для того, что бы накладывалась блокировка, надо использовать select pessimisticLock
PS По-моему, от темы блога совсем в сторону отклонились
Старый 29.09.2010, 12:16   #76
Да, похоже.
Зато выяснили, что на LedgerBalances* не ставятся блокировки
Старый 03.07.2013, 14:16   #77
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
эксперимент
Здравствуйте.
Решил возобновить тему, чтобы еще раз попытаться разобраться с FieldUpdate = Relative
С помощью таких действий
static void Job_1(Args _args)
    Ltable t_1;    Ltable t_2;    Ltable t_3;;
    // point_0
    ttsbegin;
    {// block_1
        select forupdate t_1 where t_1.id == 5;
        {// block_2
            select forupdate t_2 where t_2.id == 5;
            { // block_3
                select forupdate t_3 where t_3.id == 5;
                t_3.Val = 14;  t_3.update();
            t_2.Val = 700;  t_2.update();
        t_1.Val = 50000;  t_1.update();
    ttscommit;
удалось установить, что в подобных случаях в таблице остается значение
Код:
W = V + (-V + U_1) + (-V + U_2) + ... + (-V + U_n),
где V - значение в точке point_0, U_i - значение, переданное в update номер i.
В частности, в самых интересных для практики случаях, которые обсуждались выше, получаем
1. i = 1 : W = U_1 (отличия от FieldUpdate = Absolute не видны).
2. i = 2 :
после первого запуска джоба имеем W = U_1 + U_2 - V
после второго запуска джоба имеем W = V
(любители арифметики могут убедиться, что при других i подобных циклов нет).
Надеюсь, кто-нибудь сможет пояснить, для чего заложена именно такая формула для Relative update,
поскольку из предыдущего обсуждения мне показалось,
что люди ожидали работы по формуле W = V + U_1 + U_2 + ... + U_n.
В качестве офтопа еще хочу спросить, почему не возникает deadlock при выполнении block_2 после block_1.
Axapta 3.0 SP 4
Последний раз редактировалось bodeaux; 03.07.2013 в 14:53.
Старый 03.07.2013, 15:22   #78
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от bodeaux Посмотреть сообщение
удалось установить, что в подобных случаях в таблице остается значение W = V + (-V + U_1) + (-V + U_2) + ... + (-V + U_n), где V - значение в точке point_0, U_i - значение, переданное в update номер i.
Надеюсь, кто-нибудь сможет пояснить, для чего заложена именно такая формула для Relative update, поскольку из предыдущего обсуждения мне показалось, что люди ожидали работы по формуле W = V + U_1 + U_2 + ... + U_n.
Relative Update предполагает именно относительное изменение значения поля. Т.е. эта возможность работает "логично", когда вам не важно прежнее значение, а важно лишь приращение. Если бы у вас был такой код (обратите внимание на инкремент вместо присваивания):
{// block_2
    { // block_3
        t_3.Val += 14; t_3.update();
    t_2.Val += 700; t_2.update();
t_1.Val += 50000; t_1.update();
То все отработало бы так, как ожидается, правда?
Блокировки нужны для синхронизации параллельного доступа к одним и тем же записям, а тут все все выборки forupdate происходят в рамках одного соединения с БД, поэтому deadlock не возникает: в рамках одного соединения синхронизировать по определению нечего. Более интересный вопрос: почему при обновлении в случае оптимистичной конкурентной модели не возникает конфликт обновления после block_3. Ответ на этот вопрос можно найти в книге Inside Dynamics AX 2009:
...К счастью, среда времени выполнения Microsoft Dynamics AX управляет данной ситуацией. При исполнении оператора обновления среда времени выполнения находит все другие буфера записей, содержащие ту же запись, и если при этом они были извлечены с ключевым словом forupdate, то среда времени выполнения изменяет значение поля RecVersion данных буферов записей на новое значение из базы данных. Следовательно, второе обновление не вызовет ошибки.
То, что при обновлении с использованием одного из табличных буферов RecVersion обновляется во всех остальных табличных буферах в данном примере, можно убедиться под отладчиком.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 03.07.2013, 17:09   #79
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Если верить подписи, то у bodeaux Ax3 SP4 без каких-либо KR.
Так что, убедиться будет проблематично
ledgerbalance, ledgerbalancesdimtrans, ledgerbalancestrans, главная книга, итоги, сальдо, crm2011
fed: History of inventory locking in DAX Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2009 16:05
Microsoft DAX Dev Center Headlines: New Ledger Posting White Paper Released Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2008 12:05
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration Manager Tips and Tricks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2008 22:05
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
