Старый 20.05.2021, 08:53   #441
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
Например хочу добавить *. dbf и у меня есть обработка переводящая к примеру в json и обратно. Хочу добавить к списку из типов файлов
Старый 20.05.2021, 09:10   #442
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Можно сделать запускалку формата, которая разберет dbf и отправит стрим геру
Поищите по коду createMappingDestinationRunByImportFormatMappingId
Вот, например CashRegisterProcessingEFSTA_W:
var runner = ERObjectsFactory::createMappingDestinationRunByImportFormatMappingId(
            cashRegisterFiscalTrans.terminal().register().ResponseFormatId,
            CashRegisterProcessingEFSTAConfigConst_W::responseFormatIntegrationPoint);
var traverser = new ERModelDefinitionParametersTraverser(parameters);
            while (traverser.moveNext())
                var current = ERCast::asAny(traverser.current()) as ERIImportFormatDataSourceContract;
                if (current)
                    current.parmInputDataStream(stream);
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), axm2017 (4).
Старый 21.05.2021, 15:33   #443
axm2017 is offline
axm2017
Круто таким образом по идее мы можем стримить откуда угодно для заливки данных в аксапту.
А в обратную сторону есть какие то примеры-шаблоны?
Типа хочу на выходе получить что-то, преобразовав из json к примеру в свой формат?
Старый 02.06.2021, 18:28   #445
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
В исходящем формате можно импортировать шаблон и в конструкторе формата выстраивается дерево полей отчета, которые потом маппятся с полями модели.
А для входящего формата (для импорта данных в модель) пункта Импорт для загрузки шаблона нет. Получается, что структуру входящего файла надо создавать только вручную. Не понятно, чем это вызвано или я чего-то не нашел?
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Старый 02.06.2021, 20:08   #446
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вы для какого вида формата это делаете? Я xml смог вполне сгенерировать по примеру.
Старый 02.06.2021, 23:11   #447
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Из JSON. Но проблема в том, что для исходящего формата есть кнопка Импорт для загрузки шаблона
а для входящего ее просто нет
Старый 03.06.2021, 13:03   #448
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
А есть какой-нибудь стандартный формат, который использует JSON, чтобы можно было посмотреть как в конструкторе GER выглядит дерево для этого формата?
Старый 03.06.2021, 13:43   #449
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Можно качнуть все форматы с LCS и поискать там ERTextFormatJSONObject
Старый 03.06.2021, 14:27   #450
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
А как вы это сделали? Как импортировали xml-пример в конструкторе для входящего формата?
Старый 03.06.2021, 14:30   #451
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Ну это практически нереально в разумные сроки. Как я понимаю их там уже тысячи
Старый 03.06.2021, 16:38   #452
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Так скачать в виде XML файлов и поискать Visual Studio Code
например "eInvoice data import format (IN)"
Старый 03.06.2021, 16:41   #453
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
Import \ Import from XML
Для этого формат должен быть пустой, без компонентов
Старый 03.06.2021, 18:29   #454
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Возможность импорта появляется, если при создании конфигурации формата вообще не указывать тип формата. Тогда Импорт есть, но только из 3 типов файлов
Старый 04.06.2021, 09:34   #455
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Ну в общем можно сделать вывод, что поддержка JSON не более чем маркетинговая декларация Майкрософт, для практического применения этот формат не пригоден. Кроме одноуровневой конструкции
{"Name1":Value1, ... :NameN":ValueN}
ничего настроить невозможно.Не поддерживается основная возможность формата - Object inside Object, в GER Object может содержать исключительно Properties - ни массив, ни другой объект не вставляется
а т.к. в реальной жизни любой JSON-запрос начинается с рутового объекта {}, в который и включаются все остальные типы Object / Array / Properties, ничего кроме рутового объекта с линейным списком свойств в GER настроить невозможно.
И абсолютно непонятно почему такая ущербная реализация - JSON куда проще xml, всего 3 типа структур и структурирован не хуже.
Старый 04.06.2021, 10:25   #456
axm2017 is offline
axm2017
Справедливости ради + чисто по фану,
попробовал и получил
Название: JSON array test.png
То есть настроить что то можно (если что не соприкасался плотно с JSON в GER поэтому не претендую)
Название: json array pic 2.png
Последний раз редактировалось axm2017; 04.06.2021 в 10:30.
За это сообщение автора поблагодарили: Libovs (1).
Старый 04.06.2021, 11:43   #457
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Судя по вашему скрину объект надо вкладывать не в предыдущий объект, а в свойство предыдущего объекта? Ну что-то в этом есть - я не додумался, поэкспериментирую еще, может чего и получится... Спасибо за подсказку.
Старый 04.06.2021, 12:42   #458
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В JSON насколько я знаю, нельзя вкладывать объект в объект без создания свойства.
https://www.json.org/
https://www.json.org/img/object.png
Старый 04.06.2021, 18:09   #459
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Тут https://techeplanet.com/json-example/ нашел такую картинку
сейчас пробую такую структуру повторить в GER
Старый 09.06.2021, 12:24   #460
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Со вложенностью объектов разобрался, спасибо axm2017
Но теперь проблема с массивом. Сделал такую структуру
При Выполнить генерится шаблон
{"Prop0": ,"InObj": {"InProp1": ,"InProp2": },"InArray": [{"ArProp1": ,"ArProp2": }]}
Визуально вроде все правильно, и если загружать из него массив с одной строкой - то срабатывает
{"Prop0":"str1","InObj": {"InProp1":3,"InProp2":11.22},"InArray": [{"ArProp1":"str2","ArProp2":"str3"}]}
но если добавляю в массив еще одну строку
{"Prop0":"str1","InObj": {"InProp1":3,"InProp2":11.22},"InArray": [{"ArProp1":"str2","ArProp2":"str3"},{"ArProp1":"str4","ArProp2":"str5"}]}
то вылетает ошибка. В маппинге массив отображается не как список записей, а как запись
поэтому появление ошибки вроде как и должно быть.
Но как правильно описать структуру, чтобы массив воспринимался именно как массив, т.е. список записей? Что во что надо вкладывать? Подскажите, если можно.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
