Старый 20.05.2021, 08:53   #1
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
Например хочу добавить *. dbf и у меня есть обработка переводящая к примеру в json и обратно. Хочу добавить к списку из типов файлов
Старый 20.05.2021, 09:10   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Можно сделать запускалку формата, которая разберет dbf и отправит стрим геру
Поищите по коду createMappingDestinationRunByImportFormatMappingId
Вот, например CashRegisterProcessingEFSTA_W:
var runner = ERObjectsFactory::createMappingDestinationRunByImportFormatMappingId(
            cashRegisterFiscalTrans.terminal().register().ResponseFormatId,
            CashRegisterProcessingEFSTAConfigConst_W::responseFormatIntegrationPoint);
var traverser = new ERModelDefinitionParametersTraverser(parameters);
            while (traverser.moveNext())
                var current = ERCast::asAny(traverser.current()) as ERIImportFormatDataSourceContract;
                if (current)
                    current.parmInputDataStream(stream);
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), axm2017 (4).
Старый 21.05.2021, 15:33   #3
axm2017 is offline
axm2017
Круто таким образом по идее мы можем стримить откуда угодно для заливки данных в аксапту.
А в обратную сторону есть какие то примеры-шаблоны?
Типа хочу на выходе получить что-то, преобразовав из json к примеру в свой формат?
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
