Старый 12.12.2015, 11:53   #1
по сути:
вам говорят, что примерно по такой технологии работают все.
вам говорят, что примерно такие документы делают все.
вы не верите. это ваше право.
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
У меня как раз противоречий нет.
ключевое ваше заблуждение - вы, как и многие заказчики, в понятие "сделать" не включаете трудозатраты на "сдать".
а многие здесь отлично понимают, что "сдать" займет гораздо больше времени и сил, чем "сделать".
Но, т.к. никто из присутствующих, судя по всему, такой документ не делал, то и возникает непонимание. Просто нет опыта работы с такой технологией.
Восторг! Чистый восторг!
Но это всего лишь значит, что "сдать" вам (заказчику, которого вы представляете) будет в разы дольше (трудозатратнее). И всего-то.
вы ж не первый заказчик, который считает себя исключительным.
можно сказать, что вы типичный представитель типичного заказчика.
Вообще такой документ составить несложно, если вы...
составить - говно вопрос. только его ж потом утвердить у вас надо будет, акт подписать...
у нас... перечень требований известен, обдуман и понятен, вопрос только
меня искренее восхищает эта детская непоследовательность.
в двух предложениях смешать "вы", "мы" и безличные глаголы...
Бгггг!!!!
К тому же, есть подозрение, что по на большинство вопросов ответ будет "нет".
Бггггг!!!
Почему именно хотелось, чтобы кто-то из Майкрософта помог сделать этот анализ
господи, да в чем проблемы то!
заплатите им по их ставкам. я не помню случая, чтобы майкросот отказался от оплаченных работ.
А у МС в презентациях все есть... Как так? Кому верить? Если есть - пусть покажут как работает..
Му-ха-ха-ха!
Корпорация зла, не иначе!
5. С заказчиком просматриваем этот документ, и принимаем решение по доработкам - сколько стоит
"принимаем" - в данном случае, кто подразумевается под участником этого действа?
если исполнитель, то каков прогноз на длительность этого шага? и как будет оплачиваться исполнителю этот шаг?
7. По итогам этапа подписываются: перечень требований, перечень доработок с разбивкой по этапам, альбом отчетных/печатных форм.
а здесь кто участники?
Также по итогам согласования перечня доработок уточняется бюджет на следующие этапы.
О! У вас и согласование предусмотрено...
Угу! Точно! 1-2 дня. Несложно.
Му-ха-ха-ха!
AXcons, боюсь что вы даже не осознаете как доставляет ваш текст.
Последний раз редактировалось mazzy; 12.12.2015 в 12:02.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (5).
Старый 13.12.2015, 11:50   #2
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
У меня как раз противоречий нет. Но, т.к. никто из присутствующих, судя по всему, такой документ не делал, то и возникает непонимание. Просто нет опыта работы с такой технологией.
Опишу свой подход к методологии, и что я подразумеваю под этой работой еще раз. Может быть, не все точно скажу, не придирайтесь, пожалуйста.
То что вы описали это не "ваш подход". Это базовая методология создания ЛЮБОГО продукта (и не только айти). Так работает ЛЮБОЙ консалтинг (и не только айти). Устал повторять.
В сухом остатке. Понятно, что вы устроились на заказчика. Требования описали. В системе лень ковыряться и изучать. Ищите тех, кто возьмет на себя этот нелегкий труд. Требования то описать не сложно. Попробуйте их на систему наложить правильно. Да еще и доработки нужные описать. Такие люди есть. Но задешево и быстро никто делать не будет. Точно не один два дня. Люди с опытом это понимают и вам пишут. У вас 10 групп процессов. Они очень укрупненные. Чего стоит "все что связано с продажей" и "все что связано с закупками". Ну это ладно. Пусть в каждой группе по 10 процессов. В каждом процессе по 5 операций. Итого 500 операций. Их надо сопоставить с функционалом в системе. На стандарт ляжет от силы процентов 80%. 20% надо описать вам доработки. И это я молчу про печатные формы, интеграцию, согласование документа (здесь вы точно крови попьете). Также правильно сказали - надо еще продумать связь между модулями.
ЗЫ Утомила уже тема. Неделю поразвлекали, спасибо. Удачи вам. Продумайте нормальный бюджет или тайм материал - и люди к вам потянутся. А с таким подходом как у вас - так и не сделаете ничего. Или в 1С. Они с радостью мелкими шажками будут допиливать ваши пожелания лет 5.
ЗЫ Ваша проблема, имхо, не в методологии. И уж тем более не в шаблоне документа fit gap анализ. А в том чтобы найти специалистов, которые хорошо (именно работали с этим, а не просто тренинги прочитали и видели один раз) знают указанные вами области. Корус вам предлагал помощь. У них точно есть специалисты по разным областям. Или Коламбус. Но будьте готовы деньги платить.
Последний раз редактировалось gudzon; 13.12.2015 в 12:44.
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (2), twilight (1), ikopyl (5).
Старый 10.12.2015, 12:24   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
У МС есть разные уровни, на которых вы сможете получить информацию. Например, Premier Support очень много чего может подсказать, Consulting реально опытные ребята. Но все это стоит дорого. Не можете сами изучить / не нашли хорошего партнера - платите деньги вендору
Ivanhoe as is..
Старый 10.12.2015, 15:31   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Давайте уже конкретику: имя партнера, проект, какие проблемы с отчетом
Ну и сразу подпишитесь, чтобы правила не нарушать.
Ivanhoe as is..
Старый 10.12.2015, 16:20   #5
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Вы делаете фит-гап анализ? Скриншот можете выложить хоть одного такого документа?
Старый 10.12.2015, 18:07   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Делаем, если это включено в договор в виде документа. Если не включено в договор, FitGap зашивается в ТЗ - в нем видно, что выполняется стандартными средствами, а что - доработкой.
Если хотите обсудить надобность этого документа и его полезность в российских реалиях - откройте новую тему, поучаствую.
Ответьте теперь на мой вопрос: "Давайте уже конкретику: имя партнера, проект, какие проблемы с отчетом"
Миниатюры
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 10.12.2015 в 18:11.
Старый 10.12.2015, 18:23   #7
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
На скриншоте фит-гап не по Аксапте, так?
Полезность его в российских реалиях огромна. Могу поделиться опытом, если интересно.
Имя партнера вы спрашиваете... Так Маззи начнет ругаться про черный пиар...
Старый 10.12.2015, 18:28   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
По Аксапте.
Напишите партнера, подпишитесь - Маззи не будет ругаться, делов-то
А просто писать что весь консалтинг в РФ плохой - это что за подход такой? Подымаете свою ценность в глазах работодателя что ли? Вы же ратуете за общее благо, за развитие людей и за развитие системы. А в итоге проводите черный PR от чего заказчики просто начнут еще больше 1С внедрять.
Ivanhoe as is..
Старый 10.12.2015, 16:23   #10
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Тема о чём?
О бардаке, как обычно))
Старый 10.12.2015, 17:34   #12
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
выложите тогда уж, что вам нужно Простой учёт с какими-нибудь разновесами
1. Заказы клиентов на сезон. Фешн-индустрия. Номенклатура - артикул-цвет-размер.
2. Консолидировали в закупку, разместили у поставщика
3. Частичные отгрузки по закупке (инвойс с финансовыми проводками, но без складских - по РСБУ право собственности на товар не перешло, по корпоративному учету должно отражаться на балансе)
4. Приход на склад, приемка по грузо-местам (без отражения остатков на основном складе, т.к. товар не размещен в ячейки хранения).
5. Поартикульная приемка на складе, учет в системе накладной по закупке, указание номера ГТД. При разноске накладной должны сторнироваться первые финансовые проводки, и делаться новые.
6. Учет заказов и товарных остатков по каналам дистрибуции. Резервирование только в своем канале дистрибуции, или в списке разрешенных.
7. Видеть аналитику по заказу клиента - сколько его заказа в закупке, плановые даты отгрузки, сколько в пути, когда придет. Т.е. видеть его предварительный резерв.
8. При приемке на склад закупки товар распределяется по предварительным заказам, собирается и раскладывается (скомплектовано в Аксапте).
9. Отгрузка собранных заказов клиенту
10. Отгрузка в магазин (склад). Розница - другая система. Складской учет тоже в другой системе.
11. Отражение розничных продаж в системе.
12. Интернет-торговля - интеграция с сайтом интернет-магазина, приме заказов, сборка их на складе, отгрузка в ТК, отражение реализации по отчету агента транспортной компании.
13. Обычная комиссионная торговля.
14. Учет ОС.
15. Кросс-док хранение на складе. Хранение на ответ хранении без пересчета. Склад не пересчитывает приход, а хранит в коробах, которые промаркированы номерами приходов. В Аксапте при этом будет состав накладной, но не разбитый по коробам, т.к. нет такой функциональности. Но заявки на склад и сверки со складом (инвентаризацию) нужно делать по номерам коробов (приходов). Заявка на отгрузку, например, должна содержать номер прихода. Он полностью будет отгружен. Большой оборот такого хранения сейчас, учет ведется в экселе.
Какие-то такие вещи.
Сложные вопросы только - резервирование по каналам дистрибуции, приемка в буферную зону, кросс-док хранение, проводки по закупке.
+ Еще вот задачка вспомнилась - пришло на склад то, чего нет в ГТД (а что-то, наоборот, не пришло), и весь гемор, с этим связанный.
Последний раз редактировалось AXcons; 10.12.2015 в 18:27.
Старый 10.12.2015, 19:20   #13
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
14. Учет ОС.
Простите, но если на таком уровне ставить галочки "есть в стандарте / нет в стандарте", то чего стоит такой анализ в 1-2 дня? Кто кроме вас знает, что там скрывается?
Старый 10.12.2015, 22:51   #14
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Функциональность основных средств нас полностью устраивает и сейчас. Вряд ли она испортится как-то в следующей версии. Если там ничего в худшую сторону не изменилось, то здесь у нас уже есть дизайн.
Никто не говорит, что документ должен содержать только этот перечень требований, на таком уровне. В документе они, конечно, должны быть расписаны детальнее.
Последний раз редактировалось AXcons; 10.12.2015 в 23:12.
Старый 10.12.2015, 23:18   #15
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Короче, ладно. Сами все сделаем как обычно. Разберемся как-нибудь. А если не разберемся - внедрим 1с для разнообразия. Дешево, быстро, подрядчик есть хороший уже - что еще айтишнику для счастья надо..))
Старый 10.12.2015, 23:25   #16
mnt_dx is offline
mnt_dx
Это вы так думаете, а тут бац и майкрософт подкрался незаметно с новой версией.
Ну так вы говорите как раз про 1-2 дня, а вам говорят, что для приемлемого уровня это малореально.
Старый 14.12.2015, 10:56   #17
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
У всех остальных вендоров выполнима почему-то. Мы работаем с 1С, с вендором розничной системы, со складской системой, и т.д. - и у всех это выполнимо.
Вы хоть один документ fit-gap анализа видело от наших российских консультантов? Никто не может отчет об обследовании написать нормально, о чем вы вообще говорите...
Какие-то взаимоисключающие параграфы.
Никто, похоже, не видел в глаза что такое fit-gap анализ. Грустно... Fir-gap это не дизайн. Это анализ покрытия требований функциональностью. Это пре-дизайн. У меня файлик с этим анализом выглядит ... 14. Учет ОС.
Похоже, это Вы не видели нормального GFA. То, о чем Вы говорите - это обычно быстро в рамках пресейла делается, типа есть/нет. Как в том анекдоте "Приборы? -800! -Что 800? -А что приборы?". Ну, укажут что учет ОС есть. Он и в упомянотом Вами Oracle EBS есть. Как, кстати, и крос-докинг. Так что смело ставим "+". А только потом оказывается, что Учет ОС - только буржуйсткий, и для крос-докинга необходима дозакупка модуля WMS.
Для 9-ки я такое могу сделать за 1-2 дня.
На таком уровне - это делается опытным архитектором за 1-2 часа, причем по разным системам. Много ли ума надо - галочек наствить. А вот отвечать за их правильность, это другое дело. Это и стоит те 2-3 недели, про которые вам говорят. Но перед нами типичный пример тупого клиента, который никак не думает о том, что сначала надо подписать НДА, заключить договор, в котором, кстати, будет и ответсенность прописана, потом провести интервью с ключевыми сотрудниками (найдя их сначала и поймав), понять их задачи - что с чем сравнвать, какие ТОЧНО задачи надо решать в новой системе (что они уже поговонокодили, что можно заменить стандартом в новой версии, что надо будет переносить и разрабатывать заново), потом писать протоколы общения с пользователями и четкое формирование требований к функциональному объему проекта, и только потом - писать сравнение - Gap/Fit, причетм не просто по функциям, а в разрезе выявленных задач (и скрытых, которые надо реализовать для их реализации), и, кстати, для тех кто не видел нормальных GFA и считает что их можно сделать за 1 день - вписать не только плюсик / минусик (и, в тяжелых случаях "+/-"), а кол-во в часах доработок, в рамках которых планируется реализовать данную разницу в текущей и требуемой функциональности! И именно по этому документу идет первая оценка трудоемкости проекта, в части реализации требуемой функциональности для сдачи проекта. (Ну, правда, есть еще один Gap/Fit, в котором указана критичной той или иной функциональности, по ней можно разбивать проект на части - что необходимо для запуска, что можно реализовать после старта проекта - это для умников, которые за 1 день GFA делают и других этомц учат).
Нет, это называется русский г-но консалтинг
Это называется русский г-но клиент. Которому будешь 2 недели сдавать любой документ, "это не так, это не то, да я сам это сделаю за 2 часа!". Как будто сдача документов - это бесплатное время консультанта. "А не хотите - полно других партнеров". И прошибают их по цене, онижетакойисключительныйклиент. Люди работают ниже рентабельности, потом разоряются.
Лечится полугодовой практикой на любом консалтинге, когда данные персонажи видят сами себя с другой стороны. И их "да я за 2 дня сделаю! -Отлично! Вы не такой, как остальные, все хотят с нас 2 недели!!" Вдруг превращаются в те самые 2-3 недели, а то и месяц. То пользователей нет, то формат не тот.. и, вообще, не будем платить за ваш "
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (2), EVGL (3), ikopyl (3).
Старый 14.12.2015, 11:20   #18
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
238 / 299 (10) ++++++
Сообщение от Удвой Покуров Посмотреть сообщение
Самый перл - это "Вам же сразу сказали, что все нужно сделать хорошо, а вы все сделали плохо!"
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (2), mazzy (2), eugene egorov (2), ikopyl (2).
Старый 14.12.2015, 11:30   #19
gudzon is offline
gudzon
программист
Со всем согласен) А с этим вдвойне!
За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (-1).
Старый 10.12.2015, 18:11   #20
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
По-моему это задача не для одного человека и не на один день. Потому что мало таких людей, которые одинаково глубоко разбираются в последней функциональности и по WMS и по Дистрибуции и по Рознице и по ОС. Кто, например, в курсе, что там в последних веяниях по ОС и что из них не поддерживает Аксапта? Без большей детализации вся эта оценка будет нереалистичной.
I could tell you, but then I would have to bill you.
специальная олимпиада, человек-баттхёрт
Русские: особенности национального общения mazzy Курилка 5 14.10.2010 12:00
Сайт, более удобный и для общения, и для нетворкинга mazzy Обсуждение форума 23 31.08.2007 17:59
Рацпредложение по эффективизации общения ada Обсуждение форума 11 13.09.2005 18:17
Windows komar Курилка 1 04.06.2003 20:55
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
