Старый 27.05.2013, 23:20   #21
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Правда, стандартные документы AIF для клиентов/поставщиков появились, похоже, с АХ 2009.
Для клиентов стандартный документ есть в 4.0, для поставщиков - делается визардом.
Увы, это не пошаговое руководство, а приглашение покопаться в коде таких-то классов
В системе A:
  • разрешаете нужный документ и действие (в качестве примера - createCustomer в actions)
  • создаете local endpoints (в общем случае - 1:1 с компаниями в локальной системе)
  • создаете endpoints (в общем случае - 1:1 с внешними системами, в нашем случае - система Б)
  • настраиваете для ednpoint Б маппинг для кодов \ единиц измерения \ валют и т.д.
  • настраиваете для ednpoint ограничения и пользователей которые могут инициировать сообщения
  • настраиваете action policy (для endpoint разрешаете createCustomer)
  • настраиваете data policy (какие поля в документе можно использовать \ какие являются обязательными)
  • генерируете XSD схему для документа, вдумчиво на нее смотрите
  • включаете нужный adapter (для простоты предположим файловый)
  • создаете channel использующий этот адаптер (папка в файловой системе)
  • создаете xml файл в сответствии со схемой, подкладываете его в папку
  • настраиваете batch journal из четырех заданий, запускаете
Все, настроили обработку входящих сообщений в системе A. В системе Б подобным образом настраиваете отправку с использованием read actions (есть некоторый челлендж связанный с тем что read action в заголовке исходящего сообщения в системе Б должен стать create action во входящем в системе А, но это решается через external action identifier или несложный xslt)
Все, остается определиться с тем что и как будет инициировать отправку read сообщения из системы Б
P.S. пишу по памяти и некоторые термины могут быть указаны неточно, уж звиняйте, но логика вроде как должна прослеживаться
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: konfet (1), S.Kuskov (1).
Старый 03.06.2013, 09:37   #22
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
там есть все, и даже табличка с документами и версией ах, в которой они появились
и пошаговые инструкции тоже есть
вам просто лень искать, видимо, мне тоже лень за вас искать
Есть лень, а есть "сроки выполнения задачи". Я не настолько крут, чтобы за 2-3 дня самостоятельно нарыть и прочитать кучу документации по новым средствам разработки, и с их помощью реализовать новый проект, пусть несложный.
Кроме того, я Вас не просил "искать за меня", а просил предоставить цинк на имеющуюся документацию либо доработку. Или просто написать короткий список необходимых действий, как это сделал Vadik.
И такого списка по ссылке, которая выше по теме - нет.
Бесты и регарды!
Последний раз редактировалось konfet; 03.06.2013 в 10:02.
Старый 03.06.2013, 09:56   #23
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
Расскажу, как задача была решена с помощью .NET коннектора - может, кому-то пригодится.
Сначала пробовал COM-коннектор, но: во первых он морально устарел, его лучше сейчас не использовать.
Во вторых, при вызове из приложения 1 (далее П1) кода приложения 2 (далее П2) через ком-коннектор - передается строка размером до 1000 байт. Через .NET же передается строка любого размера (проверено на строке размером в 100 килобайт), то есть между приложениями можно передать в принципе любую осмысленную информацию.
Для передачи строки таблицы или другого сложного объекта можно использовать xml и функции преобразования.
Итак. Тестовая задача: передать из П1 в П2 на обработку только что заведенного в П1 клиента.
Перво-наперво, в репозитарий AOT П1, в ветку References, добавляем сборку Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.
Вызывающий код в П1:
static void testNETres(Args _args)
    Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta ax;
    Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject axObj;
    CustTable ct;
    int xmlLen, resLen, bigLen, i;
    str xml, res, s, resres;
    select firstonly ct;
    s = ct.xml();
    xmlLen = strLen(s);
    ax = new Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta();
    ax.Logon("","","","");
    axObj = ax.CreateAxaptaObject("test_Appl2");
    res = axObj.Call('test_NET', s);
    res = '';
В П2, в классе test_Appl2 создаем метод test_NET в котором осуществляется обработка переданного клиента.
str test_NET(str _s)
    custTable xTable;
    XmlDocument  xmlDocument = new XmlDocument();
    str xml;
    xml = _s;
    if (xmlDocument.loadXml(xml))
        Global::recordFromXMLNode(xmlDocument.documentElement(), xTable);
//  дальше можно делать с клиентом все что надо
        return xTable.Name;
    return xml;
Вот так вот на самом деле просто всё.
Бесты и регарды!
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), raz (5).
Старый 03.06.2013, 16:59   #24
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от konfet Посмотреть сообщение
Через .NET же передается строка любого размера (проверено на строке размером в 100 килобайт), то есть между приложениями можно передать в принципе любую осмысленную информацию. Для передачи строки таблицы или другого сложного объекта можно использовать xml и функции преобразования.
На размерах строк более 100 кб оказывается, что передать можно данные отнюдь не любого размера, и особо крупные xml-ки по значению не передаются Есть ограничение по умолчанию в 4Mb, см. также обсуждение Падает клиент при прикреплении файла
aif
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Запуск отчета в Dynamics AX 3.0 SP5 из внешнего приложения polygris DAX: Программирование 4 01.12.2008 12:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
