Старый 12.04.2011, 12:57   #21
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
1. Почему название поля InventTransOrigin с названием таблицы ? Логичнее кажется добавить для единообразия суффикс Id
Поле InventTransOrigin - это ссылка на поле recId в таблице InventTransOrigin. Возможно, поэтому и не стали добавлять суффикс
2. Есть ли таблица InventTransOrigin и по каким полям она связывается с InventTrans и InventTransOriginSalesLine (и т.д.) или ее поля перекочевали в InventTransOriginSalesLine (и т.д.), что согласуется с примером запроса, но не структурой БД ?
Таблицу InventTransOrigin следует использовать, если идти от InventTrans - по ней можно узнать, какой модуль сгенерировал проводку и дальше провалиться в модулные проводки через inventTransId
3. Поле InventTrans.InventTransOrigin на сколько я понял из запроса сделано уникально для идентификации записи InventTrans?
Там четыре поля
DATAAREAID, INVENTTRANSORIGIN, INVENTDIMID, RECID
Индекс - кластерный
4. Зачем поле OriginatingTable в таблицах InventTransOriginSalesLine (и т.д.) ?
Не нашел такое
Если имеет в виду InventTransOrigin<OriginatingTable>::findInventTransOriginId(…), то InventTransOrigin<OriginatingTable> - это название таблицы, InventTransOriginSalesLine, к примеру
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 12.04.2011 в 12:59.
Старый 12.04.2011, 13:00   #22
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Простой запрос select * from InventTable на моих данные в два с половиной - три раза медленнее, чем select itemId from InventTable
Бесспорно, т.к. во втором случае серверу БД нет необходимо читать данные из всей таблицы с кучей полей, а достаточно воспользоваться одним из некластерных индексов содержащих ItemId (GroupItemIdx, TypeIdx, DimGroupItemIdx, и т.д.)
Старый 12.04.2011, 13:08   #23
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
А как же банальная формочка просмотра проводок, если в нее попадает несколько сотен записей, то скорость работы с объединенными табличками скорее всего будет близка к скорости работы с одной, но если туда будут попадать тысячи записей, то накладные расходы сервера на объединение будут ощутимыми.
Скорее всего сделают связь с модульными таблицами в режиме Delayed, а не InnerJoin.
Старый 12.04.2011, 13:09   #24
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Не понятно, почему именно некластеным?
В обоих запросах используется как-раз таки кластерный ключ по ItemId, что эквивилентно пробегу по странцам с данными
Старый 12.04.2011, 13:15   #25
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Рискну предположить, что у вас в рознице слишком уж много полей в inventTable и при этом сама таблица прочно закэширована в памяти SQL Server. Поэтому начинают играть затраты на передачу данных по сети, поскольку затраты на чтение с диска минимизированы. Но все равно - в большинстве случаев, затратами на передачу данных между сервером и клиентом - можно пренебречь.
Старый 12.04.2011, 13:21   #26
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
2 AndyD
На сколько я понял, структура данных АХ 2012, описанная в Implementing_InventTrans_refactoring_for_Microsoft_Dynamics_AX_Applications_AX2012.pdf не соответствует действительности.
Старый 12.04.2011, 13:25   #27
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Т.к. при использовании некластерного индекса для получения результата перебирается меньше данных.
Т.е. план выполнения запросов на MS SQL одинаковый для обоих запросов ?
SELECT * FROM INVENTTABLE
SELECT ItemId FROM INVENTTABLE
Старый 12.04.2011, 13:25   #28
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Да, розница
Но этот запрос я делал на тестовом сервере, где людей вообще нет.
Да и затраты здесь идут не от прокачки бо'льших объемов по сети, а от используемых серверных курсоров и операции фетча, вызовы которой дают значительный оверхед на операции
Старый 12.04.2011, 13:31   #29
fed is offline
fed
Аватар для fed
Да, розница
Может вы туда еще и container-field добавили ? Просто, насколько я помню, обычно в запрсое используются легкие курсоры (это fast forward кажется), но если в таблице есть BLOB-поля,то легкие курсоры автоматически апгрейдятся SQL-server до нелегких. (Не помню точно каких).
Старый 12.04.2011, 13:35   #30
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Т.к. при использовании некластерного индекса для получения результата перебирается меньше данных.Т.е. план выполнения запросов на MS SQL одинаковый для обоих запросов ?
Вы правы, индексы в данном случае разные.
Но переделка запроса на поле, не участвующее ни в одном индексе картину не поменяло - скорость различается на те же 2,5-3 раза
Старый 12.04.2011, 13:37   #31
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
В чем я вижу преимущество данной модели - добавление полей для кастомизации хорошо ложиться на данную модель. Очень часто на проектах встречается, что в InventTrans добавлено с десяток полей, причем в основном не типа CostAmount, а как раз очень сильно зависящих от источника. Даже не говоря о производительности, будет намного более понятно и логично, если их разложить по InvenTransOriginам. Хотя, IMHO, количество Originов действильно немного большее, чем достаточное
Старый 12.04.2011, 13:44   #32
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Занятно, я ожидал уменьшения разницы. Видимо действительно в этом примере так велики затраты на формирования набора записей со всеми полями и возвращение его клиенту (АОСу). В любом случае запросы с избыточным числом полей ЗЛО
Старый 12.04.2011, 13:49   #33
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от mifi Посмотреть сообщение
Я предполагал что они выделят таблички типа inventTransProd (с данными о маршруте и спецификации), inventTransCustVend (с данными о закупках/продажах, может еще налогах), inventTransJournal (для складских журналов) и inventTransOther (помойка - для всего остального). В общем - ничего кроме 'over-normalization', сказать не могу...
Старый 12.04.2011, 14:26   #34
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Блоб-полей нет
В обоих случаях тип курсора Fast forward-only cursor
Старый 12.04.2011, 20:14   #35
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
День добрый,
Назначение всех неслужебных таблиц должно быть объяснимо в терминах специалистов предметной области. Типа: CustInvoiceJour - шапки накладных, CustInvoiceTrans - строки накладных, CustTrans - субконто проводок по поставщику, CustSettlement - данные о сопоставлениях (закрытии друг на друга) платежей и оплат.
Боюсь что "эта ваша" схема разложения складских проводок не в состоянии преодолеть этот простой критерий
Согласен - и правило имеет смысл только для сущностей (не для отношений) и для концептуальных и логических схем (которых вы есстно не видели пока), но не для физических! К сожалению в аксапте АОТ не моделирует даже логические сущности, по-этому в некоторых случиях физическая модель может отличаться (опят таки ради производительности как правило или за ограничений аксапты).
Для Ах2012 логичнее как раз без ID чтобы было ближе к логической модели
5. Что хранит поле InventTransOrigin.ItemInventDim ?
Item inventory dimensions . На самом деле itemId + ItemInventDim по определению равны сслылке на Product ( посмотрите на Product item data managament). Незнаю как это на русский переведут - товар или продукт наверно !?
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Последний раз редактировалось Ievgenii; 12.04.2011 в 20:16.
Старый 12.04.2011, 23:06   #36
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Ievgenii Посмотреть сообщение
SKU? По-русски, наверное, ближайшее - Артикул.
Ivanhoe as is..
Старый 14.04.2011, 00:52   #37
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Очень надеюсь что наша локализация найдет что то достойное - только не Stock keeping unit или то что под этим у нас понимается.
В Dynamics Ax 2012 такие сущности как SKU и/или Handling Units пока не реализованы (ИМО), но рано или поздно появятся и это вообще отдельная история.
Надеюсь терминологию не попутают
Thx,
Последний раз редактировалось sukhanchik; 14.04.2011 в 13:13. Причина: Подправил орфографию во избежание повторных эксцессов по орфографии
Старый 14.04.2011, 10:26   #38
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
как я понял все эти рефакторинги inventtrans и ledgertrans в AX 2012, а также табличное наследование и переделка relations для поддержки улучшенного моделирования. Судя пр тренду они хотят улучшить моделирование процессов и их отражение.
поэтому весь этот рефакторинг затеяли ради моделей, и лучшего проецирования моделей на физические сущности.
я так понимаю дальше появится наверно какой то инструмент Modeller (возможно UML modeller с генератором классов и таблиц на основе моделей)
возможно в следующей версии, с которым можно будет подбирать и строить лучшие модели а все физические сущности и связки будет делать modeller.
(то есть таблицы, иерархии, отношения)
явное прослеживается Единность модели базовый класс и наследники Базовая таблица и таблицы спутников наследников.
Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 14.04.2011 в 10:28.
Старый 14.04.2011, 10:32   #39
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Эх... и никто не вспоминает из 3.0 MorphX Explorer (или как он там назывался) - который умел рисовать все вот эти модельки. Да, он был конечно бедный... но был.
Старый 14.04.2011, 10:51   #40
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, скажем так, он, насколько я помню, умел только существующие таблицы отображать с их связями - а это и сейчас имеется, только называется по-другому и работает в Visio, что намного удобнее, имхо.
ax2012
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
