Старый 12.04.2011, 13:09   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Бесспорно, т.к. во втором случае серверу БД нет необходимо читать данные из всей таблицы с кучей полей, а достаточно воспользоваться одним из некластерных индексов содержащих ItemId (GroupItemIdx, TypeIdx, DimGroupItemIdx, и т.д.)
Не понятно, почему именно некластеным?
В обоих запросах используется как-раз таки кластерный ключ по ItemId, что эквивилентно пробегу по странцам с данными
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.04.2011, 13:15   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Рискну предположить, что у вас в рознице слишком уж много полей в inventTable и при этом сама таблица прочно закэширована в памяти SQL Server. Поэтому начинают играть затраты на передачу данных по сети, поскольку затраты на чтение с диска минимизированы. Но все равно - в большинстве случаев, затратами на передачу данных между сервером и клиентом - можно пренебречь.
Старый 12.04.2011, 13:21   #3
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
2 AndyD
На сколько я понял, структура данных АХ 2012, описанная в Implementing_InventTrans_refactoring_for_Microsoft_Dynamics_AX_Applications_AX2012.pdf не соответствует действительности.
Старый 12.04.2011, 13:25   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Т.к. при использовании некластерного индекса для получения результата перебирается меньше данных.
Т.е. план выполнения запросов на MS SQL одинаковый для обоих запросов ?
SELECT * FROM INVENTTABLE
SELECT ItemId FROM INVENTTABLE
Старый 12.04.2011, 13:35   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Т.к. при использовании некластерного индекса для получения результата перебирается меньше данных.Т.е. план выполнения запросов на MS SQL одинаковый для обоих запросов ?
Вы правы, индексы в данном случае разные.
Но переделка запроса на поле, не участвующее ни в одном индексе картину не поменяло - скорость различается на те же 2,5-3 раза
Старый 12.04.2011, 13:44   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Занятно, я ожидал уменьшения разницы. Видимо действительно в этом примере так велики затраты на формирования набора записей со всеми полями и возвращение его клиенту (АОСу). В любом случае запросы с избыточным числом полей ЗЛО
ax2012
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
