Старый 12.03.2009, 13:35   #21
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от sukhanchik
нельзя
"Нельзя" — это не аргумент, если мы не в детском саду.
Я не программист, я экономист .
Я к вопросу подхожу с практической стороны. В статистике есть подход, когда сильно выбивающиеся из общего набора наблюдений значения отбрасывают чтобы лучше определить зависимость.
В отношении методов - это вопрос спорный. И нет связи новыми класами и стандартными.
Не осилил мысль.
Удельный вес модификаций джобом не вычислишь - так что это не получится.
О его вычислении речь и не шла. Его можно определить экспертным путем (в программистских терминах это константа). Но это потом.
glibs®
Старый 12.03.2009, 15:15   #22
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
"Нельзя" в данном контексте - означает - что при выкидывании - мы намеренно исказим исходные данные, а это будет означать заведомую некорректность выходных данных.
Есть такой подход (сам выпускался по этой кафедре). Но я не понимаю каким образом макросы, ресурсы и менюшки являются "сильно выбивающимися".
В отношении методов - мысль моя состоит в том, что нельзя "завышать" оценки методам на стандартных классах перед методами на созданных классах (объектах).
Тогда уж надо рассматривать подробно что за класс и т.д. Если класс относится к целой иерархии классов - то да, добавление метода здесь - более значимо, нежели в (к примеру) классе - обертке ADO или COM-интерфейса к Excel
Это константа для одного отдельно взятого приложения. Но она разная для разных приложений - а значит это не константа в целом (опрос проводится среди множества приложений)
Старый 12.03.2009, 17:02   #23
Может поэтому?
ну, не настолько же и не так регулярно...
сейчас видна систематическая погрешность, когда процент изменынных/новых объектов у многих меньше процента размера файлов.
надо подумать.
насчет джобов - думал, но согласен с тем, что джобы дают ничтожно малую погрешность. причем в сторону увеличения. а сейчас видим уменьшение.
насчет "Выбросить несущественные объекты" тоже думал. но так и предполагал, что возникнет спор "что считать несущественными". поэтому посчитал все объекты.
если уж и выбрасывать что-то, то я больше склоняюсь к предложению _scorp_: считать только те объекты, которые включены лицензионными и конфигурационными ключами. Но при таком подходе возникает вопрос а что делать с классами/формами/отчетами, которые не привязаны напрямую к конфигурационным ключам... И что делать с переменным числом объектов в знаменателе... поэтому также посчитал все объекты.
Старый 12.03.2009, 17:45   #24
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
У меня закрадывается подозрение, что подсчет по объектам дает существенно меньший процент, чем подсчет по размеру файлов. Но объяснить "почему так" я пока не могу.
Помнится, давно была тема, почему, мол, таблицы и классы хранятся в разных слоях в разрезе полей/методов, а те же формы и отчеты при модификации копируются в вышележащий слой целиком. Так вот, и тут это может влиять: если изменить несско свойств/метод на стандартной таблице или поменять метод в стандартном классе, то в другой слой перекочует лишь определение самой таблицы или отдетного метода, т.о. в размере вышележащий слой увеличится совершенно незначительно - от сотен до считанных тысяч байт. В то же время, если изменить одно-единственное свойство на элементе формы или отчета, то они - форма или отчет - целиком будут скопированы в вышележащий слой, а стандартные формы/отчеты подчас занимают в виде того же экспорта мегабайты. Вот и получается разница в процентах при подсчете изменений "на вес" и в штуках записей UtilElements.
Джобы стоит выкинуть - согласен. Меню айтемы и меню являются неотъемлемой частью приложения - выкидывать их нельзя. Макросы тоже выкидывать нельзя.
Мне кажется, надо разделить подсчитываемые объекты по принадлежности к бизнес-логике либо к презентационной логике и считать проценты по ним отдельно. Понятное дело, что и на форме можно навертеть бизнес-логики, и стандартный функционал этим местами грешит, но все же "модификация стандартного функционала" - это в первую очередь изменение классов и таблиц.
Старый 12.03.2009, 17:49   #25
Да, ладно?
У кого-нибудь есть время джобик проверочный сделать?
А то у меня руки только в выходные до этого вопроса дойдут.
Ой, спорно...
Старый 12.03.2009, 19:40   #26
sukhanchik
Проверил. DAX 4.0 SP2 почти чистая. Почти, т.к. она чистая, но с залитыми туда разраб. утилитами+TaskRecorder в usr-слой
Экспортнул форму Address. Размер XPO: 50 533 bytes (смотрю не размер на диске, а именно размер файла)
Экспортнул форму SalesTable. Размер XPO: 422 313 bytes.
Обе формы - "чистые" - т.е. без изменений. Вывод - не каждая форма выгружается мегабайтами.
Замерил размер usr-слоя до модификаций. 13 835 034 байт (я ж говорю - не совсем у меня чистый usr)
Сделал модификацию в usr-слое - переименовал свойство Caption на дизайне формы SalesTable (форму специально взял большую - будет интереснее смотреть прирост).
Замерил размер usr-слоя после модификаций и остановки АОСа (aod изменяется именно в момент остановки АОСа). 14 111 185 байт
Итого - прирост - 276 151 байт. Чуть больше половины размера XPO.
Запустил АОС и удалил свои изменения. Остановил АОС. Размер aod-шника не изменился (в общем-то это ожидалось).
Зашел в usp-слой (его у меня не было).
Появился файл axusp.aod (8 192 байт)
Сделал тоже самое изменение на форме SalesTable
Вышел, остановил АОС.
Размер файла axusp.aod стал 310 573 байт. Прирост: 302 381 байт
Вывод - XPO более "пухлый", нежели AOD
ОС: Windows 2008 Server SP2, файловая система - NTFS.
Кстати - обнаружил интересный глюк в виндах (2008). Если встать на файл и смотреть на размер файла в строке состояния - то мы видим некий размер файла (допустим, 13 Мб). Далее, жмем F5 (обновить). О чудо! Размер файла уже "стал" 26 Мб. Снова жмем F5. Теперь файл "стал" 39Мб.
Но в свойствах файла размер показывается правильно.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 12.03.2009 в 19:48.
Старый 15.03.2009, 23:38   #27
gl00mie is offline
gl00mie
Проверил. DAX 4.0 SP2 почти чистая. Экспортнул форму SalesTable. Размер XPO: 422 313 bytes. Вывод - не каждая форма выгружается мегабайтами.
Ну да, в принципе, впечатления о мегабайтных экспортах форм наподобие SalesTable сформировались на 3-ке, где для объектов AOT выгружаются все свойства, а не только те, чьи значения отличны от значений по умолчанию (вроде с 4-ки сделали такую оптимизацию, чтобы упростить работу с системами контроля версий) Для сравнения, файл экспорта той же формы SalesTable со слоя dis на 3.0 SP5 EE FP1 занимает 985kb.
В любом случае, распухание слоя даже на несско сотен килобайт при изменении одного свойства на элементе формы существенно отличается от увеличения слоя на считанные сотни, ну, может, тысячи байт при, скажем, изменении свойства таблицы или метода класса. В то же время, в исходном опросе касаемо степени модифицированности приложения такие отличия не принимались во внимание.
Кстати - обнаружил интересный глюк в виндах (2008). Если встать на файл и смотреть на размер файла в строке состояния - то мы видим некий размер файла (допустим, 13 Мб). Далее, жмем F5 (обновить). О чудо! Размер файла уже "стал" 26 Мб. Снова жмем F5. Теперь файл "стал" 39Мб. Но в свойствах файла размер показывается правильно.
Наверное, "глюк" не столько в виндах, сколько в проводнике, и связан он, видимо, со следующим:
  • как та или иная программа пишет файлы: некоторые программы копирования, например, заранее резервируют все необходимое место под файл и лишь затем заполняют его данными, другие могут писать в файл последовательно, так что он после создания будет постепенно увеличиваться в размере;
  • как (часто) винды посылают уведомления об изменении содержимого каталога, и для получения каких именно уведомлений регистрируется проводник (см., например, SHChangeNotifyRegister())
Старый 16.03.2009, 00:55   #28
sukhanchik
2gl00mie: В отношении глюка в виндах я бы поверил Вашей версии, если бы не 2 но:
1. Нажатие не F5, а Refresh из контекстного меню к таком эффекту не приводит.
2. Переход в другою папку и возврат к исходной - приводит к правильному отображению размера.
Старый 24.04.2009, 08:42   #29
Волчара is offline
Волчара
Кстати, в первую очередь все исправляется в формах, во первых это людям кажется более очевидным, во вторых не у всех есть лицензия на x++, а на morfX есть у всех.
Я об этом говорил...
Предложу еще один вариант: Надо выделять исправленные объекты и СОЗДАННЫЕ НОВЫЕ.
1. Существует большое количество всяких отраслевых заморочек - это большие объемы кода написанные полностью с нуля, часто дублирующие стандартные функции системы
2. Для любого программиста легче написать модуль, чем разобраться в инструментах системы, которые есть - вот и пишут новички огромные трактаты на языке X++
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 10.05.2009, 20:38   #30
Павел Масленов is offline
Павел Масленов
Не очень понятен смысл опросов и как автор собирается интерпретировать результаты. Больше похоже просто на развлечение.
Налоговый аудит
Старый 14.04.2011, 17:26   #31
glibs is offline
glibs
Member
В данной теме уместно будет написать про "Сервис\Средства разработки\Обновить код\Отчет об оценке" и "Сервис\Средства разработки\Обновить код\Параметры".
glibs®
модификации, приложение
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах) mazzy DAX: Прочие вопросы 46 26.02.2009 14:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
