Старый 17.05.2006, 17:45   #21
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Torin
Logger, мы не сдвинемся с места, пока не скажете, участников дедлока, что они делали, и на каком уровне дедлок (запись, страница и т.п.). Подозреваю, что Оракл может также сказать на каком объекте и еще массу полезной информации.
Дедлок был на запросах вида
SELECT a.itemid, a.postedqty, a.postedvalue, a.deducted, a.received, a.reservphysical, a.reservordered, a.onorder, a.ordered, a.quotationissue, a.quotationreceipt, a.del_configid, a.inventdimid, a.closed, a.registered, a.picked, a.availordered, a.availphysical, a.physicalvalue, a.arrived, a.physicalinvent, a.closedqty, a.lastupddatephysical, a.lastupddateexpected, a.postedvalueseccur_ru, a.physicalvalueseccur_ru, a.recid
FROM inventsum a
WHERE ((SUBSTR(NLS_LOWER(dataareaid), 1, 3) = NLS_LOWER(:in1))
AND ((SUBSTR(NLS_LOWER(itemid), 1, 20) = NLS_LOWER(:in2))
AND (SUBSTR(NLS_LOWER(inventdimid), 1, 20) = NLS_LOWER(:in3)))) FOR UPDATE
Вроде как на записях (ну оракл обычно по записям и блокирует - по странично это MS SQL) - но точно сейчас не скажу.
Последний раз редактировалось Logger; 17.05.2006 в 17:56.
Старый 17.05.2006, 18:04   #22
itfs is offline
itfs
Возникла мысль в защиту сортировки по lineNum, по факту в рамках заказа он совпадает с сортировкой по inventTransId. Не берусь судить, но может так получиться, что при смене сортировки от дедлоков в inventsum можно плавно перейти к дедлокам в inventTrans. А в рамках вашего рассуждения, полностью согласем. по itemId логичнее.
С уважением, itfs.
Старый 17.05.2006, 18:26   #23
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от itfs
С уважением, itfs.
А как возникнут дедлоки по InventTrans ? Поясните, я не понимаю.
Старый 17.05.2006, 18:33   #24
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от itfs
С уважением, itfs.
Кстати, они не совпадают. Если не ошибаюсь, то строчки можно вставлять между. Так что LineNum может быть дробный и даже отрицательный.
а InventTransId всегда растет, так как получается по номерной серии.
Если пользователи вставляли строки не в конец а в начало или где то посередине, то сортировки по LineNum и по InventTransId гарантировнано не совпадут
Старый 17.05.2006, 18:41   #25
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от Logger
Ну я же написал в самом начале. :-(
Работа с разными строчками идет в одной транзакции, а заказы - в разных обрабатываются с разных рабочих мест, но одновременно
Ну смотрите :
заказ 1
Строка 1 Номенклатура1
Строка 2 Номенклатура2
заказ 2
Строка 1 Номенклатура2
Строка 2 Номенклатура1
С одного рабочего места начинается транзакция, которая перебирает строки заказа1
обновила строку с номенклатурой1 и на соответсвующей InventSum повесила блокировку, так что другая транзакция не сможет получить её forUpdate ( на чтение прочитает, а forUpdate - фиг)
Ну и что???
Смените Вы сортировку, что от этого изменится-то?? Не понимаю...
заказ 1
Строка 3 Номенклатура3
заказ 2
Строка 2 Номенклатура4
Строка 1 Номенклатура5
заказ 3
Строка 3 Номенклатура2
Строка 2 Номенклатура3
Строка 1 Номенклатура4
Старый 17.05.2006, 18:47   #26
itfs is offline
itfs
Сообщение от Logger
Да, мысль была так себе видно пора домой ....
С уважением, itfs.
Старый 17.05.2006, 18:47   #27
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Recoilme
Ну и что???
А то, что одна из транзакций заблокирует Номенклатуру1 а другая будет тоже пытаться заблокировать Номенклатуру1 , но не сможет и будет ждать окончания работы первой транзакции. Первая транзакция успешно отработает, потому что вторая транзакция не блокировала номенклатуру2, а просто курила бамбук все это время. Таким образом первая транзакция благополучно завершается, а вторая после этого продолжает работу.
Есть блокировка на некоторое время но нет мертвой блокировки и это хорошо !
Последний раз редактировалось Logger; 17.05.2006 в 18:51.
Старый 17.05.2006, 19:32   #28
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от Wamr
Простое решение - сделать резервирование по всем строкам с транзакцией только на 1 строчку, а не весь заказ.
Вот предложено идеальное решение, существенно сокращает размер транзакции и как следствие транзакции не будут пересекаться...
Или у вас такой особый бизнес-процесс, что это не возможно?
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 17.05.2006, 19:38   #29
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Волчара
Нароооод, ну почитайте постинги.
Идея действительно классная.
Но я же в самом начале ответил Wamr-у что для нас это наприменимо. Почему - долго объяснять. А вы опять то же самое повторяете.
Кроме того меня заинтересовали вопросы сортировки строк в заказах при обрабатке, потому что в случае одновременной обработки заказов с разных рабочих мест схожие проблемы могут появиться.
Нам просто везло так как у нас не 20 человек обработку заказов делают.
Старый 17.05.2006, 21:19   #30
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от Logger
Не получится так.
Я тоже хотел для оптимизации сделать резерв по каждой строке в отдельной транзакции. Но по ряду причин требуют чтобы в одной транзакции было резервирование всех строк.
Если неправильно использовать механизмы системы то можно получить необходимость резервирования в одной транзакции...
Например если процесс резервирования использовать вместо документа "Заявка" или что то в этом роде...
Вы не моглибы по подробней описать причины, по которым приходится резервировать все целиком в одной транзакции?
Сообщение от Logger
Да, это DeadLock
Все хинты выключены.
База Оракл.
Версия Ax 3.0 sp3
Хочу обратить внимание, что на частоту DeadLock также влияет качество и настройка аппаратного обеспечения.
Старый 18.05.2006, 09:25   #31
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Если нельзя раздробить транзакции - попробуйте вынести функцию резервирования в пакетный режим, будет последовательная обработка.
Старый 19.05.2006, 11:31   #32
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
У меня обсалютно тажа проблема, только на СКЛ2000... И заказы у нас по 2000 а то и по 3000 строк ... пробывали делить транзакции по строкам, не помогло..
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.05.2006, 12:40   #33
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от lev
Господа специалисты, просьба ко всем: Давайте Больше Информации, иначе помочь очень трудно. Например, если один компьютер не видит другой компьютер, то дело может быть в плате, в шнуре, в программе, в настройках и т.е. Все это описать в виде ответа не реально - это статья или книга....
Делить транзакцию по строкам не помогло, совсем?
Надо делать так:
1. Попытаться зарезервировать строчку в отдельной транзакции
2. Если не помогло перейти к следующей строке
3. По завершении, попытаться повторно зарезервировать строчки, где были проблемы...
Если все сделано все правильно то эффект хоть какойто должен быть. Не забывайте его измерять по возможности более точно.
А если после одной не удачной строки отменять все предыдующие, или останавливать процесс, то конечно лучше не будет
Еще раз обращаю внимание, на железо: дело может быть еще и там.....
Старый 17.11.2007, 10:08   #34
AvrDen is offline
AvrDen
Возникла такая же проблема. В одной транзакции необходимо необходимо произвести резервирование заказа. Заказы бывают по 1000 и более строк. При параллельной обработке таких заказов (абсолютно разные номенклатуры и разные склады) возникают блокировки на InventSum в методе (InventUpd_Rezervation/updateRezerveMore). Тип блокировки Блокировка ключа индексации.
Может кто-нибудь за это время решил эту проблему..
Старый 18.11.2007, 01:38   #35
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
Конечно решили.
Разработчики Microsoft Dynamics AX 4.0
Также, следует почитать вот эту статью участника fed
http://www.ms-dynamics.ru/blog/2007/...s-ax-4-i-imts/
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 18.11.2007, 22:09   #36
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Есть проблема - возникают мертвые блокировки при резервировании по заказу. В системе создана функция которая в одной транзакции резервирует все строки по заказу. Мертвые блокировки возникли на таблице InventSum. Первая догадка - мертвые блокировки возникают потому что при резервировании разных заказов номенклатуры в них перебираются в разном порядке. Чтобы этого избежать правильнее было бы везде при переборе строк заказа ставить сортировку по ItemId а также в классах ответственных за резервирование стараться чтобы аналитики перебирались в одном порядке.
Эх, а я надеялся это первым сказать Но уже опередили:
Конечно решили. Разработчики Microsoft Dynamics AX 4.0 Также, следует почитать вот эту статью участника fed http://www.ms-dynamics.ru/blog/2007/...s-ax-4-i-imts/
Именна шта!
От пользователей, работающих со старыми версиями Dynamics AX, достаточно часто приходится слышать жалобы на низкую производительность модуля логистики. Что нибудь типа “У нас стоит сервер БД на 4-х двухядерных Xeon (Opteron), 16 гигабайт оперативки и на небольшой 5 гигабайтной базе [...] можно увидеть длинную очередь блокировок процессов, причем все блокированные процессы ожидают освобождения записей в таблице inventSum
Непонятно, почему разработчики кода из sys-слоя только к 4-й версии додумались, что фигова туча кода завязана на обновление InventSum и выполнение различного рода логики по ходу этого обновления, из-за чего длительность блокировок нескольких записей может заметно затянуться. Цитата оттуда же:
Посмотрев на проблему свежим взглядом, разработчики (кстати – уже в Microsoft, a не в Navision), сделали простой вывод: Раз мы не можем отказаться от блокировки остатков, надо просто перенести операции блокировки остатков, их проверки и обновления в самый конец транзакции, чтобы блокировка (которая длится до конца транзакции) не длились слишком долго. Сделано это было следующим образом: При обновлении таблицы складских проводок (inventTrans), обновления в inventSum НЕ ПИШУТСЯ. Вместо этого добавляется информация об обновлении в таблицу inventSumDelta и inventSumDeltaDim. При этом делается это в основном соединении и транзакции – дополнительных соединений не открывается в принципе.
Отсюда - мораль: на 3-ке надо либо хирургически прикрутить механизм, применяемый в 4-ке (что чревато... и вообще непросто ), либо допиливать выявленные в данном конкретном случае "узкие места"...
Сообщение от Torin Посмотреть сообщение
А, ну вот я и пашел себе своей дорогой, раз Оракл ;-) Сори, тут я некомпетентен.
Тю! при чем тут Оракл? Это классическая схема возникновения клинчей (deadlock'ов, взаимоблокировок - как угодно), совершенно, к слову, не привязанная даже к полю деятельности СУБД. Код, выполняющийся в многозадачных ОСях, подвержен этому в не меньшей степени при использовании более чем одного объекта синхронизации. Правда, в тех же многозадачных ОСях есть обычно и штатные механизмы разруливания таких ситуаций (в виндах - SEH).
Вот я сижу и думаю, почему разработчики аксапты поставили везде сортировки по LineNum. Может какая-то идея хитрая была.
какая у этой басни мораль? а морали нет никакой, просто не сталкивались разработчкики резервирования с ситуацией, когда процесс резервирования по заказам осуществляется "двадцатью операторами с разных компьютеров".
Старый 19.11.2007, 16:29   #37
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Дык...
Хочется же надеяться на лучшее.
к слову, проблема вылезает не только при описанном способе резервирования, а и при обработке заказов.
Ну с обработкой заказов скорее всего на IMTS закладывались.
ax3.0, блокировка, резервирование
SysSQLBlockingMSSQL - форма Блокировки пользователей базы данных DenisS DAX: Программирование 6 18.08.2009 17:23
блокировки таблицы WMTRANSFER_FACTUREJOUR. ipas DAX: Администрирование 0 29.09.2008 15:20
Блокировки на SQL при потере связи. Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 8 25.04.2007 16:52
Блокировки с SalesParmTable DreamCreator DAX: Программирование 3 22.12.2005 14:27
Блокировки M.Ruslan DAX: Администрирование 8 27.04.2005 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
