Старый 14.04.2008, 18:23   #1
DenisS is offline
DenisS
SysSQLBlockingMSSQL - форма Блокировки пользователей базы данных
Доброго времени суток!
Axapta 3.0 sp 5 kr 3
MS Sql 2005
При открытии формы Администрирование\запросы\База данных\Блокировки пользователей базы данных выводится сообщение об ошибке (-101013) - [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Function sequence error.
При этом sql-запрос, формируемый в SysSQLBlockingMSSQL.totalSQL(), если его выполнить непосредственно в MS SQL Query Analyzer выполняется успешно.
Помню, что где-то видел то ли патч к Axapta, то ли обсуждение, но найти не могу....
Старый 14.04.2008, 18:43   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
GRANT VIEW SERVER STATE TO bmssa
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), DenisS (1), CDR (1), Alexei S (1).
Старый 15.04.2008, 09:50   #3
DenisS is offline
DenisS
Да!!!
Спасибо!
Старый 15.04.2008, 18:12   #4
matew is offline
matew
В Ax 4.0 sp1 (БД: MS SQL Server 2005) при запуске этой формы выдается сообщение 'Эта форма поддерживается только на ms sql server 2000'. Получается нет возможности в аксе посмотреть блокировки?
Старый 28.04.2009, 15:29   #5
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Заморочился сам этой темой.
Пропатчил сравнение, т.к. Server 2005
        if (majorVersion >= 8)
//        if (majorVersion == 8)
И наткнулся на грабли "Database error. Невозможно выбрать данные из ()".
Фраза GRANT VIEW SERVER STATE TO "имя пользователя, под которым ломится на БД AOS" всё полечила. Надеюсь, поможет кому-то.
Да, заодно влил патчик из этой темы, а то показывает блокировки по всем подряд БД (а не по рабочей БД Axapta) на этом сервере SQL, что не есть хорошо:
http://www.microsoft.com/communities...b-1725e81f2b47
Последний раз редактировалось Maximin; 28.04.2009 в 15:36.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (2), Logger (1), Denicce (1), Ivanhoe (1).
Старый 18.08.2009, 17:06   #6
tolstjak is offline
tolstjak
Поясните пожалуйста "для особо одаренных" куда это - GRANT VIEW SERVER STATE TO bmssa - "вставить"? Извините за каламбур. Это ведь проверка на владельцев вьюшек.
Смущает Х++
Александр
Старый 18.08.2009, 17:23   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Смущает Х++
Это T-SQL
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
aos, администрирование, база данных, блокировка, ax3.0, ax4.0
Принципы построения базы данных Гужанов Павел DAX: Администрирование 11 05.09.2008 16:47
Утилиты для работы с журналом базы данных vc DAX: База знаний и проекты 0 10.05.2008 17:40
Форма - источник данных - таблица nikbik DAX: Программирование 2 26.09.2005 10:51
Вопрос по журналу базы данных(лог) Hidden DAX: Функционал 2 21.09.2005 14:00
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
