Старый 17.05.2006, 15:07   #1
Torin is offline
Torin
А, ну вот я и пашел себе своей дорогой, раз Оракл ;-)
Сори, тут я некомпетентен.
Просто советую к специалистам "заходить" с планом выполнения запроса и статистикой по индексам. Иначе такой народ просто не будет помогать, термины "подозреваю" потусторонни в данном случае. Это из моего опыта тюнинга под Сиквел. Бывают очень даже неожиданные варианты.
Старый 17.05.2006, 15:29   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Torin
Torin, мне кажется что вы невнимательно прочитали вопрос. Подобная проблема по идее должна возникать и в SQL2000
Движок базы данных не важен.
Если перебор идет по номерам строк, а товары набивались в разном порядке то
в заказе 1 номенклатуры могут перебираться так
Номенклатура1 затем Номенклатура2
а в заказе 2 :
Номенклатура2 затем Номенклатура1
Очевидно что независимо от базы данных при интенсивной работе вероятность мертвой блокировки высока.
А если при переборе строк сортировать по ItemId то мертвой блокировки возникнуть не может.
Вопрос в том почему в Аксапте стоит сортировка по LineNum. Из соображений оптимизации производительности напрашивается сортировка по ItemId.
Последний раз редактировалось Logger; 17.05.2006 в 15:32.
Старый 17.05.2006, 15:48   #3
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Сообщение от Logger
Из соображений пользовательского интерфейса стоит lineNum, а о производительности "Damgaard" местами совсем не думал..
Старый 17.05.2006, 16:16   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от ALES
Почему вы так решили ?
Для пользователя можно в SalesTable на датасорсе указать индекс SalesLineIdx и она будет строчки по порядку показывать - да так по моему и сделали.
А при обработке можно использовать другой индекс.
Так что тут программисты не ограничены ничем и исправление делается в два счета.
Кроме того я бы не сказал что разработчики аксапты забили на производительность. Судя по коду на это не похоже.
Мне кажется что сортировка по LineNum имеет какой то смысл. Ну либо проглючили проггеры. С кем не бывает.
Старый 17.05.2006, 16:31   #5
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Сообщение от Logger
На основании опыта "лечения" c грохотом тормозящих решений на 2.5. В трешке многое изменилось, но "с нуля" ведь ее не переписали..
Старый 17.05.2006, 16:07   #6
Torin is offline
Torin
Сообщение от Logger
а в заказе 2 :
Не совсем.
1) Реализация оптимизаторов настолько разная, что лучьше разбираться отдельно, и не держать " в уме"
2) Обход SalesLine по LineNum, кстати, очень логичен ;-) - все транзации движуться в одном направлении.
3) Вопрос в том, каким должен быть обход InventSum - очевидно, совсем другим ;-), как правильно замечено по аналитикам. Тут, конечно, сразу предполагаем, что
а) Блокируються и индексы и страницы данных поразному
б) Какие индексы, собственно, есть, потому что блокируються все (или нет - зависит от базы)
в) Каков план доступа к записи (если неправильный индекс, то дольше транзация и меньше параллелизм)
Например, у меня в InventSum есть индекс
DATAAREAID (ASC), ITEMID (ASC), INVENTDIMID (ASC)
Используется ли он ? Я не знаю. кластерного нет, хинтов нет, значит решает оптимизатор. Какой он выбрал ?. Какие еще индексы заблокируються ? Что именно заблокировано ? Последний, вопрос, кстати, самый важный - на чем дедлок ловиться. Посмотрите - подумаем дальше.
ax3.0, блокировка, резервирование
SysSQLBlockingMSSQL - форма Блокировки пользователей базы данных DenisS DAX: Программирование 6 18.08.2009 17:23
блокировки таблицы WMTRANSFER_FACTUREJOUR. ipas DAX: Администрирование 0 29.09.2008 15:20
Блокировки на SQL при потере связи. Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 8 25.04.2007 16:52
Блокировки с SalesParmTable DreamCreator DAX: Программирование 3 22.12.2005 14:27
Блокировки M.Ruslan DAX: Администрирование 8 27.04.2005 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
