#1 |
Табаксу - год
| За это сообщение автора поблагодарили: blokva (3), oip (11), MikeR (3). | |
#2 |
Пенсионер
Поздравляю с днем варенья "ребенка", классный он получился, спасибо!
Законы природы еще никто не отменял!А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
#3 |
Он не получился бы без многих людей, без AndyD в первую голову (на нем вся win32api магия), Также много полезного сделали Иван Кашперук, Олег (oip) и другие люди приславшие патчи, тестировавшие и предлагавшие фичи.
#4 |
Пенсионер
Большой респект всем "родителям и воспитателям!" и поздравления!
#5 |
Иногда не работало определение текущего метода, текст которого был модифицирован.
Исправление: \Forms\Tabax\Methods\getCurMethod X++: ... TreeNode fromMethods(TreeNode _parent, str _name) { TreeNode ret = _parent; ; if (this.strEndsWith(_name, ' *')) _name = subStr(_name, 1, strLen(_name) - 2); if (ret) ret = ret.AOTfindChild('methods'); if (ret) ret = ret.AOTfindChild(_name); return ret; } |
| За это сообщение автора поблагодарили: jasper (1). | |
#6 |
\Forms\Tabax\Designs\Design\[Group:toolbar]\Button
penApplObjBut\Methods\clickedДобавление обработки диалогов в стрелочке вверх X++: str getCallerPath() { switch (true) { case SysdictClass::isEqualOrSuperClass(classidget(caller), classNum(SysSetupFormRun)): return #formsPath+'\\'+caller.name(); case SysdictClass::isEqualOrSuperClass(classidget(caller), classNum(RunBase)): return #classesPath+'\\'+classId2Name(classIdGet(caller.runBase())); case SysdictClass::isEqualOrSuperClass(classidget(caller), classNum(DialogRunBase)): return #classesPath + '\\' + classId2Name(classIdGet(caller.runBase())); // ================== вот тута ================================== case SysdictClass::isEqualOrSuperClass(classidget(caller), classNum(Dialog)): return #classesPath + '\\' + classId2Name(classIdGet(caller.caller())); case SysdictClass::isEqualOrSuperClass(classidget(caller), classNum(ReportRun)): return #reportsPath + '\\' + caller.name(); case SysdictClass::isEqualOrSuperClass(classidget(caller), classNum(QueryRun)): return #queriesPath + '\\' + caller.name(); default: return #classesPath + '\\' + classId2Name(classIdGet(caller)); } } |
#7 |
Очень понравился Tabax. Не знаю как я без него обходился.
Правда для себя я контрол tab сделал не видимым и код не много изменил в методе autoHeight X++: //WINAPI::setWindowPos(this.Hwnd(),0,0, w - x, ht - y, true,false, WINAPI::setWindowPos(this.Hwnd(),0,0, w - x, 25, true,false, Плюс некоторые кнопки тоже сделал невидимыми, которыми тоже особенно не буду пользоваться. Если кто-то хочет добавить дополнительные кнопки для работы с функциями EditorScripts, то можно 1) В класс Info добавить описание Editor curEditor; 2) Создать метод в классе Info X++: Editor editor(Editor _e = curEditor)
curEditor = _e;
return curEditor;
}X++: infolog.editor(e); X++: public void activate(boolean _active) { DLL winApiDLL = new DLL('User32'); DLLFunction keybd_event = new DLLFunction(winApiDLL, 'keybd_event'); ; keybd_event.arg(ExtTypes::Byte, ExtTypes::Byte, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord); keybd_event.call('18', 0, 0, 0); keybd_event.call('77', 0, 0, 0); keybd_event.call('77', 0, 2, 0); keybd_event.call('18', 0, 2, 0); super(_active); } X++: void clicked() { EditorScripts es; Editor e; ; super(); e = infolog.editor(); es = new EditorScripts(); es.NewWindow(e);//ваш script } |
| За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), alex55 (0). | |
#8 |
Основная задача - послать окну Editora сообщение (окно найти через WinAPI) Alt+M (ну или какое другое) для того, чтобы ядро запустило метод showScripts. Далее - задача передать из Tabax информацию о том, какой метод запускать и задача определить в showScripts что его вызвали из Tabax. Передать можно через Infolog.globalcache, а определить - опять-таки - по наличию команды в globalcache. По крайней мере такой способ не затронет системные классы.
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#9 |
Сообщение от sukhanchik
Можно (по идее) попробовать обойтись и без правки класса Info.
Основная задача - послать окну Editora сообщение (окно найти через WinAPI) Alt+M (ну или какое другое) для того, чтобы ядро запустило метод showScripts. Далее - задача передать из Tabax информацию о том, какой метод запускать и задача определить в showScripts что его вызвали из Tabax. Передать можно через Infolog.globalcache, а определить - опять-таки - по наличию команды в globalcache. По крайней мере такой способ не затронет системные классы. Есть новая кнопочка которую можно при желании повесить в tabax. Стоим в коде на каком-нибудь поле таблицы, жмём кнопку "Справка по полю". Открывается форма с help-ом по полю и с путями в каких формах используется это поле для ввода данных или для просмотра. Если жмём на этот путь открывается в новом окне эта форма. В классе SysHelpBook изменить construct Добавить X++: case 'a': return new SysHelpBookField(sysHelp, url); X++: void clicked() { EditorScripts es; Editor e; ; super(); e = infolog.editor(); es = new EditorScripts(); es.helpField(e); } Метод в класс Editor X++: void helpField(Editor e) { TreeNode treeNode = TreeNode::findNode(e.path()); TmpxRefReferences tmpxRefReferences; Column nCol = e.columnNo() + 1; Line nLine = e.currentLineNo() + 1; ; treeNode.AOTmakeXref(1); tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef()); select firstonly tmpxRefReferences order by Column desc where tmpxRefReferences.line == nLine && tmpxRefReferences.Column <= nCol; if (!tmpxRefReferences) return; treeNode = TreeNode::findNode(tmpxRefReferences.path()); if (treeNode && tmpxRefReferences.Kind == xRefKind::TableField) { HelpField::checkPost(tmpxRefReferences.parentName, tmpxRefReferences.name); } } Последний раз редактировалось miklenew; 21.07.2008 в 13:21. |
#10 |
Сообщение от miklenew
Стоим в коде на каком-нибудь поле таблицы, жмём кнопку "Справка по полю". Открывается форма с help-ом по полю и с путями в каких формах используется это поле для ввода данных или для просмотра. Если жмём на этот путь открывается в новом окне эта форма. добавить ещё и CheckBox.(забыл про галку) ![]() В исходном хро исправил. |
#11 |
Основная задача - послать окну Editora сообщение (окно найти через WinAPI) Alt+M (ну или какое другое) для того, чтобы ядро запустило метод showScripts. Далее - задача передать из Tabax информацию о том, какой метод запускать и задача определить в showScripts что его вызвали из Tabax. Передать можно через Infolog.globalcache, а определить - опять-таки - по наличию команды в globalcache. По крайней мере такой способ не затронет системные классы. |
#12 |
Боец
Сообщение от Denicce
что-нибудь получилось написать, чтобы в табакс передать editor на 4.0? Кстати, в 4.0 вроде основной метод скриптов не ShowScripts, а getApplicableScripts, как я понял. Попытался использовать [ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta, не получилось. Глюки какие-то лезут.
![]() А здесь Получение экземпляра текущего Editor описан принцип. Последний раз редактировалось DSPIC; 27.08.2009 в 19:22. |
#13 |
А еще можно реализовать автозапуск Tabax'а без модификации стандартных классов
![]() Делается это достаточно просто... 1) Нужно создать простенький XMLчик вида: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <AxaptaAutoRun exitWhenDone="false" version="4.0" logFile="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application\Share\Include\tabax\AutoRun\AxOpenTabax.log"> <Run type="displayMenuItem" name="Tabax"/> </AxaptaAutoRun> 2) Далее в папке где лежат картинки для кнопочек(ну можно канешно в любую, но для удобства наверное лучше там), создал папку AutoRun и кинул XMLку(параметр logFile в XML'е еще по этому пути создаст текстовичок с логом). 3) Ну и осталось прописать эту XMLку при запуске... Для этого открываем Конфигурационную утилиту клиента, видим на 1ой закладке поле "Command to run at application startup". Сюда нам необходимо забить строчку вида: AutoRun_полный путь к файлу XML В моем случае это выглядит так: AutoRun_C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application\Share\Include\tabax\AutoRun\openTabax.xml и ВСЁ... Наслаждаемся Tabax'ом при открытии |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6). | |
#14 |
А насколько сие жизнеспособно в 4-ке? Там же много чего потерли из хелпа....
Ну... в смысле "перенесли в отдельный chm-файл")
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 11.07.2008 в 12:08. |
#15 |
Через две недели будет отпуск, поставлю. Так что не знаю будет оно там работать или нет. Но уверен адаптировать можно. MS вроде редко отчего то отказываются, обычно дописывают. |
#16 |
А... ну-ну... сразу скажу - не пробовал... но отдельная доля скепсиса у меня присутствует.
В конкретно этом случае - МС действительно отказалась от интегрированного хелпа. Остаолсь лишь то, до чего руки "не дошли" видимо... Ну посмотрим.. Будет время - сам гляну
#17 |
Sidax & Tabax for Ax 2009 beta
Tabax Работает с окнами вне главного окна аксапты (ну кроме функций управления окнами - имеется ввиду кнопки типа браузера таблиц) У Sidax изменился способ вызова пунктов меню, чтобы вызванное окно оставалось активным http://erpkb.com/Axapta/Tabax/files?...ax2009beta.zip |
#18 |
Небольшой баг - если название контрола или дс == названию формы, редактор не воспринимался
X++: /// returns control from form _form with the name _name TreeNode controlByName(TreeNode _form, str _name) { TreeNodeTraverser i = new TreeNodeTraverser(_form, false); TreeNode node = i.next(); while (node) { if (match(@": +name: +#"+_name+': +', node.AOTgetProperties())) return node; node = i.next(); } return null; } |
#19 |
Решил поделиться одной нужной кнопочкой.
У себя я её прикрутил к Tabax-у. Если нужно потрэйсить где ошибка, то приходиться открывать репозитарий, искать класс Info и ставить на методе Add точку останова. Хоть и занимает пару секунд, но с какой-нибудь нужной мысли может сбить. А так не надо касаться клавиатуры и времени меньше занимает. X++: void clicked() { container bpCon; container newBpCon; str path = "\\Classes\\Info\\add"; int i; boolean isDelete; ; bpCon = infolog.breakpoint(); newBpCon += conpeek(bpCon,1); for(i=1; i<conlen(bpCon); i+=3) { if(conpeek(bpCon,i+1) != path) { newBpCon += [conpeek(bpCon,i+1)]; newBpCon += [conpeek(bpCon,i+2)]; newBpCon += [conpeek(bpCon,i+3)]; } else isDelete = true; } if(isDelete) { infolog.breakpoint(newBpCon); info("Снята точка останова с Info\Add"); } else { newBpCon += [path]; newBpCon += [11]; newBpCon += [true]; info("Установлена точка останова на Info\Add"); infolog.breakpoint(newBpCon); } } Последний раз редактировалось miklenew; 21.09.2008 в 10:06. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), belugin (5), vc (1), Link (1), alex55 (1). | |
#20 |
У себя я её прикрутил к Tabax-у. Если нужно потрэйсить где ошибка, то приходиться открывать репозитарий, искать класс Info и ставить на методе Add точку останова. Хоть и занимает пару секунд, но с какой-нибудь нужной мысли может сбить. А так не надо касаться клавиатуры и времени меньше занимает. Очень удобно... PS на 4.0 не проверял.
| Теги |
| tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами |
