Старый 11.07.2008, 09:14   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Можно (по идее) попробовать обойтись и без правки класса Info.
Основная задача - послать окну Editora сообщение (окно найти через WinAPI) Alt+M (ну или какое другое) для того, чтобы ядро запустило метод showScripts.
Далее - задача передать из Tabax информацию о том, какой метод запускать и задача определить в showScripts что его вызвали из Tabax.
Передать можно через Infolog.globalcache, а определить - опять-таки - по наличию команды в globalcache.
По крайней мере такой способ не затронет системные классы.
На днях поковыряю. Посмотрю.
Есть новая кнопочка которую можно при желании повесить в tabax.
Стоим в коде на каком-нибудь поле таблицы, жмём кнопку "Справка по полю".
Открывается форма с help-ом по полю и с путями в каких формах используется это поле для ввода данных или для просмотра.
Если жмём на этот путь открывается в новом окне эта форма.
В классе SysHelpBook изменить construct
Добавить
        case 'a':
            return new SysHelpBookField(sysHelp, url);
Метод кнопки
void clicked()
    EditorScripts es;
    Editor        e;
    super();
    e = infolog.editor();
    es = new EditorScripts();
    es.helpField(e);
Как editor получить писал выше.
Метод в класс Editor
void helpField(Editor e)
    TreeNode            treeNode = TreeNode::findNode(e.path());
    TmpxRefReferences   tmpxRefReferences;
    Column              nCol = e.columnNo() + 1;
    Line                nLine = e.currentLineNo() + 1;
    treeNode.AOTmakeXref(1);
    tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef());
    select firstonly tmpxRefReferences
        order by Column desc
        where tmpxRefReferences.line == nLine &&
              tmpxRefReferences.Column <= nCol;
    if (!tmpxRefReferences)
        return;
    treeNode = TreeNode::findNode(tmpxRefReferences.path());
    if (treeNode && tmpxRefReferences.Kind == xRefKind::TableField)
        HelpField::checkPost(tmpxRefReferences.parentName, tmpxRefReferences.name);
Миниатюры
ID:	3565   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xpo HelpFieldEditor.xpo (12.3 Кб, 246 просмотров)
Последний раз редактировалось miklenew; 21.07.2008 в 13:21.
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 104 30.06.2008 11:32
axaptafreak: Tabax: tabbed Axapta interface !!!! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
Панель задач в Аксапте wb DAX: Программирование 14 18.04.2006 17:13
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
