Старый 24.03.2006, 13:17   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
версия 2 - продвинутая
Добавлена возможность автоматического исправления ошибок и удаления мусора.
Как любое автоматическое исправления, имеет свои "особенности". Если будете использовать, то сначала потестируйте внимательно.
PHP код:
static void CheckAccess(Args _args)
SysSecurityFormControlTable     SysSecurityFormControlTable;
SysSecurityFormTable            SysSecurityFormTable;
FormRun                         fr;
FormBuildDesign                 fbd;
Args                            args = new Args();
Map                             name2id;
Map                             name2label;
Dialog                          d = new Dialog('Проверка прав на формах');
DialogField                     dfShow;
DialogField                     dfUpdate;
DialogField                     dfClear;
str 30 getLabel(Object _control)
        switch (
classIdGet(_control))
            case
classnum(FormBuildStringControl):
            case
classnum(FormBuildCheckBoxControl):
            case
classnum(FormBuildGroupControl):
            case
classNum(FormBuildRealControl):
            case
classNum(FormBuildIntControl):
            case
classNum(FormBuildComboBoxControl):
            case
classNum(FormBuildWindowControl):
            case
classNum(FormBuildDateControl):
            case
classNum(FormBuildListBoxControl):
            case
classNum(FormBuildTimeControl):
                return
_control.label();
            case
classNum(FormBuildRadioControl):
            case
classNum(FormBuildTabPageControl):
                return
_control.caption();
            case
classNum(FormBuildButtonControl):
            case
classNum(FormBuildCommandButtonControl):
            case
classNum(FormBuildMenuButtonControl):
            case
classNum(FormBuildFunctionButtonControl):
                return
_control.text();
            default :
                return
_control.name();
        return
_control.name();
void fillMap(Object _containerControl)
int     i;
Object  fbc;
        for(
1<= _containerControl.controlCount(); ++)
fbc _containerControl.controlNum(i);
            if(
fbc.isContainer())
fillMap(fbc);
            else
name2id.insert(fbc.name(), fbc.id());
name2label.insert(fbc.name(), getLabel(fbc));
dfShow   d.addFieldValue(typeId(NoYesId), true'Отображать сведения в инфолог',
'info - корректные права, warning - известен новый id объекта, error - непонятно что');
dfUpdate d.addField(typeId(NoYesId), 'Исправлять ID, если найден правильный',
'Попытка восстановить права на "измененные" объекты формы');
dfClear  d.addField(typeId(NoYesId), 'Удалять ссылки на неверный ID (и неисправленные)',
'Если не стоит "Исправлять..", то удалятся все некорректные настройки');
    if(!
d.run() || (dfShow.value()   != NoYes::Yes &&
dfUpdate.value() != NoYes::Yes &&
dfClear.value()  != NoYes::Yes)  )
        return;
SetPrefix('Проверка прав на контролы');
startLengthyOperation();
    while
select SysSecurityFormTable
        order by DomainId
FormNameUserGroupId
args.name(SysSecurityFormTable.FormName);
fr ClassFactory::formRunClassOnClient(args);
fbd fr.form().design();
name2id = new Map(Types::StringTypes::Integer);
name2label = new Map(Types::StringTypes::String);
fillMap(fbd);
SetPrefix(strFmt("%2 (%1)\t %3"fr.name(), fbd.caption(), SysSecurityFormTable.UserGroupId));
        try
ttsbegin;
SysSecurityFormControlTable.selectForUpdate(dfClear.value() || dfUpdate.value());
            while
select SysSecurityFormControlTable
                order by FormControlId DESC
FormControlName
                where SysSecurityFormControlTable
.SysSecurityFormId == SysSecurityFormTable.RecId
                if(
name2id.exists(SysSecurityFormControlTable.FormControlName) &&
name2id.lookup(SysSecurityFormControlTable.FormControlName) == SysSecurityFormControlTable.FormControlId)
                    if(
dfShow.value() == NoYes::Yes)
info(strFmt("%1 (%2) - %3"name2label.lookup(SysSecurityFormControlTable.FormControlName),
SysSecurityFormControlTable.FormControlNameSysSecurityFormControlTable.AccessType));
                else
                    if(
name2label.exists(SysSecurityFormControlTable.FormControlName))
                        if(
warning(strFmt("%1 (%2) - %3"name2label.lookup(SysSecurityFormControlTable.FormControlName),
                        if(
dfUpdate.value() == NoYes::Yes)
SysSecurityFormControlTable.FormControlId name2id.lookup(SysSecurityFormControlTable.FormControlName);
SysSecurityFormControlTable.update();
                        else if(
dfClear.value() == NoYes::Yes)
SysSecurityFormControlTable.delete();
                    else
                        if(
error(strFmt("%1 - %2"SysSecurityFormControlTable.FormControlNameSysSecurityFormControlTable.AccessType));
                        if(
ttscommit;
        catch
error("Исправление не удалось!");
// Если исправление для некоторых форм-групп не удалось, то можно
            // исправить сортировку order by FormControlId на ASC и запустить еще раз
ttsbegin;
SetPrefix('Права на контролы без привязок к формам');
    while
select forupdate SysSecurityFormControlTable
    notexists join SysSecurityFormTable
        where SysSecurityFormTable
.RecId == SysSecurityFormControlTable.SysSecurityFormId
        if(
error(strFmt("%1 (%2) %3"SysSecurityFormControlTable.FormControlNameSysSecurityFormControlTable.FormControlIdSysSecurityFormControlTable.FormControlType));
        if(
SetPrefix('Ссылка на формы без настроек на контролы');
    while
select forupdate SysSecurityFormTable
    notexists join SysSecurityFormControlTable
        if(
error(strFmt("%1 (%2) %3"SysSecurityFormTable.FormNameSysSecurityFormTable.DomainIdSysSecurityFormTable.UserGroupId));
        if(
SysSecurityFormTable.delete();
ttscommit;
endLengthyOperation();
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (4), George Nordic (5), Qaz Qwerty (1).
ax3.0, id объекта, xpo, законченный пример, импорт, права доступа
Бага при импорте проекта Logger DAX: Программирование 0 09.12.2008 13:57
Сколько процентов от стоимости проекта идет на ФОТ? (анонимный опрос) Spider DAX: Прочие вопросы 1 27.09.2006 08:22
Проблемы при импорте и экспорте проекта FiGr DAX: Прочие вопросы 0 23.05.2006 16:41
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
