Старый 21.09.2005, 17:00   #19
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Из нарытого
1. Форма раздачи прав несет в себе лишь ту бяку - что при первом просмотре дерева права грузятся в память, после чего там и остаются... до перезапуска Аксапты. Более бяк там нет... Она просто строит дерево
2. Бэкап таблиц SysSecurity* по-хорошему надо делать по-другому:
Модифицируется экспорт/импорт прав в Аксапте таким образом - чтобы в получившемся файле лежали только ИМЕНА элементов АОТ. Т.е. по сути - нужно экспортнуть таблички AccessRightsList и таблички SysSecurity*, заменив при экспорте ID-шники на имена. Ну и ессно обратно - при импорте - подставив вместо имен текущие значения ID-шников. При экспорте - надо не забыть сохранить права перед экспортом. После импорта - их надо перегрузить и обновить дерево в форме
Файлы, в которых сохранены права - можно хранить в сейфе
3. Упаси Бог изменять права в трехуровневой конфигурации. Аксапта сохраняет права по принципу кто последний вышел из нее - тот и прав. А если вы настроили права, а после этого другой юзер вышел - можете смело считать свою работу напрасной. При импорте прав (т.е. изменении данных в табличках) - крайне нежелательно вообще иметь АОС под рукой.... Ибо его наличие аккурат приводит к глюкам, описанным George Nordic
Но ну нас это прокатывает через раз
А так - вполне можно не зависеть от слоев и значений идентификаторов... Но правда нужно постараться
ax3.0, id объекта, xpo, законченный пример, импорт, права доступа
Бага при импорте проекта Logger DAX: Программирование 0 09.12.2008 13:57
Сколько процентов от стоимости проекта идет на ФОТ? (анонимный опрос) Spider DAX: Прочие вопросы 1 27.09.2006 08:22
Проблемы при импорте и экспорте проекта FiGr DAX: Прочие вопросы 0 23.05.2006 16:41
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
