Старый 24.01.2006, 10:07   #19
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Сообщение от Recoilme
а на уровне АОС?
Сообщение от ahtoh
The application or Axapta Object Server (AOS) compares the record being updated by rereading the record from the database on update. Prior to this record update, if the record in the database and memory were the same, the changes were merged before the update statement to the database was issued. With Optimistic Concurrency Checking enabled, if the record in the database and the record in memory are the same, the update statement is issued and run. In short, if there is no update conflict with the record, only one database request is made.
2Recoilme: А здесь разве не так написано? Или я тоже чего-то не понял?
sql 2005, ax3.0
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
mazzy: Сравнительное тестирование производительности Microsoft Axapta v.3.0. CУБД Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft SQL Server 2000 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
AX-05-020 Axapta Database MS-SQL MadLight DAX: Администрирование 9 12.01.2005 14:52
Экзамен AX-05-020 Axapta DataBase MS-SQL DenisS DAX: Программирование 4 20.04.2004 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
