Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 12.01.2006, 20:22   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от ppson
EVGL, извини за прямоту, а ты летал на эти семинары ?
Нет. Я и раньше, и сейчас отказываюсь от бессмысленных командировок, даже если речь идет о субтропических островах. Раньше и система поддержки была несколько другая в Navision: запрос не закрывался как минимум до тех пор, пока программист в Дании не исправил запрос. Была эскалация, порой очень длительная, но наивного перекладывания ответственности было все же меньше.
А вот еще пример. Восточноевропейская версия. 3-Tier. Открываем форму CustInvoiceJour, опять получаем ошибку времени выполнения в \Classes\Global\allowEditFieldsOnFormDs_W. В августе писал предложение 8281846: добавьте "if", поскольку _dataSource.object(idx) может и не существовать. Ответ умника из разработки (VALU, не иначе, его стиль) достоин цитирования:
[The] code is absolutely correct, because for each field in table we have FormDataObject on form datasource. After adding new field on table you should logoff from system and then logon. In some case you have to repeat this procedure some times. Proposed solution doesn't solve any problems. It won't be added to the next Microsoft Axapta release.
Без комментариев. Умник из разработки даже не знает, что "in some cases" не помогает даже остановка AOS, не то что перезапуск клиента. Ок, я у себя проблему уже решил, хотел помочь бывшим коллегам делать их работу лучше, в ответ получаю не просто ложный, а наглый ответ.
Последний раз редактировалось EVGL; 12.01.2006 в 23:29.
сравнение систем
Видео и флэш-ролики по Microsoft Axapta 3.0 mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 12 30.05.2009 13:17
### Вакансии: программисты, консультанты AXAPTA (Москва, $1600-3100) Metetam Рынок труда Microsoft Dynamics 3 20.12.2006 17:00
Вакансии Специалисты MBC Axapta, 1C 7.7 Наталия Леонидовна Рынок труда Microsoft Dynamics 7 20.07.2006 19:06
Команда внедрения «под ключ» (Microsoft Axapta) KARA_ts Полезное по Microsoft Dynamics 0 28.11.2005 10:44
AXAPTA 4.0 задерживается до весны 2006 (eng.) dmit2604 Microsoft и системы Microsoft Dynamics 61 12.03.2005 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
