Старый 10.12.2005, 00:47   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Если по одной закупке две и более накладных, то в номерах партии это не отражается, а нужно.
Вопрос в следующем: могу ли я стандартными настройками групп нумерации добиться формирования одного номера партии на все строки обрабатываемой закупки?
А в чём тайный смысл и какая аналитика в этом случае является для вас финансовой?
Вопрос решился таким же образом - программировать! Иначе для каждого лота формировался свой номер партии, это не устраивало
И уже запрограммировали?
Но тут попутно возник ещё вопрос: после разноски в отборочную накладную аналитика Номер партии (Строки-> Склад-Отображение аналитики) попадает исключительно из аналитики соответствующей закупки. А не было бы правильнее, если бы она попадала туда из соответствующей складской проводки уже со статусом получено, когда и появляется при такой настройке номер партии? Почему в Аксапте так сделано?
Обработка отборочной накладной это один из путей реализации бизнес-процессов в Аксапте.
Если посмотреть функции Регистрации, то всё становится на свои места и аналитика попадает именно из складской проводки со статусом зарегистрировано.
Миша, вообще я думал что именно так и сделано, по-моему этот вопрос обсуждался?
Пересчет между двумя единицами измерения на уровне партии Андре DAX: Функционал 15 22.10.2013 00:26
Автоматическая генерация номера партии simply2double DAX: Программирование 2 29.06.2006 17:29
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Группы нумерации Sanya DAX: Функционал 3 25.02.2005 18:22
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
