О! У меня точно такой же вопрос был. Только номер партии не один на закупку, а один на отборочную накладную. Настройка группы нумерации была точно такая же.
Вопрос решился таким же образом - программировать! Иначе для каждого лота формировался свой номер партии, это не устраивало. Но тут попутно возник ещё вопрос: после разноски в отборочную накладную аналитика Номер партии (Строки-> Склад-Отображение аналитики) попадает исключительно из аналитики соответствующей закупки. А не было бы правильнее, если бы она попадала туда из соответствующей складской проводки уже со статусом получено, когда и появляется при такой настройке номер партии? Почему в Аксапте так сделано? Это хорошо для такой настройки, когда при создании строки закупки формируется аналитика автоматом. А если она создается в момент физического оприходования? |
