Старый 25.02.2003, 08:46   #13
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Предыдущее сообщения я написал 23-го. А 24-го с утречка решил взгянуть на картину шире и понял, что не пока понимаю довольно важной вещи, без которой все предыдущие рассуждения могут не иметь смысла:
Каким образом в таблицу будут выбираться поля для отображения из датасоурса(ов) ???
Я вижу следующие варианты:
1. При загрузке формы(перед загрузкой формы) в таблице автоматически создаются контролы и к ним привязываются обработчики событий. Это то, над чем я экспериментировал вчера.
Достоинства: при удачной реализации, минимум работы программиста, использующих этот проект.
Недостатки(?): а каким образом программа автоматически поймет, какие поля вытягивать в таблицу ? Никаким. Значит программист должен как-то указать классу, создающему поля в таблице, какие именно из них он хочет в ней видеть. Каким образом он будет это делать ? У тебя уже есть какие-то идеи, или это пока что совершенно не продуманная область ?
2. Что-то типа wizard'а, который мы натравливаем на заданную форму. Он спрашивает про интересующие нас поля и генерит контролы в таблице и все необходимые обработчики методов.
Недостаток: сгенерированную, таким образом форму в дальнейшем придется сопровождать "ручками", без участия нашего мастера. То есть, если в дальнейшем, в эту таблицу нужно будет вытащить еще один столбец, то либо программисту придется это делать ручками, либо наш мастер должен быть очень умным.
3. Все контролы в таблице создаются вручную программистом. Им же создаются все необходимые обработчики событий.
Плюс: минимум работы с нашей стороны
Минус: и кто же после этого будет этим пользоваться ?
Ты задумывался над этим ?
table control
FormTableControl и сортировка AxDude DAX: Программирование 3 22.08.2007 08:12
Основы работы с FormTableControl PavelSR DAX: Программирование 12 21.09.2006 10:31
FormDataSource sassas DAX: Функционал 13 05.08.2004 17:25
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
