Старый 20.09.2006, 12:22   #1
PavelSR is offline
PavelSR
Основы работы с FormTableControl
Добрый день!
Пытаюсь разобраться с элементом управления FormTableControl, в рамках следующей задачки: имеется мастер... на предыдущих шагах быбраны таблица и некоторые ее поля.... требуется предоставить возможность пользователю изменить значения выбраных полей. Для реализации я решил использовать FormTableControl в следующем контексте: сделать табличку из двух колонок, в первой будет название поля(например) в во второй значение соответствующего типа(которое должно вводиться)... подскажите пожайлуста с чего мне начать... и как это все можно организовать? пыталься искать по FormTableControl в форуме.... но ничего понятного не нашел....
Старый 20.09.2006, 12:24   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
см Form --> Tutorial_Form_Table
Старый 20.09.2006, 12:29   #3
PavelSR is offline
PavelSR
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
да, этот пример я смотрел... проблема в том что я не понимаю как мне организовать добавление полей в FormTableControl соответствующего типа, ведь изначально он не известен(тип)...
Старый 20.09.2006, 12:34   #4
Андре is offline
Андре
Может быть приводить все значения к строке?
Старый 20.09.2006, 12:43   #5
PavelSR is offline
PavelSR
К примеру я хочу предоставить возмжность выбора нужного значения перечисляемого типа.... именно выбор, а не ввод(в ручную, так как раза все понятно)...
Старый 20.09.2006, 12:49   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Посмотрите форму SysQueryForm - это форма наложения фильтров на запросы в формах.
Там как раз на любой случай жизни и lookup, и отображение полей - все, как вам нужно.
Заодно и с формой этой разберетесь - полезно все таки
Старый 20.09.2006, 13:22   #7
PavelSR is offline
PavelSR
но я все таки хотел разобраться с FormTableControl... а какая реализация будет более трудоемкой?
Старый 20.09.2006, 13:24   #8
kashperuk
ИМХО, та, которую я предложил. Вы же сразу сможете использовать таблицу TmpSysQuery - грид по ней и т.д. и т.п.
Старый 20.09.2006, 14:07   #9
PavelSR is offline
PavelSR
хорошо.. задам более конкретный вопрос: для чего нужен метод editControl на FormTableControl? И почему после того как я его перекрыл и возвратил нужный контрол в таблице он не появился?
Старый 20.09.2006, 16:39   #10
Delfins is offline
Delfins
editControl rabotaet na podobie EditMethod... to est pri pererisovke i izmenenii tekushego kursora vizivajetsja etot metod, stob otobrazit i dlja vvoda informacii
vot moj primer, kak vvseti "plan" po mesjacam i vse rabotaet
Код:
public FormControl editControl(int _Column, int _Row)
    FormControl ret;
    //ret = super(_Column, _Row);
    ret = Ctrl_Dummy;
    if ( _column <= #MONTHS_OFFSET ) {
        switch ( _column ) {
            case  1 :   ret = Ctrl_ECCName;
                        break;
            case  2 :   ret = Ctrl_AmountView;
                        break;
    } else {
        ret = Ctrl_AmountEdit;
    return ret;
PPS: aha vspomnil... vsja zagvoztka v tom, sto nuzo otpravit' defaultovij DUMMY_CONTROL... tipa to, shto nicjhego ne vivodit i ne vvodit
Последний раз редактировалось Delfins; 20.09.2006 в 16:45.
Старый 21.09.2006, 07:08   #11
PavelSR is offline
PavelSR
Правильно ли я понимаю что элементы Ctrl_ECCName и Ctrl_AmountView уже находятся на FormTableControl... а как быть если я хочу добавить некоторые другие элементы управления с помощью метода addControl?
Ах да, хочу отметить что основная проблема у меня с элементом ComboBox... т.к. за ранне не известен тип данных и поэтому в свойстве EnumType этого элемента управлнения ничего изначально не стоит... а когда я узнаю кокой тип будет я определяю его.... но если в FormTableControl будет несколько элементов ComboBox, то все они получают этот тип . и еще проблема: прив выборе значения из ComboBox оно не остается в нем... при переходе к другому элементу только что выбранное значение затирается ничего не понимаю
Старый 21.09.2006, 10:01   #12
Delfins is offline
Delfins
a kak eto mozno doboljat Control i neznat' chto tam budet - IMHO, osibka v logike, v rezultate i budet osibka v kode/runtime.
V tvojem slucaee pomozet Control Mapping - delaes 2 massiva/map-a
FormControl controls[];
boolean initializedControls[];
dalse uze isches shto u tebja est i chego netu.
PS: da, kontroli nado sozdovat do prorisovki. poetomu oni dobavleni v FormTableControl zaranee - dalse uze tolko prorisvka po kodu editControl()
Старый 21.09.2006, 10:31   #13
PavelSR is offline
PavelSR
Хорошо, с добовлением контролов я справился... осталась еще одна: при использовании ComboBox в FormTableControl после выбора пользователем значения это значение не сохраняется, а тутже(при потере фокуса) затирается.... что для него нужно еще сделать?! А еще при использовании IntEdit после ввода некоторого числа оно тоже затирается и заменяется на какие то безумные числа...
Последний раз редактировалось PavelSR; 21.09.2006 в 10:54.
table control
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Организация работы программистов Андре DAX: Прочие вопросы 34 29.05.2002 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
