Старый 19.10.2005, 13:46   #36
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от twilight
А можете объяснить на примере, какие проблемы могут возникнуть при использовании для связи RecID?
Я сейчас разрабатываю одну доработку со связью по RecID, хочу узнать, какие проблемы могут при этом возникнуть?
Например, как использование RecID может помешать импорту?
Сделайте импорт в другую базу и поймете. Да что там в другию базу - хотя бы в другую компанию. нумерация по RecId идет в каждой компании независимо, следовательно, если есть завязка по RecId в одной компании, то она будет бессильна в другой... то же самое с добавление таблиц в виртуальные компании... Импорт через cvs, насколько я понял, тереяет ссылки по RefRecId, которые умеет восстанавливать bin импорт... т.е. приходится парами импортировать таблицы. Дефрагментация RecId может убить связи, если они не унаследованы от RefRecId. Если Вы убили-завели заного, допустим, поставщика, то все данные связанные поедут (Альтернативный адрес, например). Да много примеров было - все не упомнить.
Связка по RecId я считаю, допустима для сугубо специфических для компании транзакционных таблиц, типа всяческих трансов-переносов.
С Уважением,
Георгий
renameprimarykey, естественный ключ, искусственный ключ
Dynamics Mobile: How to code your own barcode enabled tasklets (Motorola and Intermec devices) Blog bot DAX Blogs 1 03.06.2014 06:34
Kashperuk Ivan: Tool for protecting your Dynamics AX source code Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 04:07
axStart: Starting the code profiler from code Blog bot DAX Blogs 0 17.03.2008 15:05
mfp: Writing less code: The "else" statement Blog bot DAX Blogs 15 25.02.2008 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
