Старый 17.10.2005, 22:19   #30
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Если задаться целью ответить на поставленный вопрос - так почему же были выбраны ЕК (без сильного вдавания в подробности что лучше и что хуже) - то (как мне кажется), необходимо учесть, что ЕК хороши для нумерации справочников (CustTable, VendTable, BankGroup и т.д.), а ИК - нумерации документов, проводок (CustTrans, LedgerTrans, InventTrans и т.д.). Безусловно, с точки зрения сложности разработки некоего интерпретатора, коим является ax32.exe - лучше остановить выбор либо на ИК, либо на ЕК, причем обработка ЕК проще, чем ИК. Программно проще (не надо лишний раз заморачиваться на join-ы).
Учитывая некий экономический эффект (все-таки систему надо раскрутить и продать) - возможно и было принято решение в сторону упрощения разработки интерпретатора (еще ж слой sys писать надо) для получения максимально быстрой отдачи. А потом уже наследство легло тяжким бременем
Кстати, внесу еще один аргумент в пользу ЕК, про который в данной дискуссии забыли. В любой БД существует задачка восстановления/исправления данных (когда необходимо обратиться напрямую к СУБД, минуя систему). Уверяю, что восстанавливать данные в системе с ЕК ГОРАЗДО проще, при условии, что не используются средства Аксапты. В 1С например в лоб - вообще не залезть, чего не скажешь про Аксапту. Ну и как следствие - всевозможные экспорты/импорты данных из сторонних программ
2mazzy - функция renamePrimaryKey - весьма порочная.... Не стал бы рекомендовать ею пользоваться - ибо уверен, что там, где эта функция корректно отработает - там можно и вручную данные удалить/создать, в то время там, где ею захочется воспользоваться это делать катастрофически нельзя (напр переименовать клиента, если по нему уже прошла куча операций)
Хотя, на безрыбье как говорится и рак рыба... все ж лучше чем ничего
renameprimarykey, естественный ключ, искусственный ключ
Dynamics Mobile: How to code your own barcode enabled tasklets (Motorola and Intermec devices) Blog bot DAX Blogs 1 03.06.2014 06:34
Kashperuk Ivan: Tool for protecting your Dynamics AX source code Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 04:07
axStart: Starting the code profiler from code Blog bot DAX Blogs 0 17.03.2008 15:05
mfp: Writing less code: The "else" statement Blog bot DAX Blogs 15 25.02.2008 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
