Старый 23.06.2005, 10:17   #4
Изначально опубликовано raz
ИМХО, можно, но после этого надо пересоздать индексы и сделать глобальную компиляцию.
Не обязательно.
Копировать можно, если файлы не открыты на запись (если никто не ведет разработку в момент копирования).
При запущенных клиентах и/или АОС не скопируется только один файл - axdat.udb
Но этот файл автоматически восстанавливается при последующем запуске. Поэтому ничего страшного.
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
