Старый 21.04.2005, 08:57   #28
Sirius is offline
Sirius
скажите а для клиента обязательно прописывать в advanced cluster=mycluster?
просто попробовал не прописывать - все равно подключаются к кластеру клиенты, причем равномерно подключаются, может быть есть какой нибудь подводный камень здесь :/
и еще вопрос, а когда у нас аосы работают в кластере, и если один допустим отключается, то что происходит с клиентами, которые к нему были подключены?
я почему то думал, что эти клиенты должны были бы переключится на другой аос автоматически, но этого не происходит (по крайней мере у меня не получается так сделать) т.е. у меня клиенты вылетают и надо заново входить в аксапту им.. так и должно быть?
ax3.0, cluster, configuration utility, load balancing, кластер
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
AOS в кластере и слой USP NAST DAX: Администрирование 0 17.02.2006 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
