Прошу помощи! Как настраивается кластер AOS в AX4.0SP2?
В настройках AOS есть только 2 галочки 1. Использовать как часть кластера с балансировкой нагрузки. 2. Использовать только для балансировки нагрузки. (не подключать клиентов) В руководстве по реализации написано: Добавить экземпляры AOS в кластер и настроить один или несколько экземпляров AOS для выполнения функций выравнивателя загрузки. Я на разных машинах поднял по AOS поставил у каждого использовать как часть кластера. Сделал третий AOS, у него в свойствах поставил использовать как выравниватель нагрузки. App сделал общий для всех AOS. Клиентов настроил на третий AOS, если я правильно понял он и должен распределять клиентов по первым двум AOS которые в кластере. Но клиенты не стартую пишут что нет доступного AOS. Что я не так делаю? Больше ничего по Ax4.0 наqти не могу. |
| Теги |
| ax3.0, cluster, configuration utility, load balancing, кластер |
